Old 30-03-20, 09:14   #1
iz2zmw
Antenna cb per om
Buongiorno avrei bisogno di una info... Sto cercando di usare una verticale cb da base in banda om... La sto assemblando ora ma mi sono accorto che manca il cappello capacitivo... Per quello che dovrei fare e il caso di ricalcolarlo? Se si come dovrei fare?
iz2zmw non   collegato   Reply With Quote
Old 30-03-20, 09:41   #2
IZ2FLX
IZ2FLX's Avatar
Re: Antenna cb per om
Che cosa vorresti fare ?
IZ2FLX non   collegato   Reply With Quote
Old 30-03-20, 15:26   #3
iz2zmw
Pensavo di rifare il cappello capacitivo che attualmente stato spaccato... Anche se ho delle risonanze vicine alle varie bande om... Oppure se possibile allargare un po le larghezze delle varie risonanze se possibile
Old 30-03-20, 15:57   #4
IZ2FLX
IZ2FLX's Avatar
Quanto lungo lo stilo ? Su che banda vuoi usarlo ?
Old 01-04-20, 22:24   #5
iz2zmw
Circa 7m lei risuona in prossimit dei 20m dei 40 e negli 80 con swr un po alto circa 2.8 e avrei voluto aumentare un po il rendimento... Anche se provando la non male ovviamente usando 1 accordatore..
