Gli equini e il cluster
  • Gli equini e il cluster
    Ciao lettori,
    in questo caso non si parla di cavalli da corsa, ma di asini. Stasera ero appostato come un falchetto aspettando E51 in 80 metri, che dopo un' attesa non troppo lunga è sbucato in coincidenza col nostro sunset. Almeno sembravano loro, vedremo cosa dirà il log on line.
    Sfortunatamente un tedesco ha avuto l' idea di mettere questo spot:
    3525.0 E51XIW 9-Dec-2009 1536Z cq eu; qsx up <DJ9**>
    scatenando gli asini di cui sopra. Poco dopo qualcun altro si è reso conto del problema:
    3500.0 E51XIW 9-Dec-2009 1540Z no more spot!!!!!!!!!!!!!!!! <OM4**>
    In questi ultimi tempi appena viene segnalata una stazione un po' rara si scatena immediatamente l' asino di turno, e più arrivano spot, più gli asini aumentano; poi ci sono quelli che scrivono sciocchezze col nominativo altrui, insomma il cluster sta diventando una stalla.
    Mi hanno fatto notare che c'è un cluster in Svizzera che permette la connessione normalmente ma lascia inviare spot e annunci solo a chi è registrato con call e password. Forse questa può essere una soluzione parziale al problema, comunque presto o tardi occorrerà regolamentare gli accessi perchè ho l' impressione che lasciando tutto aperto le cose peggiorino.
    Voi che ne pensate?
    Re: Gli equini e il cluster
    Anche molti cluster locali lasciano almeno inviare spot solo ad utenti registrati, addirittura su alcuni nemmeno accedi se non sei reistrato. I primi mi vengono in mente: iz7auh, iz5fsa-6, ik4iee-6
    Provvedimenti? A parte "malloppini" in testa alla Bud Spencer (o calci in bocca alla Walker) login e pwd via internet. E magari accessi solo via packet radio... sai a quanti cialtroni non gli riesce nemmeno di attaccare il tnc al vhf!
      In questi ultimi tempi appena viene segnalata una stazione un po' rara si scatena immediatamente l' asino di turno, e pi&#249; arrivano spot, pi&#249; gli asini aumentano; poi ci sono quelli che scrivono sciocchezze col nominativo altrui, insomma il cluster sta diventando una stalla.
      Mi hanno fatto notare che c'&#232; un cluster in Svizzera che permette la connessione normalmente ma lascia inviare spot e annunci solo a chi &#232; registrato con call e password. Forse questa pu&#242; essere una soluzione parziale al problema, comunque presto o tardi occorrer&#224; regolamentare gli accessi perch&#232; ho l' impressione che lasciando tutto aperto le cose peggiorino.
      La necessit&#224; del login per accedere ad un telnet cluster comincia ad essere diffusa. Anche io, usando wintest, quelle poche volte che mi connetto al telnet cluster dei francesi devo fare il login con callsign e password, previa registrazione fatta a suo tempo, con conferma via email.
      Il problema &#232; che il sistema &#232; composto da tantissimi nodi, sia via telnet sia via radio, ai quali pu&#242; accedere chiunque. Bisognerebbe far si che tutti i sysop imponessero la preventiva registrazione (con conferma via email) e l'accesso con login ai propri nodi, ma la cosa mi pare difficile proprio per la quantit&#224; di sysop e nodi sparsi ovunque.
        Esatto, e in questo modo forse si riuscirebbe a rallentare un po' il fenomeno degli abusi di nominativo, mentre per ciò che riguarda il disturbo in HF la situazione è in peggioramento.
        Sinceramente sono pessimista, temo che fra non molto le HF diventino inusabili. Peccato, ma almeno ci siamo divertiti.
