Strumenti della discussione
Vecchio 23-05-13, 16:10   #51
it9rwb
Registrato dal: Nov 2009
ubicazione: scicli
Re: LZ antenna LZ9-6
Originariamente inviata da iz4tnw Visualizza il messaggio
Quelle fascette di plastica li dopo un'estate e un inverno...
Sono state messe solo durante la prova.
Poi, credo verranno coperte da della guaina termoretraibile
73.
it9rwb non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 24-05-13, 09:07   #52
iz4tnw
L'avatar di iz4tnw
Registrato dal: Feb 2012
ubicazione: near Bolognaville
Con la guaina molto meglio.
iz4tnw non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 27-05-13, 11:44   #53
it9rwb
ubicazione: scicli
Allora Carletto CDB c'è l'abbiamo quest'analisi MMANA,mi stai facendo trepidare.
73.
Vecchio 27-05-13, 13:05   #54
iz7cdb
L'avatar di iz7cdb
Registrato dal: Oct 2007
ubicazione: Monopoli (BA)
In realtà è già pronto il modello con una classica trappola LC e dovrei solamente generare i pdf dei patterns sulle varie bande da confrontare con quelli della LZ9-5 ma vorrei provare a inserire qualcosa di simile al sistema installato e visibile nelle foto.
+ o - dovrebbero essere 14 spire su diam. 60-80mm e di lunghezza non definita, credo 80mm complessivi comprensivi dell'isolamento, resta da calcolarne il valore con una delle varie utility presenti in rete e aggiungere gli elementi paralleli andando per tentativi e capire se EZ in questi casi può fornire qualche responso.
73 de Carlo iz7cdb
iz7cdb non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 04-06-13, 14:18   #55
it9rwb
ubicazione: scicli
Allora nessuna novità???
73.
Vecchio 04-06-13, 15:39   #56
iz7cdb
L'avatar di iz7cdb
Ecco fatto.
Come volevasi dimostrare, per le bande preesistenti non cambia nulla.
LZ9-6 Vs. LZ9-5.pdf
73 de Carlo iz7cdb
Vecchio 04-06-13, 16:11   #57
it9rwb
ubicazione: scicli
Originariamente inviata da iz7cdb Visualizza il messaggio
Ecco fatto.
Allegato 10715
Sei sempre il n° 1 con EZNEC!!!
Un grande!!!
Ma manca tutto l'ambaradan per i 40 metri, cappello capacitivo e pseudo carico lineare.
Ti allego u'immagine che ho che potrebbe servirti d'aiuto.
Nome:   Picture 060.jpg‎
Visite: 348
Dimensione:   166.1 KB
Vecchio 05-06-13, 09:45   #58
Come mancano ?
Ci sono, quel quadratino rosso rappresenta la trappola e la carica dei 40m, non c'è bisogno di "disegnarla" fisicamente, basta inserire nel programma i valori di C e L
Come preannunciato, l'inserimento del kit dei 40m, non introduce problemi su nessuna banda, ne in 15 ne in 17m, e quindi giustifica il costruttore che indicava gli stessi valori di Gain e FB rispetto alla 9-5.
Vecchio 05-06-13, 10:40   #59
iz7cdb
L'avatar di iz7cdb
Carmelo,
come premessa dobbiamo ricordare che EZ è un ottimo sw per i nostri normali usi di OM e che la sua precisione è proporzionale al numero di dati che inseriamo.
Allora per provare a simulare il sistema di trappole e di cariche utilizzato nella LZ9-6 sarebbe opportuno avere questi dati:
1) Rilievo dimensionale degli elementi costituenti l'accrocchio;
2) distanza di inserimento dell'induttanza dal punto di alimentazione;
3) diametro della bobina;
4) diametro del conduttore della bobina;
5) lunghezza complessiva della bobina;
6) distanza interspira;
7) tipo e spessore di isolante del conduttore costituente la bobina (infatti esiste una capaità interspira di cui tenere conto che dipende anche dal dielettrico interposto fra le spire);
8) dimensioni del cappello capacitivo;
9) distanza degli "Stub" dall'elemento pincipale;
10) distanza di inserimento degli "Stub" dal punto di alimentazione;
11) diametro delle curva presente sugli "Stub" per determinare l'esatta lunghezza dello stesso.
... mmmm dovrebbe esserci tutto ...
Quindi non conoscendo tutte queste incognite quanto credi possa essere efficace una simulazione basata sull'inserimento + o- casuale di questi dati?
Sarebbero solo supposizioni, meglio a mio parere, provare a verificare il comportamento con un circuito LC inserito in modo classico.
