RFI serale... (WT...!!)
  • RFI serale... (WT...!!)
    Sto ripristinando le antenne HF a casa, ho tolto l'antenna TX per i 630 ed ho messo una verticale di 10 metri con tuner remoto.
    Segnali belli forti e noise a zero... fino alle 20:30 circa, ovvero fino a quando qualche vicino non accende qualche diavoleria che mi porta il noise a 7/9 dai 630 ai 6 metri e oltre!!
    In mattinata non si sente più.
    Ho chiesto al vicino più vicino... se ha una TV al plasma ma niente, il problema è che adesso devo andare in giro per il quartiere a bussare alle altre case per vedere se hanno un qualcosa che mi abbatte tutti i segnali.
    Più tardi metto un video per farvi vedere il "capolavoro" nel caso aveste avuto esperienze simili.
    Spero di trovare il problema prima di continuare il setup delle altre antenne.
    Se avete dei suggerimenti sono tutto orecchi.
    Re: RFI serale... (WT...!!)
    Max buongiorno
    Io avevo un problema simile, su alcune bande e in alcuni orari.
    Poi dopo diverse incacchiature ho fatto una richiesta al Ministero P.T. nella quale chiedevo un loro intervento.
    Son venuti due tecnici per ben due volte e abbiamo parzialmente risolto la cosa.
    Hanno fatto diversi rilevamenti con la loro strumentazione ed è emerso che il noise veniva generato da alcuni trasformatori switching nel negozio del parrucchiere sotto casa mia.
    Ad oggi è tutto abbastanza tranquillo, anche se la sera a volte qualcun altro accende qualche altra cosa e mi genera un leggero noise dai 6 ai 15mt. sopportabile per ora.
    Indaga bene sugli switching, magari vedi se li hai anche in casa.
    Io ho levato anche un paio di switching con cui alimentavo delle robe tipo FT-897, o antenna motorizzata e li ho sostituiti con alimentatori "old style". Anche quelli facevano un po' di casino.
    In bocca al lupo per la ricerca......
    73s Rick
    IZ5BRW
      Ciao Max,
      se non hai vicini in casa a cui staccare la corrente ( ovviamente la mattina presto, prima che il noise sparisca ) e capire a chi appartiene la produzione, potresti fare un video per ascoltare il rumore prodotto. Quello del plasma è caratteristico e non ci si può sbagliare.
      Se invece hai casa da solo, mi viene in mente l'accensione di luci crepuscolari nei giardini, magari munirsi della solita radiolina in am (se ne trovi una) e con quella sentire dove il rumore è più alto. E' un metodo un po' alla mano, ma mi è stato molto d'aiuto con i noises da cui sono stata colpita. E in bocca al lupo.
      Helga, in3fhe
        HI Max,
        non ho idea di come sei esattamente messo intorno a casa tua, cioè se hai vicini nei paraggi o no. Nel primo caso, controllerei anche che questi non usino per caso uno di quei caricabatterie cinesi / ciofeca per biciclette elettriche, come quello che ogni tanto aziona mio padre al piano di sotto... Postai a suo tempo foto e video dei disturbi arrecati sulle HF da questi aggeggi.
        Marchio CE.... China Export.
          ...che il ronzone sia con voi...
            Questo che vedete sotto è il disturbo...
Nome:   noise1.jpg
Dimensione: 165.2 KB
            In pratica il rumore è 0-160 Mhz sul mio sdr... e penso sempre più che sia una TV perchè gli orari sono quelli classici.
            I picchi che vedete sono le bande broadcasting, mentre al centro c'è 14100 circa con noise a 7/9. Senza il ronzone è 0.
            In questi giorni ho "scoperto" anche un sistema di telecontrollo sui 14050 circa, ogni due minuti esatti ascolto un flebile "brbrbrbr" tipico dei telecomandi.
            Quante cose si scoprono se si fa attenzione...
            A presto altre notizie.
            Ultima modifica di IK0VVE; 12-05-15, 20:34.
              il file audio con il suono del rumore Max, posta anche quello.
              Helga, in3fhe
                Eccovi il video del noise.
                Devo finire delle verifiche ma al 99% è causato da un sistema di lampade a LED o alogene del vicino. A giorni andrò a fare un controllo.
                https://www.youtube.com/watch?v=aL8g...ature=youtu.be
                Ultima modifica di IZ5CML; 23-05-15, 11:58.
                  Oh mamma mia Max, mi hai fatto venire mal di stomaco. Questo era il mio noise da alimentatore di faretti alogeni guasto, ha una tetra somiglianza .
                  https://www.youtube.com/watch?v=uA_YXJeVDt0
                  Helga, in3fhe
                    Si sembra molto simile e posso garantirti che arriva ben oltre i 100 MHz! L'attività in HF è praticamente impossibile dato che il disturbo si attesta nell'ordine dell' 8/9+10.
                    Lo ricevo anche staccando l'antenna!
                    Credo che il rendimento di questa apparecchiatura scoppiettante sia nell'ordine del 20% o meno considerando quanta RF manda in giro.
                    Questi giorni ho fatto degli "appostamenti" per assicurarmi che effettivamente fosse il vicino a creare questo rumore infernale, ed adesso sono sicuro da quale casa arriva. Il bello è che suo zio è un noto OM di Latina, HI.
                    Seguiranno aggiornamenti.
                      in bocca al lupo...per me era una disperazione, il noise partiva verso le 6 del mattino e mi oscurava ogni possibile segnalino dal pacifico..poi ripartiva la sera, appena il condomino accendeva la luce di casa ...trovato chi e che cosa, sostituito l'alimentatore, fine dell'incubo fino al prossimo noise. Sono quasi meglio di Sherlock Holmes ormai
                      Helga, in3fhe
                        Mi verrebbe da pensare che il disturbo riesce ad infilarsi anche dalla rete di alimentazione, cosa abbastanza rara. Se staccando fisicamente il connettore della antenna dal RX il disturbo riesce ad infilarsi ancora nonostante la presenza del filtro di rete del tuo TRX , deve essere bello tosto !!! G L ...
                          Ciao Sil,
                          non penso passi dalla rete anche perché le alimentazioni a 220 della stazione radio le ho filtrate a monte dopo un magnetotermico "staccatutto", normalmente il noise su quasi tutte le bande è zero o poco più questo anche grazie al fatto che abito in una zona rurale e sono quasi completamente circondato da campi.
                          Domani vedremo di risolvere l'arcano.
                            La caratteristica è tale che parrebbe uno starter di qualche lampada a gas che rimane sempre in accensione.
                            Ho avuto un paio di volte problemi simili, il rumore era intensissimo nonostante provenisse da un'insegna ed una luce di casa a circa 150m dall'antenna, e larghissimo di spettro, nell'epoca dell'analogico, faceva marcare una righina bianca nei TV sui canali in VHF !
                            Risolto il primo con una fionda, il secondo comprando una lampada decente e non da zingari !
                              Allora, ho trovato la causa dell'interferenza. Si tratta di lampade a led tipo questa:
Nome:   lampada a led.jpg
Dimensione: 87.2 KB
                              In pratica di forma quadrata o rettangolare il vicino ne ha la casa disseminata!!! Gliele ho fatte accendere tutte e i miei ricevitori sono al buio più totale. Tra le altre cose sono lampade che costano un occhio della testa.
                              Io per ora gli ho detto di contattare il venditore per cercare una soluzione considerando pure che tutte quelle radiazioni le hanno poco sopra le loro teste.
                              Per ora magra consolazione...
                              Vorrei vedere proprio il marchio CE.
