10m..
  • Originariamente inviato da IK7JWY Visualizza il messaggio
    KP2M ... (grazie a I4MFA) ... foF2 era sui 5 MHz ... Es che abbia riflesso il segnale più volte nella direzione giusta fino a farlo poi rimbalzare sull'F2 nella zona dei caraibi. Potrebbe essere stato così ?
    Premesso che in questo periodo sono impelagato per lavoro, devo attivare la nuova quad, ecc. ecc. per cui arrivo lungo,
    • grazie a chi mi aiuta ampliando le mie' possibilita' di diffusione di skill (aka ik7jwy);
    • che diavolo stia combinando la ionosfera in questi giorni lo vediamo anche dalla mappa foF2 (o, non 0) di ieri 18 giugno: (gli I4 no, ma) gli I7 potevano fruire verso S alle 1430 di condizioni molto appetibili
    • idem dicasi dopo le 18z verso W, ore notturne comprese, vera per tutta I
    Venendo al punto, DdP - Rifrazione a bassa quota:
    ... la presenza di Es a 800-1000Km di distanza, con valori foEs=5 tali da non consentire una rifrazione sufficiente al rientro verso terra nelle bande dei 12M-10M per angoli di take-off fra i 5 ed i 2 gradi, permette ad uno strato F2 a 2000Km di distanza con foF2=6, che in assenza di Es sarebbe fruibile solo fino ai 17M, degli skip di 3750Km in 12M e 10M.
    Meglio chiarito forse laddove matematicamente indico:
    3750Km skip, foEs=5, foF2=6 at 2000Km, 2deg Es layer exit angle
    che vorrei fosse a tutti chiarito da:
    I fenomeni di Es consentono Ionospheric Duct anche in presenza di valori relativamente bassi di foF2, in quanto le frequenze non rifratte verso terra da Es raggiungono F2 con un basso angolo e dislivello di quota.
    In sintesi: la rifrazione di Es puo' essere, sulla bande alte (10M), non sufficiente per un rientro verso terra del segnale (quindi non sufficiente per rifletterlo piu' volte nella direzione giusta fino poi a farlo rimbalzare sull'F2) MA tale da impattare F2 con un dislivello molto minore (hm2F2-hm1Es) ed una angolazione estremamente bassa, consentendo a valori non eccessivi di foF2 la rifrazione del segnale su questa banda, in virtu' delle note formule.
    Quanto sopra vero anche per raggiungere i condotti TEP in 6M.
    I dati di Es li abbiamo su NOAA e dalle nostre parti vediamo picchi (che facilmente possiamo ipotizzare si spostino ad ovest - drifting patches - seguendo gli andamenti illustrati alla fine del paragrafo citato) che hanno raggiunto valori impressionanti (17-18 nelle ore diurne ma 11-14 in quelle notturne!?!).
    Come fa un greco a collegare il nordamerica di notte in 10M? Beh, il 15 giugno sopra Roma foF2 era 3.7 ma foEs era 5.2, rifacciamoci alle tabelle di DdP - Rifrazione a bassa quota e vien facile ipotizzare di utilizzare una rifrazione Es tale da impattare successivamente F2 ottenendo la rifrazione verso terra ed un successivo hop verso una area in cui foF2 gia' diventava sufficiente per il completamento del secondo (e terzo) hop (DdP - Collegamenti a lunga distanza).
    Analoghi discorsi per il contributo di Es al TEP (e non solo a quello) in VHF (6M).
    Quando parlo di Importanza di una corretta rappresentazione grafica mi riferisco proprio a come alcuni storici disegnini ci abbiano tolto la capacita' di... vedere la matematica (o geometria, se preferite) per quello che veramente e'.
    In termini pratici e veloci, qualsiasi baffo di alto valore di foF2 compaia nella mappa (ik7jwy ne riporta uno interessante nella sua mappa), controlliamo se foEs possa consentirci di sfruttarlo. Peccato che Es sia cosi'... s! Ma in effetti e' il suo bello!
    [chissa' se son stato chiaro...]
    • Scusa, che ne diresti di fare un disegno, destinato al colto pubblico e all'inclita guarnigione?
      • Originariamente inviato da i4ewh Visualizza il messaggio
        Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   skip.jpg  Visite: 0  Dimensione: 77.3 KB  ID: 111983,
        Se si guarda la figura della terra nella parte in alto a destra di essa appare il disegno ben fatto (in scala).
        I due punti gialli identificano due rifrazioni, la prima non sufficiente per un rientro verso terra e la seconda (pure, in questo esempio e' un duct) che avviene solo in virtu' di una parziale rifrazione della prima.
        In alto a sinistra lo sketch (notturno e diurno) dei valori di ionizzazione secondo il modello MQP della ionosfera.
        Se lo spicchio in alto a destra della terra lo scaliamo 1:10 come rapporto L:H appare la strisciata in cui meglio si evidenziano i punti di rifrazione, ma... potremmo fare confusione con gli angoli.
        Per questo Ho tracciato un cerchio in cui solo presenti angoli di take-off di 5, 10 e 15 gradi oltre ad un comodo 45 gradi, che se riportati (sotto al cerchio) in scala 1:10 appaiono giustamente molto colassati sugli zero gradi.
