Old 30-03-20, 10:45   #1
IZ7QSS
Accordatore remoto (motorizzato) con Roller e Variabili, quale? dove?
Buongiorno amici,
sto cercando un accordatore remoto (non necessariamente automatico) con roller e veriabili da almeno 1kW per usare sulle bande basse.
Per intenderci, tipo il Palstar HF-AUTO, però un po' più "grezzo" dato che deve stare sul terrazzo...
Come dicevo non mi interessa che sia automatico, mi basta accordare "manualmente" da remoto...
I classici LDG o MFJ a elementi discreti li ho provati tutti (parlo dei big) ...i 1000W sono davvero utopistici...
conoscete qualcosa?
Old 30-03-20, 13:21   #2
i4zsq's Avatar
Cool Re: Accordatore remoto (motorizzato) con Roller e Variabili, quale? dove?
Una mia spartana realizzazione ispirata a un articolo comparso su RadioKit anni or sono è oramai in funzione nella versione 'prototipo per vedere se funziona' da almeno 10 anni, saltando a piedi pari la parte meccanica più complessa ben descritta nell'articolo e evitando accuratamente di impiegare un roller, sempre un po' troppo delicato e portatore di problemi.. . Dovendola rifare oggi impiegherei dei relay sotto vuoto in quanto meglio dimensionati per l'uso con un TL922. Nella banda dei 30 e 40 metri basta un CV da regolare una tantum, mentre per coprire gli 80 ho motorizzato un CV surplus che permette di coprire tutta la banda CW e SSB, in 160 un po' di onde stazionarie residue vengono ulteriormente ridotte da un tuner manuale in stazione. La mia filare è di circa 40 mt , un po' poco per i 160 e un po' troppo per gli 80, unica banda ove i relais sono al limite della loro portata in tensione. 73'
Name:	adatt.telec .x 40-80-160.jpg
ID:	19716   Click image for larger version
ID:	19717   Click image for larger version
ID:	19718   Click image for larger version
Old 30-03-20, 14:54   #3
IZ2FLX
IZ2FLX's Avatar
Nel surplus si trova diverso materiale del genere.
Quasi sempre in configurazione WHIP, con ingresso capacitivo come da schema, adatto all'accordo di stili molto corti rispetto la F.
Però si può utilizzare il materiale, solitamente di ottima qualità, per realizzare ciò che serve ad uso radioamatoriale. (un L con ingresso induttivo).
Name:	Whip Tuner.jpg
ID:	19721   Click image for larger version
IZ2FLX non  è collegato   Reply With Quote
Old 30-03-20, 15:21   #4
IZ7QSS
Grazie a tutti per le risposte.
Mauro, so anche io che si trovano come surplus, ma sinceramente mai trovato uno
è un periodo che ho poca voglia di autostruire, tempo fa ne feci uno C-L-C, pubblicato sul mio sito.
qualcosa di bello e pronto?
anche un surplus come indicato da Mauro non sarebbe male comunque, è quasi bello e pronto....
