Test Echolink simplex - Bologna
  • Test Echolink simplex - Bologna
    Ciao a tutti, attivo il nodo echolink IZ4WNA-L raggiungibile simplex via RF a 145,275 FM + T 77.0 oppure collegandosi al nodo 912617
    Il nodo è composto da ICOM IC-706 MkIIG con 14 W, antenna X200 a 25 metri dal suolo sul palazzo.
    Fate i test che volete, copertura sicura città di Bologna e vediamo se si riesce anche di più.
    Ultima modifica di IZ4WNA; 26-10-13, 14:08.
    http://www.iz4wna.com - http://www.ari-bo.it
    OM: IZ4WNA op. Alessandro
    CLUB: Sezione A.R.I. Bologna (Consigliere e Webmaster) - A.R.Fo.P.I. 453/S - EPC: 17526 - BDM: 2290 - DMC 05141 - NDG 1549
    QSL: LoTW / eQSL.cc / QRZ.com / HRDlog / ClubLog
    Base: ICOM IC706 MkIIG - Kenwood TS590S - Kenwood TM-D700
    Mobile: Kenwood TM-D710
    Portatile: Kenwood TH-F7 - ICOM IC-E90
    Antenna HF: Bluemoon TOP80
    Antenna V/UHF: Diamond X200N
    Re: Test Echolink simplex - Bologna
    Spostato a 145,350 t77
    Ogni 30 minuti manda l'orario a voce via RF ma l'orario è anche interrogabile digitando 123 con dtmf e ogni 15 minuti via RF se la frequenza è libera manda il beacon vocale.
    Ultima modifica di IZ4WNA; 27-10-13, 11:42.
      Guida al nodo Echolink IZ4WNA-L
      Utilizza la frequenza simplex di 145,350 MHz con Tono 77.0 Hz oppure raggiungibile digitando 912617 con timeout di trasmissione modulata di 3 minuti mentre di sola portante di 20 secondi.
      Il beacon offre le seguenti funzioni e notifiche per chi lo utilizza via radio:
      - Ogni 10 minuti se non ci sono stazioni collegate manderà il proprio beacon vocale con nominativo, frequenza e tono
      - Ogni 15 minuti di ogni ora (00, 15, 30, 45) manderà il segnale orario vocale
      - Ogni 29 minuti, se non ci sono stazioni collegate, invierà le condizioni meteo complete per la città di Bologna sempre aggiornate in tempo reale.
      - In caso di bollettini meteo urgenti il nodo invierà autonomamente le informazioni via radio per 2 volte nell'arco di 6 minuti. I bollettini li controlla per l'Emilia Romagna ogni 5 minuti, in caso non ci fosserò novità non invierà alcun bollettino ma solo le condizioni meteo attuali previste ogni 29 minuti.
      - In caso di temperatura a Bologna uguale o minore di 5°C o uguale e al di sopra di 38°C si attiverà un avviso vocale per gli utenti in ascolto.
      - Nel caso il vento a Bologna superi i 40 Km/h si attiverà un beacon vocale di avviso per gli utenti in ascolto.
      Il nodo, via RF, accetta anche i seguenti comandi DTMF oltre ai soliti base di Echolink:
      09 - ultima stazione connessa al nodo
      188 - ripetizione ora locale
      **1 - Condizioni meteo complete ed attuali per Bologna
      55* - Temperatura attuale per Bologna
      **2 - Previsioni meteo per Bologna nei prossimo 5 giorni
      Ultima modifica di IZ4WNA; 28-10-13, 10:36.
        Il nodo echolink per ora credo rimarrà attivo da mattina a sera circa ma non di notte. Attualmente c'è buona attività sulla conferenza *ITARADIO* a cui partecipano numerosi link e ponti tra tutta Italia. Ad ogni modo siete liberi di disconnetterla per usare il nodo di cui necessitate. Dopo 3 minuti di inattività poi si ricollegherà da solo alla conferenza.
          AGGIORNATA LA SPIEGAZIONE
          Dal 26 Ottobre 2013 saltuariamente e' attivo il mio nodo Echolink per la citta' di Bologna.
          Non sarà attivo ogni giorno e 24 ore. In caso di necessità rimarrà attivo ininterrottamente senza problemi.
          Il link è connesso alla conferenza *ITARADIO*
          Qualore necessitate di utilizzare un altro nodo siete liberi di disconnettere la conferenza inviando # e componendo il numero del nodo che vi serve. Il software calcola sempre 120 secondi dopo l'ultima attività, se scaduto tale tempo nessuno fa più attività col nuovo nodo connesso o lo disconnette il link tornerà automaticamente sulla conferenza.
          Se un radioamatore si collega a questo nodo tramite software su PC o cellulare il software consentirà l'accesso disconnettendosi automaticamente dalla conferenza.
          Stessa cosa non vale se chiamate questo nodo da un altro ripetitore radio mentre è in conferenza, vi risulterà occupato quindi chi localmente deve ricevere un QSO tramite link dovrà disconnetterlo con # per poter consentire di far chiamare il nodo al corrispondente tramite altro ripetitore.
          - Ogni 11 minuti se non ci sono stazioni collegate manderà il proprio beacon vocale con nominativo, frequenza e tono
          09 - Ultima stazione connessa al nodo
          188 - Ora e data locale
            Ultime note e guida, si spera definitive.
            NODO ECHOLINK IZ4WNA-L / Bologna
            Sarà attivo saltuariamente e non ogni giorno ma in caso di necessità rimarrà attivo ininterrottamente senza problemi.
            Utilizza la frequenza simplex di 145,512.5 MHz con Tono 77.0 Hz oppure raggiungibile digitando 912617 con timeout di trasmissione modulata di 3 minuti mentre di sola portante di 20 secondi.
            Il nodo offre le seguenti funzioni e notifiche per chi lo utilizza via radio:
            - Ogni 51 minuti manda a voce le previsioni meteo attuali e aggiornate di Bologna
            - In caso di bollettini meteo urgenti il nodo invierà autonomamente le informazioni via radio per 2 volte nell'arco di 6 minuti. I bollettini li controlla per l'Emilia Romagna ogni 5 minuti, in caso non ci fosserò novità non invierà alcun bollettino.
            Ultima modifica di IZ4WNA; 02-11-13, 15:22.