        Questa la doverosa geometrica premessa all'architettonico disegno dove in rosso abbiamo il percorso dell'onda, in verde un Es a bassa quota ed in azzurro un F2.
        La rifrazione da F2 avviene anche per valori bassi (p.es. foF2=6) in quanto la distanza fra Es ed F2 e' diciamo la meta' di hmF2 e di conseguenza il potere rifrattivo anche a bassa ionizzazione, essendo funzione della cotangente dell'angolo di impatto, aumenta a dismisura (tipo 5X foF2 invece di 3X foF2 che significa 30MHz invece di 18MHz con foF2=6); vieppiu' se consideriamo che l'angolo di uscita da Es potrebbe essere di pochi gradi,
        Considerate che ogni 1000Km di distanza la ionosfera si piega di 9 gradi quindi la componente a 3 gradi di take-off se impatta a 1000Km lo fa con un angolo di 12gradi, se lo fa a 2000Km lo fa con un angolo di 21 gradi: prendete la calcolatrice, calcolate il seno, fatene l'inverso e... urka!
        Capita la geometria zentitale quella azimutale diventa facile e, sintetizzando se sulla mappa c'è un foF2=6 a 1500-2000Km, guardiamo se lungo la strada, a tiro, c'è un foEs=5, perchè possiamo usarlo per raggiungere l'F2 in 10-12M e magari anche incanalarci in un modo ionosfera-ionosfera. Dispense Di Propagazione - Riflessioni a Bassa Quota.
        Ultima modifica di i4mfa; 27-06-21, 22:48.
        • Direi che vale la pena ripeterlo anche qui....
          Mi pare il caso di segnalare le condizioni davvero eccellenti dei 10 e 12m oggi pomeriggio e sera !
          Arrivano e sono arrivate tantissime stazione dal Centro Nord e Sud America, con segnali forti, cito PJ5 8P 6Y KP2 XE TI YV ma anche diverse stazioni USA, Sud America e direi ciliegina sulla torta ZL1RQ e FK4QX via lunga in 10m !
          L'apertura via lunga, quindi da Ovest di ZL e VK ed altre zone del sud Pacifico, se c'è attività, è proprio tipica della parte alta del ciclo solare, quindi indice che questo ciclo 25° sta cominciando davvero a fare sul serio !
          Accendente la radio !
          • Qualche mia constatazione su cui magari si può discutere.
            Un'oretta fa non avevo, come si suol dire, un... niente da fare , così mi sono messo alla radio. Da un po' ho rimesso su la monobanda OWA 6 elementi per i 10m (potete leggere di più seguendo questo link). Sono, inoltre, tra gli operatori del nominativo speciale II7WRTC. Infine, ho ancora l'OM2500HF con me (ho cercato di venderlo, ma tutti vogliono tanto con niente, per cui ho deciso di tenermelo e buonanotte ai suonatori). Mettendo insieme gli ingredienti suddetti, mi sono messo a chiamare CQ in banda 10m , CW, puntando la direttiva verso i JA . Prima che iniziassi a chiamare, la banda, come ogni giorno a quell'ora, sembrava spenta. Solo rumore, pochissima roba, e il solito informe miagolìo dell'FT8 intorno a 28070. Arriva il primo JA a rispondermi. Forse dopo il QSO mi spotta... Passa un minuto e si scatena l'inferno. Arrivano JA, HS, YB, BY... Sono costretto a farli andare in split per il troppo casino. Vado avanti così per un'oretta circa. Ultimo collegamento, FR4QT preso di striscio.
            Mie considerazioni: la banda dei 10m a volte sembra spenta, ma in realtà è perchè la gente se ne sta passivamente inchiodata in FT8 oppure , se non in FT8, in solo ascolto, ed esce fuori ad animare attivamente la banda se viene fuori una novità. Come , in questo caso, il nominativo speciale per il WRTC.
            E facciamo CQ in 10m, ogni tanto, che il flusso solare sta a 180.....
            Ultima modifica di IK7JWY; 20-05-22, 14:49.
            • Credo che i nostri amici del Sol Levante, come sempre molto ben organizzati, abbiano una loro rete cluster interna, anch'io mi sono accorto che dopo il primo JA ne seguivano immediatamente diversi altri, specialmente in 160 metri dove non sempre ci sono buone condizioni.
              • Condizioni davvero eccellenti oggi in 10m, ho fatto qlc qso, soprattutto stamani con l'Australia, segnali forti anche da parte di stazioni con setup semplici.
                Metto i qso di oggi, di 10 e 12m, giusto e solo a scopo divulgativo, bande divertentissime e buona presenza, avendo tempo e potendo chiamare CQ durante la giornata, ci sarebbe da fare centinaia di qso, bello bello, situazioni che, nonostante
                la mia stazione e le mie abitudini siano piuttosto similari, non ravvedevo da tanti anni, poco durante lo scorso ciclo solare 24, mi ricordano piuttosto il 23.
Nome:   WhatsApp Image 2022-05-24 at 22.10.58.jpeg
Visite: 112
Dimensione: 40.0 KB
                • Che si può direi dei 10m oltre a questo ? Non saprei..
