Tabelle di propagazione mese corrente
  • Tabelle di propagazione mese corrente
    (english language below)
    MAPPE PROPAGAZIONE VIA STRATO F PER IL MESE DI MAGGIO 2015
    (in questo articolo, l'acronimo SSN indica il parametro Smoothed Sunspot Number)
    Ho redatto le mappe di propagazione ionosferica in HF prendendo come riferimento il valore SSN previsto per il mese in corso (52), riportato qui: http://www.solen.info/solar/ (by Jan Alvestad).
    Il valore del parametro SSN relativo al mese in corso non lo si conosce ancora. Il valore smoothed relativo ad un mese X, infatti, si ottiene facendo la media dei valori medi mensili relativi ai 6 mesi precedenti ad X, del valore medio mensile relativo al mese X e dei valori medi mensili relativi ai 6 mesi successivi ad X, applicando un peso pari a 0,5 ai due mesi estremi. Ora, se i valori medi mensili relativi ai 6 mesi precedenti a X li conosciamo, non conosciamo ancora, invece, per ovvi motivi, i valori medi mensili del mese X e dei 6 mesi successivi (perchè devono ancora trascorrere).
    Il valore che leggiamo nel suddetto file del NOAA o sul sito curato da Jan Alvestad per il mese in corso è, quindi, un valore di previsione che potrà essere confermato o modificato tra sette mesi a seguito del reale andamento del mese in corso e dei 6 mesi successivi. A questo proposito, Jan Alvestad ha cortesemte risposto ad una mia richiesta , spiegando le modalità da lui seguite per il calcolo del valore SSN di previsione. In sostanza, i valori mensili ancora ignoti (perchè riferiti ai mesi che devono ancora trascorrere) vengono stabiliti entro un range del +- 20% del valore statisticamente più probabile.
    Naturalmente, come precisato altre volte, queste mappe hanno lo scopo di fornire una indicazione generale su quello che ci si può attendere, nel mese in corso, di trovare in HF, in condizioni non perturbate da CME, X-flares, tempeste geomagnetiche etc. Si tratta, in sostanza, di mappe di propagazione a lungo termine, per le quali non si può che utilizzare il parametro smoothed (SSN).
    A questo proposito suggerisco la lettura di quanto ho scritto qui:
    https://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=9417
    Vale sempre il suggerimento di consultare ogni giorno la apposita pagina degli Indici di Attività Solare e usare comunque la radio per constatare di persona quali sono le reali condizioni contingenti della propagazione ionosferica nelle varie bande. Molto utile, per chi segue le bande alte dai 20m in su, può rivelarsi l'ascolto delle frequenze su cui trasmettono i beacons della rete NCDXF: http://www.ncdxf.org/beacon/beaconschedule.html
    ATTENZIONE: queste mappe verranno sovrascritte mese per mese, non verranno cioè archiviate quelle dei mesi precedenti. Chi volesse conservarne una copia dovrà salvarle sul proprio sistema.
    (english language)
    F-LAYER PROPAGATION MAPS FOR MAY 2015
    (In this article, the acronym SSN parameter indicates the Smoothed Sunspot Number)
    I have drawn up the HF ionospheric propagation maps with regard to the SSN predicted for the current month (SSN = 52) and
    that you can see here:
    The following tables of ionospheric propagation were carried out with the software of HamCAP VE3NEA (http://www.dxatlas.com/hamcap/).
    Of course, as stated on other occasions, these tables are intended to provide a general long-term indication of what can be expected in the current month.
    It is always valid the suggestion to visit frequently the web-page of the Solar Activity Indices and to use the radio to see by yourself what are the actual conditions in different bands.
    Very useful for those who follow the high bands from 20m up, may be listening to the frequencies of the NCDXF beacons network: http://www.ncdxf.org/beacon/beaconschedule.html
    WARNING: These maps are overwritten for each month. If you wants to keep a copy , please save them on your PC.
