problema palo carrellato prosistel
  • problema palo carrellato prosistel
    ho un palo carrellato della prosistel da 6 metri.
    Ho effettuato della manutenzione all'antenna ma dopo aver rialzato il carrello fino in cima il cavo si è bloccato tra le carrucole in testa al palo e non posso più scendere il carrello.
    Che consigli mi date per non arrampicarmi fino a 6 mt di altezza?
    Inoltre è normale che possa succedere una cosa del genere su dei pali così collaudati?
    Grazie a tutti quelli che risponderanno.
    Luigi
    IT9AZE
    Re: problema palo carrellato prosistel
    Originariamente inviato da it9aze Visualizza il messaggio
    Ciao Luigi,
    in che senso il cavo si è bloccato tra le carrucole ? Cioè è uscito fuori dalla gola delle carrucole e si è incastrato tra le carrucole ?
    Se così fosse, neanche a me sembra una cosa normale. Sicuramente deve essersi verificato qualche problema durante la movimentazione del carrello.
    Se il cavo è allineato e le carrucole sono nella loro posizione, proprio durante la movimentazione del carrello, essendo in tale fase il cavo di acciaio ben teso, esso non dovrebbe poter uscire fuori dalla gola delle carrucole.
    Purtropo non mi viene alcuna idea (che non sia distruttiva... ) che ti consenta di liberare il cavo senza doverti arrampicare a 6m di altezza.
      Ciao Art,
      tutto risolto ieri grazie all'aiuto del mio amico Carmelo IT9ESF che si è dovuto arrampicare fino a 6 mt (avevo il cuore che sembrava volesse scoppiare) in quanto come appunto specificavo nel mio primo post il cavo è uscito dalla sede della carrucola e si è andato a infilare tra la carrucola e la paratia di acciaio che sostiene la stessa...
      Non so spiegarmelo neanche io
      Luigi IT9AZE
        Ciao Art,
        Luigi IT9AZE
        Ciao Luigi,
        mi fà piacere che tu abbia risolto, ma mi piacerebbe capire la dinamica di come potrebbe essere accaduto, non avendo esperienze precedenti.
          Ciao Gianni,
          la dinamica è molto semplice.
          Mentra stavo tirando su il carrello ho avvertito che l'argano si sforzava più del solito.
          Sono tornato quindi un po' giu per vedere se c'era qualcosa che ostruiva la salita ma tutto sembrava normale.
          Risalgo quindi il carrello ed ecco che quasi arrivato al fine corsa si blocca e non vuole più saperne di muoversi.
          Salendo poi con la scala sul tetto mi sono accorto che il cavo si è andato a mettere tra la carrucola e il supporto stesso di sostegno alla carrucola.
          Alla fine sono dovuto intervenire somntando la carrucola per rimettere in linea il cavo sulla carrucola stessa.
          Bel lavoro eh...
          Luigi IT9AZE
            Ciao Gianni,
            Bel lavoro eh...
            Luigi IT9AZE
            Complimenti veramente un bel lavoro andare sul palo e sistemare il tutto.
            Volevo comprendere se hai capito come sia potuto accadere, per uscire dalla ruota il cavo deve andare fuori traiettoria e con il peso del carrello non riesce ad uscire dalla sede.
              Non è che per qualche strano motivo il carrello, in fase di discesa (quando avevi avvertito che saliva sforzato e lo hai abbassato un pò) si è bloccato un attimo, quel tanto che basta perchè la tensione nel cavo si annullasse e quindi il cavo, continuando a girare l'arganello per far scendere il carrello, avesse la possibilità di scavalcare la gola della carrucola ? In tal caso, quando hai ripreso a far salire il carrello, il cavo era ormai fuori sede e si è così incastrato tra carrucola e flangia si supporto.
              Ultima modifica di IK7JWY; 31-01-12, 11:39.
                Luigi IT9AZE
                non è che era già fuori sede in fase di salita e solo una volta arrivato in cima si è definitivamente 'incastrato' ...??? Seguo questi 3D attentamente per via di un certo interesse personale...
                  Credo che sia andata proprio come dice Art..
                  In fase di discesa il carrello si è un attimo bloccato quel tanto per fare perdere la tensione al cavo e farlo andare fuori sede.
                  Spero non accada più anche perchè non è stato semplice arrampicarsi fino in cima...
                  Luigi
                    Luigi
                    Avevamo anche noi ipotizzato qualcosa di simile a quanto detto da Art e la tua risposta di fatto lo conferma, durante la discesa conviene sorvegliare il carrello, il quale potrebbe incontrare piccoli attriti dovuto a residui di zinco o s****izia accumulata sui rulli o altro.
                      E' capitato anche ha un mio amico OM,sono riuscito a sbloccarglielo con una GRU con cestello.Purtroppo nella fase di discesa se si impunta leggermente il carrello o se all'inizio si svolge velocemente il verricello il cavo si allenta e può saltare fuori,basterebbe una piccola modifica per evitare il problema senza doversi più proccupare del cavo.
                      73s IZ5TJD!!!
