Old 23-11-19, 15:28   #1
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
Il mio Primo Progetto Yagi OWA 20 Metri Heavy Duty (HD)
Salve signori mi presento sono Martino IU8LMC.
Volevo illustrarvi il mio progetto di una Classica Monobanda OWA per i 20 Metri, avendo supporti per gli elementi completamente disegnati da me e con l'aiuto di software per il calcolo strutturale della forma e delle parti meccaniche.
Questo un primissimo STEP ho iniziato a realizzare con i supporti degli elementi, partendo da una lastra di alluminio dal pieno in lega 6082 con alto contenuto di Magnesio di 6mm di spessore, fresata con Macchina CNC di professionale presso la mia azienda che si occupa di pubblicità.
Le foto sopra si riferiscono alle sole piastre degli elementi e ancoraggio boom , tutta la bulloneria è in acciaio inox. p.s. i perni sul Boom sono solo un esempio saranno installati quella della lunghezza giusta con dadi autobloccanti, nei prossimi giorni vi postero' altri dettagli e step by step del lavoro effettuato.
Grazie per l'opportunità che mi è stata concessa.
73 de IU8LMC Martino
iu8lmc non  è collegato   Reply With Quote
Old 23-11-19, 21:47   #2
IU2DXF
Re: Il mio Primo Progetto Yagi OWA 20 Metri Heavy Duty (HD)
Wow, complimenti, davvero bella. Sembra promettere molto molto bene, Martino.
Ci dai qualche dettaglio in più'? Lunghezza, numero elementi, gain previsto...
Tienici aggiornati con le foto!
IU2DXF non  è collegato   Reply With Quote
Old 24-11-19, 01:51   #3
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
Grazie Marco,
L'antenna e la classica 20 Metri 4 Elementi Fullsize OWA con le misure che trovi anche qui nel Forum.
L'alluminio per gli elementi sono dei tubi in lega d'alluminio 6060 con i seguenti diametri e spessori:
30/2-25/2-20/2-16/1.5
Il Boom e un Tubolare di 60x60x3 mm di spessore alluminio 6060
Seguono Step nei prossimi giorni.
Grazie ancora de IU8LMC Martino
Old 24-11-19, 08:30   #4
iz0aeg
iz0aeg's Avatar
Veramente un ottimo lavoro, se posso darti un piccolo suggerimento , i piastrini con inserto filettato dei PFC se sono quelli inox è un conto . Se sono i normali si arrugginiscono. Quelli inox li fanno pagare una follia conviene bullone a brugola inox. Comunque veramente complimenti.
73'Fabrizio
iz0aeg non  è collegato   Reply With Quote
Old 24-11-19, 10:44   #5
IZ8ESX
73'Fabrizio
Ottimo consiglio, ho costruito una yagi anche io ed ho notato questo problema.
Risolto anche io con i bulloni e rondelle inox.
Bella realizzazione, LMC!
IZ8ESX non  è collegato   Reply With Quote
Old 24-11-19, 11:26   #6
I5NSR
Buongiorno a tutti, nel complimentarmi con Martino per l'eccellente realizzazione e nell'attesa che completi il lavoro,
mi chiedo e vi chiedo: possibile che in Italia non siamo in grado di produrre antenne per HF
di qualità meccanica ed elettrica tale da non dover attingere al mercato estero ?
Eppure in passato abbiamo avuto costruttori di antenne per il nostro settore di tutto rispetto...
enneesseerre.
Old 24-11-19, 13:03   #7
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
73'Fabrizio
Certo la prima cosa che ho fattto è sostituire i perni con quelli in acciaio inox lo noti anche sui dadi che sono in acciaio inox.
Buona domenica e grazie nei prossimi giorni vi mostro le fasi della lavorazione al cnc e il resto.
Old 24-11-19, 15:02   #8
I4LEC
I4LEC's Avatar
Martino, bel lavoro, complimenti, fai venir voglia di mettere mano ad altre realizzazioni, chissà, magari tra un annetto.....