          Paolo, quello che dici e' vero, purtroppo oggigiorno il cluster non e' usato per segnalare una stazione piu' o meno rara (molte volte per noi europei non e' nenche dx), ma e' per fare conoscere a tutto il popolo del cluster che il tale ha collegato la stazione rara. In ottobre ho collegato in 30 K4M, sono capitato che faceva chiamata e al primo colpo l'ho collegata, mi sono guardato bene di mettere lo spot, cosi' qualche altro non big, ha potuto mettere nel carniere Midway, appena e' arrivato lo spot..come diceva quello?? Al mio spot scatenate l'inferno!!! Cosi' facendo a molti Midway e' ancora new one.
          Vi auguro una BUONA PASQUA in salute e serenita'.
          '73 de Sergio
          "CW ONLY"
            preferisco sul cluster chi li manda gli spot e no chi sta li soltanto per riceverli, capisco qualche caso estremo tipo quello in 80 metri , ma da li a stare sul cluster solo per rx spot e non mandarli per non farli fare a big o meno specialmente per k4m in 30 metri che ci eravamo stufati di sentirlo ne passa...
            il cluster serve a cosa altrimenti ?
              Ahimè, se non ci fossero gli equini potremmo inserire tutti gli spot che ci pare, ma ormai ogni volta che esce una buona spedizione DX e passa l' annuncio ecco irrompere sulla sua frequenza una mandria di asini. A questo punto cosa possiamo fare? Secondo me conviene mettersi in ascolto e cercare di arrivare prima, dopotutto le frequenze vengono spesso dichiarate con largo anticipo.
              Poi chiaramente ci sono anche i gasati che mettono spot solo per far vedere di aver collegato una stazione rara, ma a costoro consiglierei di aspettare la ricezione della QSL, non si sa mai, i pirati sono sempre in agguato. Qualcuno vuole farsi bello? Questo è il modo giusto:
Nome:   K4M.jpg
Dimensione: 90.4 KB
              ... e scusate
                ahimè, se non ci fossero gli equini potremmo inserire tutti gli spot che ci pare, ma ormai ogni volta che esce una buona spedizione dx e passa l' annuncio ecco irrompere sulla sua frequenza una mandria di asini. A questo punto cosa possiamo fare? Secondo me conviene mettersi in ascolto e cercare di arrivare prima, dopotutto le frequenze vengono spesso dichiarate con largo anticipo.
                Poi chiaramente ci sono anche i gasati che mettono spot solo per far vedere di aver collegato una stazione rara, ma a costoro consiglierei di aspettare la ricezione della qsl, non si sa mai, i pirati sono sempre in agguato. Qualcuno vuole farsi bello? Questo è il modo giusto:
                [ATTACH]1465[/ATTACH]
                ... E scusate
                Paolo i4ewh
                [ATTACH]1469[/ATTACH]
                [ATTACH]1470[/ATTACH]
                [ATTACH]1471[/ATTACH]
                Ultima modifica di IK0OZD; 16-08-12, 15:26.
                  ...parla per te...c'è gente s f i g a t a come noi "little pistols " che dovevamo litigare con i "furbi" dipendenti dal cluster che disturbavano il segnale in quantità industriale...il cluster serve anche a questi equini, soprattutto a questi equini.
                  Helga, in3fhe
                    [ATTACH]1472[/ATTACH]
                      Ciao gente . OT per OT non potendo esibire cartoline variamente colorate di paesi limitrofi e nemmeno lontani, metto una foto scattata personalmente durante una partita di pesca della acquadella . Facile riconoscere un noto personaggio molto presente sia nel Forum che sulle bande radiantistiche. La foto ha alcuni anni, ma posso garantirvi che il personaggio in causa non ha perso il vizio di cercare prede sempre più grosse.... BUONA PASQUA
                      Silvano i4zsq
                        WOW sembra un pesce gatto bellissimo
                        qui serve il mio gattone
                        Buona Pasqua
Nome:   Pesce2.jpg
Dimensione: 18.6 KB
                          ... ma no, Silvano, il pesce giusto è questo
                            Paolo !!
                            hi la mia passione
                            il mio hobby preferito !
                            meglio non vedere cosa è successo sott'acqua
                            Buona Pasqua
                            e ricorda a Pasqua abbacchio
                              Perbacco!!!
Nome:   agnello.jpg
Dimensione: 11.3 KB
