Strumenti della discussione
Vecchio 24-01-15, 08:00   #1
I4LEC
L'avatar di I4LEC
Registrato dal: Jun 2010
Expert 1.3K FA
Per questo oggetto, credo non ci sia bisogno di presentazioni, i primi esemplari hanno fatto la loro comparsa, uno di questi è transitato in stazione per una prova sul campo e sul carico fittizio. Il wattmetro impiegato un Power Master gentilmente messo a disposizione da IZ4DLR.
Si trattava di un esemplare con il partitore di ingresso escluso, da usarsi in abbinamento con il KX3 del proprietario, quindi ideale per essere testato con l'ANAN 10 di stazione. In dotazione anche l'accordatore d'antenna, provato solo sui 40m.
Visto il tempo limitato a disposizione, si è proceduto a verificarne il funzionamento sulle antenne fisiche dai 10 ai 160m (no WARC) e sul carico fittizio 10-160m (comprese WARC). Non sono state effettuate misure strumentali qualitative dello spettro.
Per ogni banda si è partiti dalla potenza di 5W "carrier continuo" con step incrementali di 1W fino al punto in cui si notava un aumento irrisorio a fronte dell'incremento di 1W d'ingresso (non è mai stato raggiunto l'intervento di eccessivo drive), quindi probabilmente una manciata di watt in più la si sarebbe ottenuta.....naturalmente a scapito della qualità del segnale d'uscita.
Contestualmente alle potenze rilevate, sono stati annotati i consumi dello stadio finale e del consumo di rete, il rendimento è risultato particolarmente alto (mediamente attorno al 65%), Max assorbimento di rete attorno ai 2.2KW per la Max potenza out.
Seguono alcune immagini ed una tabellina che riporta le potenze riscontrate sull'unità testata, per semplificarne la lettura sono stati indicati esclusivamente i valori alla potenza d'ingresso iniziale (5W) e alla potenza massima applicata per banda, prima dell'effetto di saturazione.
Una piccola nota, dopo 4 ore di continui carrier, la temperatura e sempre rimasta su valori bassi, come bassa è risultata la rumorosità delle ventole (appena percettibile)
73, LEC
Nome:   1_3K.jpg‎
Visite: 296
Dimensione:   95.6 KB
ID: 14028   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   1_3K_B.jpg‎
Visite: 288
Dimensione:   169.9 KB
ID: 14029   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   1_3K_C.jpg‎
Visite: 328
Dimensione:   358.8 KB
ID: 14030   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   PowerMaster.jpg‎
Visite: 297
Dimensione:   289.6 KB
Immagini allegate
Tipo di file: bmp Table.bmp‎ (951.1 KB, 275 visite)
Vecchio 24-01-15, 08:56   #2
IK2CLB
L'avatar di IK2CLB
Registrato dal: Oct 2011
ubicazione: Botticino (BS)
Re: Expert 1.3K FA
Grazie Clay sempre preciso.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01:20.
