Go Back   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > DX'ing > DX'ing in bande basse
Old 07-12-17, 17:08   #1
iz7slz
Trasmissioni radioamatoriali in VLF / DK7FC in 17.4 kHz
Ciao a tutti gli appassionati delle onde chilometriche,
l'appuntamento con GRIMETON RADIO / SAQ su 17.2 kHz della Vigilia di Natale quasi certamente quest'anno salta per motivi tecnici di manutenzione all'impianto.
Forse l'idea di contribuire al divertimento di tanti OM che, come me, cercano di ricevere questo raro segnale, ha spinto DK7FC a intensificare gli sforzi tecnici ed amministrativi per realizzare delle trasmissioni su 17.4 kHz.
Reduce da diversi successi nella trasmissione di segnali bpsk in VLF su 8270 Hz e anche su 6 e 5 kHz, ricevuti da OM inglesi, russi, polacchi e spagnoli (vedi l'elenco http://abelian.org/vlf/amateur-radio/ ) Stefan DK7FC ha ottenuto, dall'Amministrazione tedesca, l'autorizzazione a trasmettere su 17.4 kHz valevole per un anno. Ha quindi modificato il suo setup per la banda dei 17 km.
Questa frequenza è più "alta" di quelle già da lui lavorate, pertanto le condizioni operative su questa fetta di banda sono "meno" critiche di quelle a 8270 Hz; modificare la bobina di accordo significa "accorciarla".
Ha iniziato quindi gli esperimenti da pochi giorni con la trasmissione di portanti molto stabili e con invio di piccoli messaggi usando la modulazione bpsk e la correzione di errore.
Abbiamo parlato più di un anno fa della modalità "EbNaut" (vedi thread precedenti in questa sezione) progettata dal radioamatore inglese Paul Nicholson proprio per l'uso su queste frequenze.
Le attività in VLF vengono annunciate da DK7FC sul mail reflector del gruppo Yahoo "LF_RSGB".
Già diversi OM sono riusciti a ricevere i segnali di Stefan. In Italia, Riccardo IW4DXW (qrb = 563 km) è riuscito a ricevere la portante ed a decodificare sinora 2 messaggi EbNaut trasmessi (vedi screenshot del programma EbNaut-rx usato da Rick).
Anche Max Ik0VVE è riuscito a leggere sul waterfall del programma Spectrum Lab, delle tracce del segnale di DK7FC ( http://www.ik0vve.net/ ) a 17470.1000 Hz. Complimenti amici !
Insomma, provare a ricevere DK7FC a 17.4 kHz non è per niente la stessa cosa di SAQ , è molto più impegnativo dal punto di vista delle risorse e del tempo: occorre autocostruire ed ottimizzare il sistema di antenna (miniwhip o loop), cercare soluzioni per ridurre i rumori che interferiscono, armeggiare con la scheda audio, con il GPS per la calibrazione del sample-rate e operare con il programma Spectrum Lab......
Per chi ama questa fetta dello spettro, tutto ciò è sicuramente stimolante !
Buone feste.
73, Domenico IZ7SLZ
iz7slz non  è collegato   Reply With Quote
