Accordare in 80m dipolo dei 40m, e il balun?
  • Accordare in 80m dipolo dei 40m, e il balun?
    Buongiorno amici,
    pongo una domanda stupida, i cui esiti e consenguenze le conosciamo tutti.
    Ho una UltraBeam 2 elementi 6-40m. In 40m è di fatto un dipolo full ripiegato.
    Dato che non avevo un c a z z o da fare, ho provato ad accordare in 80m la dinamica "posizionata" in 40m.
    Con mio enorme stupore, sono riuscito a fare qualche "dx" con asia e ascoltavo relativamente bene sud america.
    Tra l'altro è anche un dipolo rotativo...
    Il punto è questo: la potenza riportata come da scheda tecnica è:
    Power (PeP): 3500 watt
    presumibilmente il balun dovrebbe sopportare almeno 1kW...
    Secondo voi, facendola lavorare in questo modo così di m e r d a , il balun quanto soffre? per ora (e penso di fermarmi) non supero i 100W.
    PS: inutile dirvi che purtroppo abitando in città, non ho spazio per montare un'antenna per gli 80m.
    73,
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
    Re: Accordare in 80m dipolo dei 40m, e il balun?
    Alcuni costruttori seri di balun in corrente, dicono espressamente di non usare MAI il loro balun su frequenze che siano multipli o sottomultipli pari della lunghezza d'onda in cui risuona l'antenna.
    Non so che balun sia montato sulla tua ultrabeam, ma ci andrei comunque molto cauto.
      Nel balun la parte trifilare in filo smaltato è l'elemento più a rischio. Se non eccedi con la potenza credo che reggerà il super lavoro. La resa sarà ridotta a percentuali da fame, ma contento te... Io prenderei in esame la possibilità di usare i tiranti del palo per costruire una filare ( caricata fin che ti pare ) cercando di adattarla con un accordatore L/C autocostruito o con un tuner automatico remoto che a parità di potenza certamente migliora la resa. 73'
        grazie mille ragazzi
        73,
        Giovanni
          100W potrebbero essere un problema secondo voi?
          73,
          Giovanni
            ... se lo chiedi a me ti dico subito di sì ( non si buca mai il pile up delle spedizioni ), se lo chiedi a Helga ti dirà che sono anche troppi....
              ....parlavo rispetto al balun?
              73,
              Giovanni
                questa è una bella idea! grazie.
                secondo te sarebbe utile alimentare il dipolo tramite balun in corrente 1:4 (il guanella insomma), così da "aiutare" l'accordatore, oppure meglio l'1:1?
                73,
                Giovanni
                  Premesso che non amo i balun ( salvo i choke in coax ) personalmente lascerei fare all'accordatore remoto. 73'
                    ah! ok, quindi dici di entrare direttamente con la bifilare nell'accordatore?
                    come immagine allegata?
                    il choke metterlo tra TX e accordatore (ovviamente in prossimità dell'accordatore)?
                    Giovanni
                      CFM... anni fa ho fatto lo stesso usando un accordatore automatico della SGC ( senza mettere neppure il choke...) e posso dirti che non era niente male... Peccato la limitazione di potenza ( 100W ).
                        grazie mille!
                        73,
                        Giovanni
                          Ciao. Mi permetto di dire che se il costruttore del balun garantisce 3500 W a 50 ohm sarà ' adatto per una corrente di: (I= radice P/R) 8,36 A che nel tuo caso (un dipolo 1/4 onda presenta al centro un impedenza di circa 12 ohm) equivale a una potenza di: (P= quadrato I * R) 838 W
                          May the MORSE be with you ! 73 Dx de IZ2FLX Mauro
