Buongiorno e buon Natale, sapete dirmi se i relè tipo quelli da quadro elettrico (omron oppure finder) possono essere utilizzati per lo scambio rx e tx in un lineare a valvole oppure si deve perforfa utilizzare un rele rf...Grazie saluti Roberto
Rele RF
Re: Rele RF
Buon Natale,
ti posso solo consigliare intanto una lettura specifica di buona base, che puoi provare a tradurre dal sito di Tom W8JI (l'ultima riga conclude con "alla fine dobbiamo provarlo il relay per capire come nella realtà si comporta....")
http://www.w8ji.com/rf_relay_contact.htm
La tua domanda può avere risposte multiple, ma non credo proprio sia una buona scelta per applicazioni a RF.
Cosa vuoi ottenere alla fine, cosa ci devi fare, a che frequenze, a che livelli di potenza, grado di affidabilità, velocità della commutazione, allora poi accade che a RF non tutti i relays posso essere usati solo perchè più economici di altri consigliati per applicazioni a RF di potenza.
Leggiti anche ad esempio il tipo di relay usato in origine nel TL922 Kenwood e le modifiche fatte da qualcuno per migliorare ancora di piu' il sistema, tale relay OMRON serviva già allo scopo (non è del tipo che indichi tu da quadro elettrico), nonostante ciò vedi sotto:
http://www.iw1pur.com/TL922_mod.html
altri link modifiche al TL922
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai.../tl-922eng.htm
la nota di ART IK7JWY https://www.hamradioweb.org/sostituzione_rele_tl922.html
SalutiUltima modifica di IK4AUY; 25-12-16, 19:27.
Re: Rele RF
Originariamente inviato da iz2zmw Visualizza il messaggioBuongiorno e buon Natale, sapete dirmi se i relè tipo quelli da quadro elettrico (omron oppure finder) possono essere utilizzati per lo scambio rx e tx in un lineare a valvole oppure si deve perforfa utilizzare un rele rf...Grazie saluti RobertoDX ! What else !?
Re: Rele RF
Che dire...
Nel Rake 150 questi erano i relè per il cambio banda:
Questi i relè rx/tx in/out:
Zero problemi nei 7 anni di utilizzo (DX/Contest)
NB I primi sono saldati sul scheda ma possono anche essere utilizzati con apposite basi sempre Finder.
Anche per relè di tipo octal/undecal non credo ci siano problemi.Ultima modifica di iz7cdb; 25-12-16, 21:14.73 de Carlo iz7cdb
Re: Rele RF
Originariamente inviato da IK4AUY Visualizza il messaggioBuon Natale,
Saluti
In linea d massima quasi tutti utilizzano relè "normali" per le commutazioni RF sia nei PA che nei commutatori di antenna remoti.
Devo dire che nei commutatori remoti ho relè simili a quelli mostrati da Carlo iz7cdb, entro cui passa la stessa RF del TL922 e non mi hanno mai dato un solo problema.
Il danno maggiore viene fatto se commutati in presenza di RF, organizza la sequenza dei tempi in modo che si chiuda un istante prima che il PA eroghi potenza e si apra un istante dopo.
Auguri!!!!Ultima modifica di i7phh; 26-12-16, 08:43.
Re: Rele RF
Carlo e gruppo grazie per le foto contribuite,
infatti il relay usato nel rake che hai fotografato, al di la del contenitore in plastica nera, l'interno di tale Relays dal data sheet serie JQX visibile al link sotto rivela che è simile a relays tradizionali usati anche a RF nel range HF., anzi il data sheet indica addirittura la tenuta del dielettrico (in Tensione AC) sino a 5000V a seconda del tipo e pare robusto (applicazioni indicate industriali per condizionatori d'aria....,nel data sheet zero parametri RF).