Non mancare di postarci anche la piastra boom/mast e magari, per chi non ha necessità di elementi isolati, quali collari eventualmente usare.
73, Claudio
Old 25-11-19, 00:39   #9
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
73, Claudio
Ciao Claudio ,
Prima cosa grazie del tuo commento , sono contento che ti piace il lavoro come sta venendo ....Volevo solo dirti che mi hai fatto "impazzire" quando mi hai chiesto una soluzione per antenne con elementi in corto, mi hai messo in crisi con la tua richiesta essendo all'oscuro e disinformato di questo tipo di antenne... ma con molta sorpresa studiando la cosa e vedendo il tuo bellissimo video / intervista che parli di antenne e come si comportano le onde elettromagnetiche nell'etere, hai stimolato la mia fantasia e voglia di trovare una soluzione per la tua richiesta.
Per la tua richiesta studiando una possibile soluzione per tutta la sera facendo notte fonda, sono arrivato ad una praticabile e accettabile che domani la lavorero' al CNC e ti mostrerò i risultati, in pratica eliminando i supporti in PFC e creando una versione rinforzata per i 40 Metri.
Grazie , Claudio credimi mi hai illuminato.
IU8LMC Martino.
Old 25-11-19, 14:39   #10
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
73, Claudio
Dopo varie Idee e prove alla fine sono arrivato alla conclusione di non stravolgere il progetto dei supporti , chiamando in azienda dove mi forniscono i collari per i tubi in alluminio , ho optato per la sostituzione degli stessi da Polliamide in Allumino , avendo la stessa flangia ... p.s. li ho ordinati appena arrivano ti mando la foto del lavoro ... sotto ti posto un esempio
Old 25-11-19, 15:27   #11
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
73'Fabrizio
Avevo letto male il post... ovviamente come consigliavi tu ho eliminato la piastra sostituendo il tutto con perni e bulloni in acciaio inox.
Old 25-11-19, 15:28   #12
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
enneesseerre.
Grazie... per l'eccellenza ... ma c'e' da migliorare ancora tanto.
Old 25-11-19, 15:35   #13
i3mu
i3mu's Avatar
Martino lavoro splendido, si vede benissimo che lavori in campo meccanico.
a meno che tu non sia un hobbista sfegatato.
Ho lavorato per anni nel campo della meccanica pesante e di precisione, anche con i
crucchi di Germania, che in campo di meccanica se la cavano piuttosto bene,
curiosità : le piastre le hai tagliate a laser ?
Un costruttore commerciale non produce con tale accuratezza.
Sebbene sia un Veneto ti propino un proverbio Marchigiano:
" chi fa da se fa per tre ed è servito come un RE! "
Buon lavoro e well done!
Sergio i3MU
Old 25-11-19, 21:08   #14
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
Sergio i3MU
Ciao Sergio
Grazie per i complimenti ma io non lavoro in campo meccanico , mi occupo di informatica e ho un'azienda che si occupa di comunicazione visiva , costruisco insegne ,totem , stampa digitale diretta, in piu ho un negozio di Telefonia e Computer , che ripariamo e vendiamo .. insomma negli anni mi sono riinventato.....da piccolo ho lavorato con mio padre che aveva un officina di rimorchi agricoli , e mi ha insegnato tante cose .
Il Taglio non è stato eseguito a Laser ma con Macchina CNC a fresa 10,000 RPM , ho anche un laser da 180W ma non basta per tagliare 6mm di alluminio purtroppo ... ma ci attrezzeremo.
Questa è la macchina ... che fa miracoli ...
https://www.facebook.com/merolamarti...7693212759868/
Old 25-11-19, 22:55   #15
IZ8CKY
Buona sera a tutti. A me pare piuttosto una imitazione della MARTIN BEAM, ossia la nuova ditta italiana che si appresta a debuttare sul mercato con prodotti di qualità. So che la sede è a Santa Maria Capua Vetere.
IZ8CKY non  è collegato   Reply With Quote
Old 25-11-19, 23:05   #16
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
Grande Stefano troppo buono ma ci divertiamo ..... nulla di che !!