Alla fine ci preme sapere se il F/B viene modificato dalla presenza del radiatore bibanda e questo risultato dovremmo averlo ottenuto.
Per il gain sappiamo che si tratta di un dipolo trappolato (x i 40m) e che quindi non sarà mai pari a quello di un dipolo full size.
In ogni caso, riuscendo a reperire i dati sopra elencati, si potrebbe provare a simulare il sistema utilizzato dalla 9-6 sperando nella compatibilità con le caratteristiche di EZ.
73 de Carlo iz7cdb
Ultima modifica di iz7cdb; 05-06-13 a 10:48
Vecchio 05-06-13, 11:15   #60
it9rwb
ubicazione: scicli
Carmelo,
Ah ok!
Per tutte queste incognite, se vogliamo passarci lo sfizio, fra qualche giorno dovrei averle.
Comunque è già un ottimo risultato dimostrare che le caratteristiche della LZA9-6 rimangono invariate anche con l'aggiunta della banda dei 40.
Certo in 40 abbiamo un dipolo trappolato raccorciato, quindi il minor guadagno come compromesso del "tutto in uno" ci può anche stare.
73.
Vecchio 11-06-13, 07:46   #61
it9rwb
ubicazione: scicli
Questa è la trappola utilizzata nell'antenna che viene spedita ai clienti.
E di seguito la miglioria effettuata per tirantare l'elemento dei 20/40 metri.
Naturalmente filo bayco, golfari inox e barra alluminio.
Nome:   ALIM2563.jpg‎
Visite: 541
Dimensione:   616.6 KB
ID: 10761   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   201357215920_foto ridotta.jpg‎
Visite: 417
Dimensione:   69.8 KB
Ultima modifica di it9rwb; 11-06-13 a 10:38
Vecchio 21-06-13, 11:48   #62
it9rwb
ubicazione: scicli
Originariamente inviata da it9rwb Visualizza il messaggio
Ed ecco che la concorrenza sfrutta l'innovazione estera (elemento 20-40 metri) e sforna il loro prodotto, ma a prezzi decisamente superiori.
http://www.momobeam.com/userfiles/image/IMG_4140.jpg
Ma alla fine sarà la stessa cosa???
73.
Vecchio 05-09-13, 15:19   #63
IZ7QSS
Registrato dal: May 2009
è passato un po' di tempo dall'acquisto... soddisfatto(i)?
IZ7QSS non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 06-09-13, 07:16   #64
it9rwb
ubicazione: scicli
Originariamente inviata da IZ7QSS Visualizza il messaggio
Ciao, non ci crederai ma giace ancora beata nel garage in attesa di andare su a lavorare.
Pensavo che d'estate avessi avuto più tempo invece il lavoro ha continuato ad avere la meglio.
Vediamo se riesco la prossima settimana a ritagliarmi un week-end libero da poter dedicare interamente all'istallazione dell'antenna.
Una volta in aria vi farò sapere.
73.
Vecchio 06-09-13, 08:55   #65
IZ7QSS
giocherellavo un po' con i numeri mettendoli a confronto....
BANDA......LZA-9-6......AD 3el 6-40m....
40............6.33................2..............d Bi
20............11.7...............7.5.............d Bi
17............12.0...............8.0.............d Bi
15............12.3...............8.5.............d Bi
12............12.3...............8.7.............d Bi
10............12.7...............9.0.............d Bi
il guadango della LZ è sensibilmente superiore alla dinamica, pur essendo quest'ultima una 3 elementi.
Dai numeri si evince che la LZ è superiore...
Sono numeri buttati così, come potremmo interpretarli?
Vecchio 06-09-13, 09:08   #66
L'avatar di IK7JWY
ubicazione: Alezio-LE-
Se non mi è sfuggito qualcosa consultando i siti web delle rispettive aziende, con riferimento alle due antenne
Antenna Dinamica
http://www.antennadinamica.com/yagi-3-elementi-aeg-.php
LZ-Yagi Antenna
http://lz-yagi-antenna.eu/products/lza-9-6/
non è indicata l'altezza dal suolo rispetto alla quale è indicato il guadagno. Quando questo viene indicato in dBi, come nei due casi, in genere significa che al guadagno rispetto al dipolo si è aggiunto il guadagno del dipolo rispetto all'antenna isotropica e il guadagno dovuto alla riflessione sul terreno. Quest'ultima aliquota dipende, appunto, anche dall'altezza dell'antenna dal suolo. Quindi, se non si conosce questo dato per entrambe le antenne, non si può fare alcun confronto. Se non ricordo male, nel caso della LZ-yagi il produttore, interpellato per l'occasione, aveva dichiarato un'altezza di 20m da terra. Non sappiamo, però, il dato relativo all'antenna di AD.