Il messaggio di W8JI è che i parametri DC non sono la stessa cosa della presenza di RF comunque alla fine se la lunghezza dei bracci ai contatti non è eccessivamente lunga e la spaziatura tra i contatti non provoca archi, e la plastica non si cuoce in presenza di RF, il test di prima sopravvivenza passato .... poi la cosa piu' importante per la durata del relay impiegato è quanto indicato da I7PHH nel suo post circa il timing di azionamento e di evitare hot switching altrimenti anche un ottimo Jennings sottovuoto poi si incolla i contatti.....A riconferma che la scelta di un componente va sempre soppesata in base a cio' che si vuole ottenere ed al contesto progettuale per cui la durata- sopravvivenza - dello stesso è spesso legata anche ai circuiti di protezione "furbi" da prevedere in un lineare.
http://www.relaymall.co.kr/pdf/JQX-14FC.pdf
Saluti.
Originariamente inviato da iz7cdb Visualizza il messaggioChe dire...
[ATTACH]16623[/ATTACH]
[ATTACH]16624[/ATTACH]
Anche per relè di tipo octal/undecal non credo ci siano problemi.Ultima modifica di IK4AUY; 26-12-16, 11:46.
Re: Rele RF
....segue post precedente
PS. Utilizzo un relay Kilovac (simile Jennings) da oltre 15 anni in 2 lineari da 600W per HF (n.1 4CX800A) costruiti da mio padre I4FAF e non ho mai avuto un solo problema, con la presenza di tali circuiti di controllo sequenza, ma in CW mai e poi mai utilizzo il modo full break in, sempre e solo semi-break in.
In precedenza usavamo relays tradizionali "open frame" senza mai aver perso un solo relay con un totale generale di qso di circa 77.000 (IK4AUY+ IR4B).
Allego foto per vs curiosità, di esempi di vari relays per RF per lineari, relays di varie dimensioni per autocostruttori utilizzati nel corso degli anni nel laboratorio casalingo da mio padre.
Quelli open frame in ceramica oramai introvabili (Allied - USA) sono molto grandi, quelli con misure piu' contenute con base verde sono reperibili nuovi negli USA (Deltrol Controls); quello sotto vuoto Kilovac; quello piu' piccolo nuovo da circuito stampato reperibile da DX Engineering dichiarato 5KW del tipo SPDT, board mount sigillato per vari usi.
Come vedete le dimensioni variano molto sino ad un contenimento di spazio notevole. Ovviamente il Kilovac/Jennings è sia il piu' veloce con pochi ms di tempo di commutazione sia il piu' silenzioso, e cio' si riflette sul prezzo (coil a 26,5V DC, non è a 12V)
Saluti e auguri ancora di buone feste.
Saluti, SergioUltima modifica di IK4AUY; 26-12-16, 12:16.
Re: Rele RF
Originariamente inviato da i7phh Visualizza il messaggioNon ci sono soluzioni miracolose, tanto che nel TL922 modificato da Art anche l'ottimo Jennings sotto vuoto, dopo qualche tempo ha iniziato ad incollarsi e da dire che di solito lo uso tra i 400 e 500W, meno della metà della potenza massima possibile e con antenne risonanti. Inizialmente lo faceva in modo casuale poi dopo 12 ore di runner in contest CW (ultimo 40/80) si è incollato definitivamente.....
Il danno maggiore viene fatto se commutati in presenza di RF, organizza la sequenza dei tempi in modo che si chiuda un istante prima che il PA eroghi potenza e si apra un istante dopo.I4ZSQ Silvano
Re: Rele RF
Originariamente inviato da i4zsq Visualizza il messaggioNel mio ho usato questa soluzione che fa chiudere in sequenza corretta i ralais evitando problemi di incollaggio. 73'
Re: Rele RF
Originariamente inviato da i7phh Visualizza il messaggioOttima idea, ma tra un paio di gionri mi arriva l'Expert 1.3K per cui il pur ottimo TL922 esce dalla stazione....... :-)I4ZSQ Silvano
Re: Rele RF
Originariamente inviato da i4zsq Visualizza il messaggioazz... anche questo anno Babbo Natale mi ha dimenticato !! Congrat's !
Re: Rele RF
Originariamente inviato da IK4AUY Visualizza il messaggio..... Leggiti anche ad esempio il tipo di relay usato in origine nel TL922 Kenwood e le modifiche fatte da qualcuno per migliorare ancora di piu' il sistema, tale relay OMRON serviva già allo scopo (non è del tipo che indichi tu da quadro elettrico), nonostante ciò vedi sotto:
.....I4ZSQ Silvano