Old 28-11-19, 21:10   #17
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
Rieccomi con l'avanzamento del progetto .. ecco a voi la staffa centrale con attacco al Mast e collegamento dei 2 pezzi di Boom
Spero sia di vs gradimento ......
Old 30-11-19, 20:37   #18
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
Oggetto Misterioso
Chi riesce ad indovinare di cosa si tratta e per quale Antenna è ???
Old 01-12-19, 09:19   #19
ik2xyi
ik2xyi's Avatar
[QUOTE=iu8lmc;89616]Oggetto Misterioso
pare un ponticello di adattamento di un gamma match... per che antenna sia ci vorrebbe una sfera di cristallo...
73's de Luk
Old 01-12-19, 11:38   #20
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
[QUOTE=ik2xyi;89617]
Oggetto Misterioso
Ottimo complimenti è un ... T-match per Raibeam .... stay tuned
vero Claudio I4LEC ?
Old 03-12-19, 21:43   #21
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
Sono arrivati i supporti in alluminio...
Old 04-12-19, 16:59   #22
I4LEC
I4LEC's Avatar
Martino,
con gli ingredienti direi che sei già a buon punto, ormai è ora di mettere mano all'impasto, hai già deciso quale sarà la prima ricetta?
73, Claudio
Old 08-12-19, 00:07   #23
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
Martino,
73, Claudio
Ciao Claudio,
Allora il progetto iniziale come da titolo e per la OWA per i 20 Metri 4 Elementi ed è praticamente finita.
Poi grazie al tuo post , incuriosito dal sistema RAI praticamente sto' continuando la sperimentazione meccanica per un sistema RAIBEAM.
Questo sotto è un esempio ...
Old 12-12-19, 15:31   #24
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
Isolatore Radiatore.... tornitura Home Made ..
Old 19-12-19, 22:34   #25
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
Ultimissimi step del progetto OWA ....quasi in fase di completamento ...
Yagi Owa 20 Metri 4 Elementi.
Old 22-12-19, 21:01   #26
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
Step Final ..
https://www.facebook.com/merolamarti...7768542014868/
Old 23-12-19, 15:18   #27
iz7cdb
iz7cdb's Avatar
Quanto peserà questa 4 el.?
73 de Carlo iz7cdb
iz7cdb non  è collegato   Reply With Quote
Old 23-12-19, 15:53   #28
Però, che emozione vedendo questo frame del video
Contento che il pdf messo a disposizione qui sul forum abbia ispirato altri alla realizzazione di questa monobanda
Ottima realizzazione.
(ciao Carlo , ben riletto !)
Name:	Annotazione 2019-12-23 165058.jpg
Old 29-12-19, 22:38   #29
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
sui 40 kili ...
Old 29-12-19, 22:40   #30
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
Attachment 19579
Assolutamente Art !! pieni diritti all'autore di questa Mega Antenna ... appena ci saranno i primi collaudi ... vi postero' tutti i TEST.
Buon Anno a tutti ..
Old 20-01-20, 00:17   #31
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
Up!!!!
https://www.facebook.com/merolamarti...3694868/?t=365
Old 20-01-20, 20:47   #32
iu8lmc
iu8lmc's Avatar
Smile Re: Il mio Primo Progetto Yagi OWA 20 Metri Heavy Duty (HD)
Ed eccolo montato un po di foto
4 Elementi OWA Full Size
10 Metri Boom
Un grande grazie a IK7JWY per il progetto che ha messo a disposizione in questo FORUM.
E un graziE a tutto il forum per l'incitamento e i complimenti che ho ricevuto in particolar modo a Claudio I4LEC
A dimenticavo .... L'antenna è una spada 73 de Martino IU8LMC
Old 20-01-20, 22:15   #33
Grazie Martino, anche se il merito principale, nel caso di questa antenna, va a Justin G0KSC, che ha pubblicato nel suo sito il progetto. Io ho solo adattato quel progetto ai diametri disponibili.
Complimenti per la tua realizzazione.
