Old 11-08-20, 11:10   #1
ik2xyi
ik2xyi's Avatar
Unhappy Help Lotw!
Ciao a tutti, credo di aver fatto qualche pasticcio con gli upload di lotw.
Mi trovo circa 4000 QSO in più rispetto a quelli presenti effettivamente nel log.
Posto che escluderei di controllarli una ad uno per eliminare a mano i doppioni, qualcuno sa indicarmi se c'è una via più breve per "azzerare" gli upload e ricaricare da 0? ...devo scrivere in segreteria all'Arrl? ...vorrei evitare.
Grazie a quanti mi potranno aiutare
73's de Luk
Old 11-08-20, 11:33   #2
in3fhe
in3fhe's Avatar
Re: Help Lotw!
Da quello che ricordo NON puoi cancellare autonomamente nulla da Lotw. Vlad si tolse proprio perchè non poteva fare nessuna modifica sui qso inseriti (mi pareva di aver capito così, accidenti a lui ). Scrivi all'help desk, sicuramente sapranno instradarti al meglio.
Helga
Old 11-08-20, 19:14   #3
ik2xyi
ik2xyi's Avatar
Re: Help Lotw!
Grazie Helga, avevo anche io devi vaghi ricordi in merito alla questione... ma, speravo che negli anni si fosse "evoluto" il sistema... proverò a crivere 2 righe anche se preferivo evitarlo e ricorrere al fai date
73's de Luk
Old 11-08-20, 23:19   #4
Re: Help Lotw!
Non è una questione di evoluzione,
Once submitted to LoTW, a QSO cannot be deleted
Un upload di dati, essendo una certificazione di avvenuto qso, consente di ottenere un award, che non può (arbitrariamente e facilmente) essere ritirato in quanto...
...la certificazione era errata.
Per questo concordo con la linea di azione avvisare subito arrl.
Old 12-08-20, 08:46   #5
SP/I4ZSQ
SP/I4ZSQ's Avatar
Cool Re: Help Lotw!
.. ho letto tutto... mi ci è voluto più tempo che a leggere il regolamento condominiale.
Old 12-08-20, 23:59   #6
Re: Help Lotw!
Questione di età, io e Luk siam più giovani e non abbiam problemi.
Luk, lo escludo, ma se ti servisse aiuto per le due righe... son qua.
Idem per individuare i doppioni (2 dump csv e 1 diff).
PS (per Silvano):
scusa la presa in giro, mi diverto a prendere in giro chi mi sta simpatico!
(e speravo fosse chiaro...)
Old 13-08-20, 06:31   #7
SP/I4ZSQ
SP/I4ZSQ's Avatar
Smile Re: Help Lotw!
... a me pare che invece i problemi li avete proprio voi, almeno stando a quel che leggo...
Old 16-08-20, 06:42   #8
ik2xyi
ik2xyi's Avatar
Thumbs up Re: Help Lotw!
PS (per Silvano):
Grazie Marco invece si! perchè mentre agli "orali" me la cavicchio con lo "scritto"... prendo pessimi voti, magari ti riassumo la situazione e buttiamo giù 2 righe, giusto per non fare figure barbine! che non sono sbarbine...
Sei molto gentile!
73's de Luk
Old 18-08-20, 20:09   #9
Re: Help Lotw!
Originally Posted by ik2xyi View Post
... si! ... ti riassumo la situazione e buttiamo giù 2 righe...
E sono anche poco presente (lavoro, antenna da montare sul traliccio, ecc.) quindi quando vuoi si fa: parti da qrz.com, mi dai una sveglia per email e se serve ti mando il telefono.
Silvano, io ho un traliccio modulare (quello della quad) da 16m e 4 moduli Cesana da 3m, a Cesena, se ti servono.
Old 28-08-20, 11:30   #10
ik2xyi
ik2xyi's Avatar
Re: Help Lotw!
Grazie Marco, in questi gg ti scrivo , ero via.
73's de Luk
Old 14-10-20, 11:42   #11
ik2xyi
ik2xyi's Avatar
Re: Help Lotw!
@MFA alla fine me la sono cavata da solo ( e con google traduttore)
Per condivisone di esperienza e per chiudere il post, anche se la cosa era prevedibile non c'è nessun modo (per ora) di cancellare i QSO errati in lotw, nemmeno chiedendo il loro intervento.
Pertanto mi devo tenere gli oltre 3000 qso doppi presenti.
Fate attenzione se cambiate Log di stazione e fate gli allineamenti perchè piccole variazioni o arrotondamenti (come nel mio caso QRG arrotondate diversamente o salti di pochi secondi del QSO dovuti ad una diversa approssimazione del log in uso) vengono interpretati dal sistema come QSO differenti... da qui i duplicati, Vedi allegato.
Quello che apprendo da Bart W9JJ che ringrazio per il tempo messo a mia disposizione (oltre a quanto sopra) è che è allo sviluppo lotw 2.0 dove si potrà (in parte) correggere questi accadimenti.
Riporto integralmente:
"LoTW is a repository – like a mailbox with a QSL Card.
Once you mail a QSL Card, it’s gone – never to come back. If content on the card is incorrect, you mail another. Think of LoTW as a mailbox.
QSO partner matches only occur on the exact data. Duplicates only occur when data does not match, including date/time to the second.
For the future: LoTW 2.0 under development is planning a system to allow you to suppress entries that are duplicates or in error – and remove them from your tallies. The data will always remain there, but it’ll be out of site if you flag it as such.
Thanks for participating!"
73's de Luk
