amplificatore disaccoppiato?
  • amplificatore disaccoppiato?
    premetto che si tratta di apparecchiature CB , ma tutto ciò che imparo , vista la mia ignoranza , sarà bagaglio per tutto il resto della mia vita....
    La catena e' composta da:
    RADIO(10W)+AMPLI BV2001(spento)+WATTMETRO+CARICO FITTIZIO:
    ROS letto dal wattmetro 1.1 potenza letta circa 7W
    ROS letto dallo strumento della radio circa 4 potenza erogata 7W
    strumento della radio guasto direte voi.....e invece NO!.
    provo la radio direttamente su carico fittizio e lo strumento della radio dice
    ros 1.1 potenza erogata 10W , che sono i dati di targa della radio.
    allora qualche cavetto direte voi ...e invece NO!
    se tolgo il PA giuntando i cavi con un "barilotto" passante per PL ho:
    ros letto da strumento radio 1.1 potenza 10w
    ros letto da wattmentro 1.1 potenza 10 w
    E' ovvio che il PA ha qualcosa che disaccoppia l'ingresso della radio.
    la mi domanda e' :
    ma spento,( o in stand by ) non dovrebbe comportarsi come un circuito chiuso? ( esempio interruttore chiuso)?
    ho provato a girare questo post in altri forum...perchè la cosa mi incuriosisce , oltre chè vorrei risolverla.
    grazie a tutti
    Ultima modifica di in3fhe; 30-03-17, 07:27.
    IZ5DMQ
    Re: amplificatore disaccoppiato?
    Originariamente inviato da IZ5DMQ Visualizza il messaggio
    la mi domanda e' :
    Risponditi alla tua domanda analizzando ciò che succede alla RF nelle varie condizioni:
    http://www.radioaficion.com/HamNews/.../BV2001mk3.jpg
    Io, un giretto sui componenti intorno a RL1 lo farei.
    Sei abbastanza grande e vaccinato per sapere che se apri quel coso ci sono briscole di voltaggio niente male, quindi leva orologi e braccialetti metallici, e catenine al collo, ben sveglio e con pa a riposo da almeno 12 ore.
    Good luck
      grazie per la risposta...
      infatti pensavo proprio a RL1 sarà ossidato o sfiammato...se accendo il lineare e trasmetto a piena potenza da circa 300 w invece dei 400 che dovrebbe dare visto che le valvole sono nuove... ed è ovvio che eroga meno poichè la radio vedendo ros alto ed erogando massimo 10 w che poi è il pilotaggio massimo dato dal costruttore, cala la sua potenza ed in pratica è come se lo pilotassi con 6 -7 w ...
      quindi i 300 ci stanno tutti...
      quello che mi preoccupa è il ros alto
      IZ5DMQ
        Devi controllare il relè, e i suoi contatti, tieni conto che sia da spento che in standby, la radio trasmette attraverso il relè, se vuoi far meglio, sostituiscilo con un buon relè, visto che l'apparecchio avrà qualche anno, controlla anche i cavi dal connettore d'ingresso al relè.
        I7CSB Mike
          grazie per le risposte..
          ho già rimosso i relè ...sono dei matsushita da 10A trovati su ebay a 5 euri..purtroppo devo farli arrivare dalla germania ed essendo direttamente saldati sulla basetta non posso nemmeno prevedere di sosituirli con altri equivalenti
          appena arrivano li cambio
          grazie
          IZ5DMQ
