Antenna a meandri
  • Antenna a meandri
    Ciao lettori,
    volevo solo postare un disegno molto semplice per spiegare com'è fatto il dipolo a meandri:
Nome:   Meandri.jpg
Dimensione: 4.9 KB
    in pratica il filo segue il disegno di una greca, e va tenuto in posizione da un certo numero di distanziali che possono essere fatti con PVC a tubetti.
    I meandri sono quindi dei piccoli carichi lineari, sicchè l' antenna può essere fisicamente molto più corta.
    Chi fosse interessato può trovare un articolo, scritto dal forlivese qui presente, su Radio Rivista di ottobre 1995.
    Re: Antenna a meandri
    buona sera ...
    l'autore dell'articolo e' ik4dcq Emilio Valentini amico e vero studioso .
    io ho aiutato e impaginato per RR,
    e' un peccato che nessuno abbia portato avanti gli esperimenti con quel tipo di antenna,
    (vedi riferimenti bibliografici nell'articolo)
    forlivese qui presente..
      Ciao lettori,
      [ATTACH]2169[/ATTACH]
      Ma immaginando il tutto rigido e autoportante è ipotizzabile un sistema con elementi parassiti?
        Rigido sarà un po' difficile, ma gli elementi parassiti sono possibili.
          Salve Ragazzi!
          Proprio ieri sera in occasione di una cena fra radioamatori quà in Toscana ho visto Paolo che mi ha "illuminato" riguardo a tale antenna. Ero a chiedergli qualche consiglio per provare a fare una filare per spazi ristretti utilizzabile in 80mt.
          Vi chiedo dunque quali siano le misure per realizzare quei meandri, tipo altezza, lunghezza e passo degli stessi, e, considerato che vorrei farlo per gli 80mt quanti se ne devono fare di meandri?
          Come progetto mi piacerebbe provare a farlo più della morgain, meccanicamente non credo sia troppo difficile, e comunque per la meccanica sono un po' avvantaggiato facendolo di lavoro. Per la parte elettrica chiedo a Voi.
          Se avete qualche misura o un link che ne riporti le dimensioni ci do un'occhiata.
          Saluti a tutti e tre!
          Riccardo V.
          IZ5BRW
            ciao riccardo
            cerca su RR ottobre 95, non ho controllato ma ci fidiamo di Paolo,
            c'e' un articolo e sopratutto vari riferimenti bibliografici
            su una verticale di riferimento e vari test,
            poi sulla spinta di emilio ik4dcq e' stato costruito il dipolo ma....
            non abbiamo fatto prove serie serie,
            devo dire che non c'e' molto su questo tipo di accorciamento e non so se si puo' definire una sorta di carico lineare,
            la mia costruzione e taratura e' stata completamente cut & try,
            fabio
              Ciao Fabio
              Sfortunatamente sono scoio ARI dal 1996 quindi i numeri precedenti non li ho...Hi...
              Ho dato un'occhiata in internet ma il numero di ottobre 1995 di r.r. che riporta l'articolo di Emilio non c'è, ce ne sono altri.
              Grazie comunque per il suggerimento
              73s
              Rick
              BRW
                Originariamente inviato da iz5brw Visualizza il messaggio
                Hem.. c'è qualcosa di curioso..sembrerebbe un lapsus freudiano.... 73' Silvano
                  eheheh sil,
                  anche " Sfortunatamente sono socio " non e' male....
                  riccardo,
                  la copia della pagina e' da qualche parte.... qui oppure su AF, cerca bene (usa chiave fyf)
                    Mmmh, cercata sia quì che su AF che in rete... nulla. Solo qualche vecchio link non più funzionante.
                    73 de IZ0GIF - Mimmo
                    www.iz0gif.it
                      http://www.arifidenza.it/forum/topic...OPIC_ID=139544
                      trovato questo
                        io invece questo, la mia impressione è che alla fine ci si avvicina molto alla resa di una mor gain 40/80, che non è che fosse proprio esaltante in 80 metri. 73 Silvano
                        PS: la rivista dovrebbe essere proprio RR ottobre '95
                        Ultima modifica di i4zsq; 11-11-12, 13:16.
                          per il rendimento non saprei ma ho trovato l'articolo (ancora da confermare), addirittura con note di Sergio ZCT..
                          RR non la trovo.
                          fabio
                          (si l'ho vista la frase in lingua sconosciuta...)
                          Ultima modifica di i4fyf; 12-11-12, 18:21.
                            Grazie mille
                            www.iz0gif.it
                              Grazie per la pubblicazione dell'articolo Fabio!
                              Adesso appena ho un attimo gli do una scorsa per vedere se posso iniziare a farlo....
                              73s
                              Riccardo