    [hamcap]dicembre[/hamcap]
    see also:
    ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DA...unspot.predict
    Ultima modifica di HRW-staff; 09-05-15, 23:15. Motivo: AGGIORNAMENTO A MAGGIO 2015
    Re: Tabelle di propagazione mese corrente
    Da giugno l'antenna considerata nelle due estremità della tratta radio sulle bande alte è una Yagi 3 elementi a circa 10m di altezza da terra. Tutto sommato è una condizione abbastanza comune. E' stata inoltre aggiunta una scala dei colori che aiuta a capire meglio le mappe. In pratica, il rapporto Segnale/Rumore stimato sale dal blu al rosa. Le aree coperte dal blu fino al verde non è detto che siano utili perchè il livello SNR in tali aree è davvero basso. Poi dipende anche dal modo di trasmissione. Un'area verde può andare bene in CW ma non in SSB.
    Ultima modifica di IK7JWY; 03-06-11, 14:15.
      aggiornate a luglio 2011
        aggiornate ad agosto 2011
          aggiornate a settembre 2011
            chiedo scusa magari la domanda è banale. ma ad esempio sui 40mt c'è sempre del rosa sulla nostra italia, ad esempio...vuol dire che c'è un elevato rapporto s/n... ma sempre?? non vedo mai una condizione verde su roma. chiedo venia
              Originariamente inviato da iz0tgv Visualizza il messaggio
              Non preoccuparti, se non si sa una cosa si deve pur domandare
              Si, essendo i 7 Mhz molto vicini alla MUF ossia la frequenza che niene sempre riflessa dalla ionosfera.
              Mo è tardi, domani scrivo bene tu intanto cerca cos'è la muf..
              Cristiano IZ0IEN
                Le dimensioni e la risoluzione delle mappe , realizzate con Hamcap, non consentono di fare analisi dettagliate su tratte corte, come quella tra Roma e il resto d'Italia. Tuttavia, già con quelle dimensioni e risoluzione , guardando bene le mappe ai vari orari si nota che il colore presente sull'Italia in 40m non è sempre il rosa, corrispondente al valore massimo del rapporto S/N.
                Inoltre, in generale, va guardato non il colore presente sulla località su cui sono centrate le mappe (nel caso di queste mappe: Roma), ma quello presente sull'area di interesse. Quindi, nel caso a cui fai riferimento, il resto d'Italia.
                Ho considerato la tratta Roma-Alezio (la località in cui risiedo) con il software Proplab-Pro, inserenedo gli stessi valori degli indici di attività solare considerati per la realizzazione delle mappe visibili in questa discussione.
                Guardando i risultati dell'analisi raytrace 2D, si nota come l'angolo di take off in corrispondenza del quale è possibile stabilire un buon collegamento per la tratta in questione è di circa 45 gradi.
Nome:   raytrace.jpg
Dimensione: 248.4 KB
                L'antenna considerata in 40m in entrambe le estremità della tratta con Hampcap per la realizzazione delle mappe è un dipolo mezz'onda a 35 piedi di altezza, quindi con un angolo di take-off alto, di circa 57 gradi.
                Inoltre, sempre con Proplab-Pro (ma questo si nota anche con Hamcap) risulta il seguente andamento della MUF lungo la tratta Roma-Alezio:
Nome:   mufalezio.jpg
Dimensione: 225.6 KB
                Questo è quanto risulta con Hamcap:
Nome:   mufcap.jpg
Dimensione: 85.2 KB
                In definitiva, considerato l'andamento della MUF e il tipo di antenna ipotizzato in banda 40m (dipolo installato a circa 10m), appare comprensibile che il rapporto S/N per questa tratta si mantenga buono per diverse ore al giorno, subendo una riduzione nelle ore centrali notturne , quando la "propagazione si allunga"..
                Se cambiassimo antenna, passando ad esempio ad una (mostruosa per i 40m) verticale 5/8 d'onda, le cose cambierebbero drasticamente..
                Ultima modifica di IK7JWY; 15-09-11, 07:44.
                  mappe aggiornate a ottobre 2011
                  ci sarà da leccarsi i baffi...
                    mappe aggiornate a dicembre 2011
                    buona caccia...
                      mappe aggiornate a gennaio 2012
                        mappe aggiornate a febbraio 2012
                          mappe aggiornate a marzo 2012
                            mappe aggiornate ad aprile 2012
                            (notiamo le possibilità di apertura via lunga in 10m verso l'oceania di sera...)
                              mappe aggiornate a maggio 2012