73 de ik7jwy Art
Ultima modifica di IK7JWY; 06-09-13 a 09:15
Vecchio 06-09-13, 09:59   #67
Beh, sapendo come funzionano le antenne e che niente s'inventa, sono Yagi... una, la LZ, mostra i dati appunto a 20m dal suolo reale, quindi una cella 2el sta sui 11-12dbi, grazie al "guadagno di terra".
Gli altri sono i numeri di una 3el in spazio libero, isotropico, 7-8db circa, 9 in 10m in quanto la 3el dinamica essendo molto spaziata in 10m, guadagna qlc in più rispetto ad una 3el "classica" monobanda.
Semplice.
Vecchio 06-09-13, 11:56   #68
L'avatar di IK7JWY
Ma se non conosco a quale altezza di antenna sono riferiti quei valori (espressi in dBi sul loro sito) , non posso fare un confronto sensato. A meno che, come dici, non siano valori riferiti al free-space, vedendo i numeri sicuramente è così ma sarebbe bene ci fosse una precisazione in tal senso sul loro sito (chiedo venia se magari c'era e non l'ho vista). Se così è, allora dobbiamo intervenire sui valori della LZ-Yagi per portare anche quelli al free-space, operazione fattibile e facilitata dal fatto che sul sito LZ-Yagi sono indicati anche i valori in dBd in free-space (anche lì non sarebbe male se il produttore precisasse che i valori in dBd sono riferiti al free-space).
In definitiva, la tabella così come riportata da Giovanni QSS, non immediatamente utilizzabile per fare un confronto sul guadagno dichiarato, perché contenente dati non omologhi, andrebbe così modificata:
(guadagno del dipolo rispetto all'isotropica = 2,15 dB; i valori del guadagno sono riferiti dai 40m a sinistra ai 10m a destra, nel caso della LZ mancano i 30m)
LZ-Yagi : Gain (dBi freespace): 2,1 / *** / 6,5 / 6,5 / 6,8 / 6,9 / 6,9
AD 6-40 AEG (dBi freespace): 2,0 / 6,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 8,7 / 9,0
73 de ik7jwy Art
Vecchio 06-09-13, 15:00   #69
IZ7QSS
ragazzi, io sono molto combattuto, da un lato vorrei prendere una dinamica, dall'altro mi butterei a capofitto su questa.
Le dinamiche come la UB50 o la 3el AEG costano intorno ai 2500 euro, mentre la LZ meno di 600!
Praticamente il rapporto e 4:1
Mi conviene spendere tanto di più per avere poco di più?
L'enorme differenza di prezzo non comporta un'enorme differenza di performance...
sono davvero combattuto!
vi prego aiutatemi
Vecchio 06-09-13, 15:21   #70
Giovanni, ti capisco... e non mi va nemmeno di dirti prendi quella, prendi questa, in quanto parrebbe di fare un grosso favore ad uno dei costruttori, ed un torto all'altro... capisci a me.
Valuta la tua disponibilità...onestamente, in soldoni, non penso che con una faresti cose che con l'altra non faresti... soprattutto se hai una buona location e se gli regali una buona installazione.
Vecchio 09-09-13, 09:17   #71
IZ7QSS
sono quasi convinto di prendermi questa antenna... magari la dinamica quando divento grande
Vecchio 09-09-13, 10:27   #72
it9rwb
ubicazione: scicli
Che tipo di supporto hai??
73.
Vecchio 09-09-13, 10:51   #73
IZ7QSS
come si vede da foto allegata ho un palo carrellato da poco più di nove metri. Da ogni direzione sono completamente libero.
Nome:   ant.jpg‎
Visite: 258
Dimensione:   30.3 KB
Vecchio 09-09-13, 11:05   #74
it9rwb
ubicazione: scicli
Ti ho chiesto perché la LZ9-6 pesa 36 kg ed ha una wind load di 0,90 mq da tener presente visto che andrà collocata su di un palo(senzione ?) quadro di 9 metri che potrebbe essere soggetto ad eccessiva torsione.
Valuta comunque.
73.
Vecchio 09-09-13, 11:19   #75
IZ7QSS
il palo è uno scatolato quadrato da 100mm, il rotore uno yaesu g-800sa, gabbia con doppio cuscinetto reggispinta tipo gs050.
Pensi che non sia sufficiente?
Valuta comunque.
73.
Vecchio 09-09-13, 11:25   #76
it9rwb
ubicazione: scicli
Penso che vada bene.
