A tutti gli utenti registrati della community
  • #31
    Re: A tutti gli utenti registrati della community
    Beh una T-shirt per me richiede molti più metri quadri...
    • #32
      ..ma come mai quando ho letto la consistenza dei premi hai pensato proprio a me???
      Semplice Ina....
      tra i Quintali di Alluminio che qualcuno ha' a disposizione c'e' sempre la DX-88 che si batte come una "TIGRE" !!!!
      Quindi un premio d " UFFICIO" per la Grinta ... e' il minimo !!!!! :-)
      73 + 88 de Vini IK2CIO
      Ultima modifica di IK2CIO; 17-09-10, 08:44. Motivo: correzione
      • #33
        Prendiamo atto con piacere della disponibilità di IK2CIO, egli stesso componente del team 5V7TT, a partecipare personalmente all'iniziativa.
        Vorremmo precisare che si tratta sostanzialmente di una iniziativa goliardica, tra amici registrati al forum, con cui si vuole immortalare anche questa DXpedition tutta italiana.
        Più che di premi, quindi, sarebbe corretto parlare di doni messi a disposizione per ricordare l'occasione della DXpedition.
        E' chiaro che essendo limitato il numero di tali oggetti, si dovrà pur stabilire un criterio per la loro attribuzione, a meno di non lasciare tale attribuzione al solo insindacabile giudizio dello staff di HRW (alla fine anche questo potrebbe essere un criterio..).
        Ad ogni modo, due condizioni che sicuramente verranno inserite nel criterio finale sono:
        1) essere registrati ad HRW;
        2) aver collegato almeno una volta 5V7TT.
        Quindi, preparate il setup e date la caccia alla DXpedition non appena sarà in aria.
        • #34
          Originariamente inviato da admin Visualizza il messaggio
          Quindi alla fine sarà la solita classifica basata sul maggior numero di collegamenti effettuati in tutti i modi conosciuiti, la qual cosa andrà ad appannaggio del concorrente maggiormente dotato ( in ogni senso: manico, alluminio, tempo, potenza).... Sarebbe bello per una volta scovare una formula 'magica' che riesca a premiare quel concorrente più meritevole per l'impegno,oltre che per il risultato.... Basandosi ( forzatamente) sulla onestà dei dichiaranti, si potrebbe dare un coefficente di difficoltà ad ogni voce, ad esempio 1,5 per il manico ( licenza con meno di due anni ) , un altro per l'antenna ( da stabilire a seconda delle bande e del guadagno delle stesse...), un altro per il tempo ( pensionati e disoccupati cronici 0,7, dipendenti 1,8 altri 1,3 ) , uno per la potenza ( 1 per i classici 100W , 0,5 max power legale e 2,5 per il QRP vero...). Classifica a parte per i non assisted , ovvero per quelli che non si sono fatti soggiogare dal Paket Cluster e pensano ancora con la propria testa ( in via di estinzione quindi da salvaguardare..). Ogni QSO avrebbe un suo punteggio e alla fine la somma dei punti .. etc etc etc. Lo so: è una proposta cervellotica e complessa e certamente criticabile, per cui alla fine anche io farò come al solito. Più QSO possibile in tutti i modi che conosco e uso e... non manderò log in formato cabrillo a nessuno ! ! 73 Silvano
          • #35
            No. Ad esempio, nel caso di 9G5TT, le due felpe disponibili in dono furono date a chi (tra gli utenti registrati ad HRW e che avevano partecipato attivamente alle discussioni sulla DXpedition) aveva effettuato il primo QSO e a chi aveva effettuato l'ultimo QSO con la stazione DX (come da log fornitoci dal team). Quindi assolutamente una questione di pura casualità.
            E' proprio per trovare un criterio che non favorisca le stazioni tecnicamente più dotate che questa volta abbiamo pensato bene di aprire questa discussione.
            • #36
              perchè non fare una speciale classifica di chi li lavora + volte durante il weekend...
              potrebbe essere un idea?
              • #37
                Originariamente inviato da iz1lbg Visualizza il messaggio
                come idea non è male... basta avere alluminio, potenza e il cluster sempre aperto... Ciao
                • #38
                  Ciao a tutti...
                  IO proporrei per il 2° premio di assegnarlo a chi oltre essere registrato a HRW
                  ci collega sulle 6 bande in CW a caso per primo ...
                  Perche' sappiamo benissimo che ha i 100 Watt e una verticale o dipolo che fa' fino agli 80 mt in 160 e' penalizzato in partenza se si fanno le 9 bande
                  Idem per il 3° premio...stessa cosa per ma in SSB
                  Poi non e' detto che strada facendo IO aggiunga altri premi a scelta in modo Random...tipo CHI ha' collegato me' piu' volte ad esempio.
                  Quello lo potrete sapere solo alla fine perche' in SSB e' facile..
                  mentre in CW e' un po' piu' difficile capire l'operatore .. :-)
                  Non preoccupatevi e vedrete che dei premi ci saranno per parecchi.
