FlexRadio Systems serie 6000
  • FlexRadio Systems serie 6000
    Salve a tutti,
    dopo la presentazione europea avvenuta in Germania lo scorso fine Giugno e le
    prime consegne dei ricetrasmettitori ad una lista di beta tester, FlexRadio ha
    pubblicato la "road map" dello sviluppo del software SmartSDR.
    Al momento i ricetrasmettitori funzionano con una versione beta di SmartSDR e
    la versione ufficiale 1.0 è prevista per fine Settembre; dopo questa data saranno
    accettati ordini dai rivenditori Europei per entrambi i modelli.
    Pubblico qui la "Road Map" dello sviluppo di SmartSDR fino al suo completamento
    finale previsto per Ottobre 2014, data dalla quale scatterà "l'orologio" degli
    aggiornamenti gratuiti per 1 anno.
    Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
    73 Beppe
    ik3vig
    Re: FlexRadio Systems serie 6000
    Buongiorno,
    ieri vi ho presentato la "road map" delle funzioni che saranno implementate in SmartSDR ma
    oggi c'è stata un "piccola" aggiunta, non importantissima ed interessante per tuttti ma utile:
    la visualizzazione dei dati GPS
    La serie 6000 può essere dotata del modulo opzionale GPSDO (GPS Disciplined Oscillator)
    il quale fornisce una precissima frequenza di riferimento di 10MHz all'oscillatore master a
    983,04 MHz, tale opzione assicura una precissima stabilità in frequenza.
    L'idea, scaturita dal gruppo di beta tester, è quella di rendere disponibile nella GUI del
    software i dati provenienti dal GPS per comodità operativa.
    Nell'immagine allegata si può vedere la parte di Setup del GPS e in secondo piano la
    visualizzazione dei dati pricipali sulla GUI del software.
    73 Beppe
    ik3vig
    woodboxradio.com
      Grazie Beppe per le news. Quando hai novità da annunciare, non esitare a venire a pubblicarle anche qui.
      Sarà anche molto interessante leggere di un eventuale test sul campo del FlexRadio serie 6000.
        ...andiamo avanti, ormai siamo a metà Settembre e se FlexRadio manterrà le promesse.....
        SmartSDR arriverà come annunciato alla versione 1.0
        L'ultima versione beta che mi è stata inviata questa mattina sembra essere molto vicina
        a quella che sarà l'ufficiale. Mancano alcune cose ed altre "funzionicchiano" ma tutto sommato
        il piacere e la versalitilità d'uso è fantastica.
        Il concetto di "smart" è pienamente rispettato:
        - semplicità
        - chiarezza della visualizzazione
        - comandi visibili solo quando necessario e facilmente richiamabili
        L'esempio che vi propongo, a mio avviso, dimostra proprio questo concetto in quanto
        sullo schermo di 1440 x 900 del mio laptop è ben visibile quanto un DX'er si aspetta:
        - la radio
        - il LOG
        Per ben 2/3 lo schermo è occupato dal LOG HRD e solo il restante 1/3 è dedicato alla radio
        che, pur nella sua "strettezza" mostra tutto quello che serve in ben due bande (40 e 20)
        visualizzate con fattori di ZOOM diversi a mia scelta (notare come i 40M sono visibili
        totalmente mentre i 20 sono zoommati solo sui primi 80kHz di banda)
        Il LOG è sincronizzato con i VFO della radio attraverso TCP/IP per mezzo della famosa
        utility DDUTIL (ora nella nuova versione 3.06) che si arrangia veramente in tutto, anche
        di controllare la manopolina di sintonia FlexControl (indispensabile sintonizzare su uno
        spettro così piccolo).
        Con un click posso decidere se trasmettere SSB in 40 o CW in 20, sintonizzare un DX dal
        cluster, ecc ecc
        73 Beppe
        ik3vig
        woodboxradio.com
          continuando a "giocherellare" con SmartASDR ed il FLEX_6700, oggi vi presento una delle
          caratteristiche uniche di questo ricetrasmettitore: i multi ricevitori.
          Nell'immagine allegata ne potete vedere ben 4 degli 8 che il modello 6700 può gestire (sono 4 nel 6500).