Ma 9 metri dal terrazzo o dal torrino??
Vecchio 09-09-13, 11:31   #77
IZ7QSS
il palo è fissato ad un lato del torrino, quindi mezza antenna sarà a 9m, l'altra metà a circa 7m.
non è il massimo
Vecchio 10-09-13, 16:49   #78
IZ7QSS
mandato una mail, totale con spedizione 662 euro.
Peccato che non accetta paypal, o meglio preferisce bonifico bancario.
A giorni invio l'ordine.
Vecchio 11-09-13, 17:36   #79
iw3ilu
Registrato dal: May 2013
siccome in molti mi chiamano; che non trovano il modello di antenna che qualche mese fà ho installato.
Mi riferisco alla nuova 9- 6 bande, di Home Page LZ ne esistono due e allora ho scritto a George, se per evitare il tutto poteva far qualcosa in merito.
Comunque questa è quella giusta
Questa è stata la sua risposta
Dear Gabriele,
You are completely right.
The situation is as it follows:
http://www.lzantenna.com/ is not our website and it has nothing in common with our company.This is illegal site,created by other company - Proxel SRL,created without our permission.We have noticed many times the administrator of this website , that this is illegal, but still there is no result.
Our official web site is- http://lz-yagi-antenna.eu/ .It would be great if it could be published in the Italian forums, that this is our official website and this way the Italian radioamateurs will be informed about the correct website of our company.
Regards,
Firma di iw3ilu
IW3ILU
Gabriele
Cell.3487835376
Email: iw3ilu@email.it
http://iw3ilu.magix.net/website/
Sez. Ari Verona
iw3ilu non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 12-09-13, 09:46   #80
Che brutta storia Gabriele...
In pratica, hanno "clonato" il sito, con gli stessi prodotti, ma non hanno niente a che fare con il produttore.. qlc mi sfugge
In ogni modo, non vedo proprio perché non comprare un prodotto di un paese CE tramite importatore... uno lo prende in LZ, la paga l'iva, non ci sono dogane, dazi ed altre menate, la spedizione costerà poco più che dall'Italia, spende meno e chiuso !
Vecchio 14-09-13, 22:01   #81
IZ7QSS
ho fatto il bonifico, fra 15 giorni sarà spedita.
Sono contento, non vedo l'ora di montarla.
Vecchio 15-09-13, 21:48   #82
it9rwb
ubicazione: scicli
Complimenti per l'acquisto.
Adesso in questi 15 gg loro la montano e la provano in tutte le gamme operative.
Se è tutto ok la rismontano e la insacchettano elemento per elemento.
In questo modo sanno che l'antenna funziona, che è completa in tutte le sue parti e che esente da difetti fisici di fabbricazione.
Saluti e buon divertimento.
73.
Vecchio 16-09-13, 09:17   #83
IZ7QSS
grazie grazie... non vedo l'ora di vederla sul palo
Vecchio 22-09-13, 19:48   #84
IZ7QSS
qualcuno riesce a farmi una scansione del manuale d'installazione? ...vorrei darci un'occhiata giusto per ammazzare il tempo
Vecchio 05-10-13, 18:23   #85
IZ7QSS
buonasera ragazzi,
finalmente è arrivata l'antenna. Tutto come da copione, quindi direi che sono soddisfatto.
E' stata spedita il venerdì, è arrivata il giovedì successivo. In italia la spedizione è stata affidata a bartolini.
La minuteria è divisa in bustine, c'è la bustina con i dadi M5, quella con i bulloni, quella con... e così via. Gli elementi sono anch'essi organizzati in bustine...
Tutto perfetto.
Unica delusione è il manuale perchè è incompleto, per esempio nella descrizione fa riferimento ad una figura... che poi non c'è. Del tipo, montare il pezzo come figura 5, ma non c'è nessuna figura...
Ho scritto per avere tali figure ma mi hanno mandato foto a casaccio..
Secondo me da questo punto di vista devono organizzarsi meglio, devono stilare un manuale d'istallazione vero, perchè in giro non ci sono solo esperti di antenne, ma anche quelli come me... Capisco che una volta "capita" sia facilissima da montare, però sto un po' al buio.
Per il resto è fatta molto bene, anche i dettagli sono curati
Vecchio 05-10-13, 18:40   #86
Si, poi perdersi in un manuale... ormai con un telefono e un pc si fa in mezzora !
Vabbè... vedi se insisti un pò, ho sempre sentito dire che sono disponibili...
Vecchio 06-10-13, 17:35   #87
IZ7QSS
Ragazzi, la pasta AL1100 devo usarla su ogni singola giuntura degli elementi, boom...?