                  Per la serie i Premi ci sono..
                  Poi ad assegnarli un po' per uno in maniera equa... il sistema lo trovo :-)
                  Quindi voi NON preoccupatevi.. collegateci il piu' possibile e poi se son rose ... Fioriranno....
                  73 de Vini IK2CIO
                  • #39
                    Io proporrei un premio per il migliore orecchio. Per esempio chi è stato in grado di ascoltare i call di 5 oppure 10 corrispondenti consecutivi che la stazione DX manda avanti.
                    In pratica occorre ascoltare i nostri eroi nel pile-up mentre ripetono il nominativo dei loro corrispondenti, ovviamente senza errori, magari favorendo le bande alte perchè in quelle basse è troppo facile. C'è la possibilità di spulciare il log per un controllo, e si può attribuire un punteggio maggiore in 10 metri e minore in 80 per esempio, poi è da decidere come incoraggiare il CW ed eventualmente la RTTY.
                    Sto pensando però che chi è in grado di registrare la bassa frequenza che esce dalla radio è favorito, ma quello diamolo per scontato e dichiariamo tutti assisted...
                    My two cents...
                    • #40
                      My two cents...
                      Se lo diamo per scontato, con un programmino del tipo 'cool edit' che permette di vedere il segnale registrato e contare puntini e lineette oltre che avvalersi di filtri e notch , potrei farcela pure io, anche se l'operatore si esibisse a 40 wpm. Ho la vaga impressione che la tecnologia abbinata alla disponibilità di tempo abbia appiattito tutto e solo una competizione in tempo reale possa ancora avere un senso ( per adesso...). Tanto varrebbe stilare una classifica in base all'offerta di IRC .... Il che alla fine non sarebbe poi male ( per le spedizioni...). Saluti irriverenti Silvano
                      • #41
                        Vero, con qualsiasi software che mostra l' inviluppo del segnale si possono contare punti e linee. Comunque occorre un segnale molto pulito per farlo, non è detto che ciò avvenga sempre, ma si può eliminare il CW dalla competizione e lavorare solo sull' SSB & RTTY.
                        • #42
                          Ho la sensazione che ci siamo impantanati... Azzeriamo tutto e ripartiamo dall'inizio: se consideriamo l'antenna come una penalizzazione credo che commettiamo uno sbaglio. In fondo farsi una antenna decente fa parte del gioco e se qualcuno manca di determinazione ( per imporsi con il vicinato...) o di voglia di fare ( pigrizia congenita...) o di conoscenza ( studiate gente...) , non vedo perchè alla fine debba essere anche premiato ! ! ! Per quelli che fanno del QRP una disciplina, proporrei una classifica a parte ( meritevoli ! ! ), per quelli che non vogliono sfruttare la possibilità offerta da un amplificatore lineare legalmente consentito, vale la regola della antenna. I rischi di fare TVI e inimicarsi il vicinato sono gli stessi, dove sta scritto che basta avere il TRX nudo per essere beatificati...??? . L'impegno profuso nella piccola competizione fa parte del gioco ( o no...?? ), per cui chi riesce a stabilire il maggior numero di collegamenti andrebbe premiato sicuramente, senza affidare alla dea bendata un ruolo decisivo. La classifica potrebbe essere unica, per cui chi non fa RTTY ( come me...) o chi non vuole usare il microfono ( CW forever...) o non sa usare il tasto ( vergogna...) deve accettare la penalizzazione. Il resto sono solo chiacchiere...
                          Saluti Silvano
                          • #43
                            Ta-daaaaaaa...
                            • #44
                              e se proviamo con una decisione "Salomonica"..invece della felpa si regala una bandana o altro gadget del genere (costa meno) e,visto che non siamo tantissimi, andra' a tutti quelli che li collegheranno nei tre modi "canonici",cioe' SSB,CW e RTTY ?
                              • #45
                                Il primo, secondo e terzo estratto della ruota nazionale del lotto del giorno utile immediatamente successivo alla chiusura della spedizione determineranno il numero progressivo nel log da estrarre tra quelli che hanno partecipato al "concorso".
                                Es. se I4ZSQ, IK7JWY, IZ0IEN, IK0VVE e IN3FHE sono a log in qualsiasi modo in quest'ordine temporale ed esce il 5 come primo estratto, Helga vince il primo premio. Se il numero è "out of range", cioè troppo grande rispetto al numero dei partecipanti, si scarta e viene considerato il numero successivo.
                                Faccio notare che l' ouzo greco stasera era una delizia, quindi non sparate sul pianista
                                73 de IZ0IEN/sisal
                                PS : non è solo "fondoschiena": più volte li collegate più possibilità avete !
                                Ultima modifica di IZ0IEN; 23-09-10, 22:10. Motivo: fondoschiena
