Vecchio 10-08-18, 10:39   #1
i2crg
Registrato dal: Nov 2009
scheda dds con AD9850
Buongiorno a tutto il forum,scusate la domanda forse banale ,ma sono inco mpetente in materia,la domanda semplice:il led posto sul circuito del dds deve essere acceso?oppure se acceso cosa indica,qualche anomalia?
In attesa di una Vs.gradita risposta porgo i migliori73 pieremilio i2crg
i2crg non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 10-08-18, 14:18   #2
I4TJE
Registrato dal: Oct 2012
Re: scheda dds con AD9850
Ciao non so di che circuito parli ma quelli visti in rete hanno un led rosso che sembra sia sulla alimentazione per cui vorrebbe acceso quando dai i 12vcc
I4TJE non   collegato   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19:12.