Oppure è sufficiente solo sui contatti del balun, PL, ecc.?
Vecchio 06-10-13, 20:09   #88
Di solito si usa darlo su tutte le giunzioni degli elementi.
Vecchio 06-10-13, 20:26   #89
IZ7QSS
cavolo! ne ho già montati tre senza mettere nulla!
mi tocca smontarli?
Vecchio 06-10-13, 20:30   #90
Io te lo consiglio.. l'alluminio usato dai bulgari non è certo l'ottimo 6061t6 americano, introvabile o quasi qua, quindi è normale anticorodal, e dopo qlc anno, soprattutto vicino al mare, si forma l'ossido, esternamente è solo brutto esteticamente e non compromette niente, ma tra i contatti si forma quella polverina che tende ad isolare il contatto.. dove non ci passano correnti degne di nota il contatto si isola e buonanotte lobi e rendimenti.. se succede sui dipoli, ti rendi conto dell'swr, ma sugli elementi parassiti è più difficile, e magari ti ritrovi la resa di un dipolo rotativo..
Smontali, che ci vuole...
Vecchio 07-10-13, 07:40   #91
it9rwb
ubicazione: scicli
Metti del buon nastro isolante sulle giunture per evitare la formazione dell'ossido.A distanza di anni la giuntura sarà ancora efficiente.
Se poi metti la pasta e poi nastri è tutto ancora meglio.
E' da apprezzare il sistema di controventatura dell'elemento delegato ai 20-40, come vedi ti hanno fornito tutto, compresi gli accessori(bayco, tenditori, grilli, ecc.ecc.)per controventare il tutto.
Buon divertimento.
73 de IT9RWB Carmelo.
Vecchio 07-10-13, 11:03   #92
IZ7QSS
grazie mille!
anche se la tentazione è di sbrigarmi subito, cercherò di fare le cose senza fretta, quindi metterò la pasta anche sugli elementi già montati
Vecchio 07-10-13, 13:58   #93
it9rwb
ubicazione: scicli
grazie mille!
Attenzione a non farti prendere la mano, altrimenti quando arrivi ai contatti del balun e della linea di alimentazione(di solito si fanno alla fine) ti ritrovi senza pasta.
73.
Vecchio 19-10-13, 12:48   #94
IZ7QSS
73.
infatti
non ne ho messa tantissimma... anzi mi sembrava spesso poca
dove posso trovarla online?
forse la wurth la vende?
Vecchio 21-10-13, 14:11   #95
IZ7QSS
la pasta di rame della CFG può andar bene lo stesso?
Vecchio 27-10-13, 17:08   #96
IZ7QSS
ce l'ho fatta
Nome:   LZA9-6_IZ7QSS.jpg‎
Visite: 282
Dimensione:   30.3 KB
Vecchio 28-10-13, 16:30   #97
iw7dmh
L'avatar di iw7dmh
Registrato dal: Dec 2007
ubicazione: Lecce
Ed ora dicci qualcosa
Come funziona il setup? Si deve/può scegliere la configurazione per CW/SSB?oppure è tutto pre-tarato?
Le yagi sono sempre un bello spettacolo.
73'
enzo
Vecchio 29-10-13, 08:47   #98
it9rwb
ubicazione: scicli
ce l'ho fatta
Ciao, senti una cosa , quanto hai di ros in 12 metri??
Io mi ritrovo 1.9 per tutta la banda senza trovare un punto di minimo nelle immediate vicinanze.Non capisco da cosa possa essere causato!!!
Tutto testato con il RigRexpert AA-54.
73.
Vecchio 29-10-13, 09:21   #99
IZ7QSS
questi sono i miei valori:
7,00 / 7,10 / 7,20 = 2,5 / 1,2 / 1,5
14,00 / 14,18 / 14,35 = 1,1 / 1,3 / 1,5
18,07 / 18,13 / 18,17 = 1,3 / 1,4 / 1,4
21,00 / 21,25 / 21,45 = 1,5 / 1,1 / 1,3
24,89 / 24,94 / 24,99 = 1,4 / 1,2 / 1,3
28,00 / 28,25 / 28,50 / 29,00 = 1,0 / 1,1 / 1,3 / 1,7
Vecchio 29-10-13, 09:32   #100
it9rwb
ubicazione: scicli
Tutti i valori miei +o- sono uguali non capisco perchè in 12m ho una risposta piatta di 1,9 su tutta la banda.
Vedrò di toccare qualcosa.
Forse perchè la mia è installata a soli 7 metri dal tetto.
73.
Ultima modifica di it9rwb; 29-10-13 a 09:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 15:05.
