Strumenti della discussione
Vecchio 30-01-17, 11:13   #1
IW8ETD
L'avatar di IW8ETD
Registrato dal: May 2011
ubicazione: Benevento
Baofeng GT3 MARK III
Ho da poco questo favoloso apparato cinese, che funziona ottimamente. Volevo provare ad impostare la frequenza PMR, i conosciuti 446 Mhz, ma... non ci sono riuscito. Un mio amico, ha lo stesso modello e lo fa tranquillamente. Forse la mia versione non la EXPORT? oppure c' qualche altra cosa da sapere?
Io a dire il vero l'ho preso per andare in 2 metri, ma visto che alcuni miei amici hanno sempre la radio accesa a 446, volevo contattarli su quella frequenza
Ciro - Benevento
IW8ETD non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 16-03-17, 08:22   #2
IW8ETD
L'avatar di IW8ETD
Re: Baofeng GT3 MARK III
Originariamente inviata da IW8ETD Visualizza il messaggio
Risolto, con il cavetto di programmazione e il programma UV-5R, dal quale si pu la espansione di frequenza fino a 520 Mhz, che ho fatto!
E chiaramente, a parte il divieto di trasmettere su frequenze non radioamatoriali, mi pongo un'altra domanda. L'antenna che sta sul baofeng GT3 MARKIII, quella lunga 23 cm circa intendo, che range ha di frequenza?
Infatti questa radio, pu trasmettere da 136 a 174 Mhz e da 400 a 520 Mhz.
La radio arriva fino a 8 watt in VHF, non sono proprio pochi, e a parte lo scarso rendimento, potrebbe danneggiarsi.
Le stesse radio PMR che vanno sui 446 Mhz ad esempio, sicuramente hanno antennine dedicate che non sono quelle tipiche per le bande UHF radioamatoriali.
Qualcuno che si gi posto il problema, pu darmi qualche delucidazione?
grazie e 73
p.s. dimenticavo: dal manuale del baofeng gt3 markIII, nel passo passo per la impostazione delle frequenze LPD e PMR, in una riga c' scritto: La potenza per gli LPD va bene High, mentre per i PMR deve essere impostata su Low.
notate che dice: "DEVE" essere impostata su Low, quasi a dire, che l'antenna non tarata per i 446 Mhz, mentre per LPD, cio 433 Mhz, non ci sono problemi, perch una fettina di frequenza radioamatoriale UHF, e l'antenna la copre perfettamente.
Inoltre, impostando la potenza a LOW nel software, il software imposta la MID. Il baofeng ha 3 valori, Low Mid e High. Mentre il software solo Low e High
Ciro - Benevento
Ultima modifica di IW8ETD; 17-03-17 a 07:24 Motivo: aggiunta al messaggio
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19:05.