          Nell'esempio ho predisposto 2 ricevitori in banda 40M, 1 in 20M e in 17M.
          Ogni ricevitore ha le sue caratteristiche univoche in tutti i parametri DSP, compresi AGC
          e livello audio (nell'immagine 3 sono in MUTE). Al momento ci si può fare ben poco....nel
          senso che tutti confluiscono nell'uscita audio (speaker e cuffia) della radio, non si può
          al momento indirizzare l'output su altro dispositivo sia esso reale o virtuale (VAC) per poter
          ad esempio decodificare segnali digitali con altri sw in bande diverse.
          Però......già la possibilità di osservare bande diverse da quella che stiamo operando, in
          unione alla facoltà di gestire i vari ingressi d'antenna indipendentemente per ogni RX, offre
          una operatività non paragonabile con altri apparati.
          Il massimo sarebbe se, alla pari dell'ELAD FDM-S1, fosse dato modo di visualizzare gli SPOT
          provenienti dal DX CLUSTER direttamente sullo spettro. Avendo sott'occhio varie bande
          si potrebbe "agguantare" al volo il DX.....soprattutto perchè si capirebbe fin da subito
          se si ascolta (vede) oppure no......
          Da notare sulla destra i "pannelli" che riguardano la trasmissione, compreso
          l'equalizzatore grafico. Questi pannelli cambiano in base al modo operativo selezionato.
          I pulsanti alla sinistra di ogni spettro servono a gestire i ricevitori sul medesimo,
          selezionare la banda operativa, l'antenna ed i parametri di visualizzazione.
          73 Beppe
          ik3vig
          woodboxradio.com
            TEST DI EMISSIONE (fatto in casa......senza strumenti esterni).
            Il FLEX-6700 possiede 2 distinti SCU (Spectral Captur Unit), funzionanti indipendenti
            e dotati di un proprio ingresso d'antenna, in parole povere due ricevitori "veri".
            A parte l'uso naturale a cui viene da pensare (ascoltare due bande), una funzione
            che nessun altro ricetrasmettitore offre è la possibilità di monitorare in tempo
            reale e su un largo spettro di frequenza la propria emissione. Si può così testare
            in maniera molto semplice le eventuali emissioni spurie dello stadio TX.
            L'immagine qui sotto mostra il 6700 in TUNE su antenna accordata a 28MHz, ed
            il secondo ricevitore in modalità WIDE su circa 14MHz di SPAN. Lo spettro può
            essere "sintonizzato" su qualsiasi "fetta" larga 14MHz tra 0 e 150MHz in modo da
            osservare praticamente tutto.
            Ricordo che i visualizzatori di spettro del FLEX-6000 non sono delle semplici
            decorazioni funzionali ma dei veri e propri strumenti di misura molto precisi e
            adattabili come escursione e risoluzione.
            73 Beppe
            ik3vig
            woodboxradio
              Buongiorno !
              E' veramente un buongiorno......in quanto è arrivata la comunicazione ufficiale che
              Lunedì 30 Settembre, come promesso, sarà rilasciata la versione 1.0 di SmartSDR e di
              conseguenza inizieranno le spedizioni della serie 6000 a tutti gli effetti.
              Nella foto.......gli scaffali con i FLEX-6000 pronti per la spedizione.
              73 Beppe
              ik3vig
              woodboxradio.com
                Originariamente inviato da IK3VIG Visualizza il messaggio
                ... a volte il 'progresso' mi mette un po' a disagio ...
                  Eccoci qua,
                  oggi è il 1 Ottobre, una volta.......iniziava la scuola !
                  Bene, oggi è anche il rilascio della versione ufficiale di SmartSDR 1.0.
                  Questo il manuale: http://smartsdr.flexradio.com/SmartS...ual_v1.0.0.pdf
                  E questo il manuale dell'hardware: http://smartsdr.flexradio.com/FLEX-6...ide_v1.0.0.pdf
                  Il software....si può anche scaricare ma nulla fa senza l'hardware, non esiste una modalità
                  demo e nemmeno la modalità files con cui giocherellare.
                  http://smartsdr.flexradio.com/SmartS..._Installer.exe
                  73 Beppe
                  ik3vig
                  woodboxradio.com
                    Oggi è aumentata anche l'IVA al 22%
