Vecchio 15-05-15, 15:09   #1
IK3VIG
Discovering "Maestro"
non per pubblicità gratuita ma solo per conoscere e approfondire il nuovo accessorio
FlexRadio Systems che sarà presentato oggi alla fiera di Dayton.
Come sappiamo i ricetrasmettitori SDR della serie 6000 sono caratterizzati oltre
che dalla tecnologia a campionamento diretto, anche dalle capacità elaborative in
ambito DSP audio e video tali da renderli dei veri e propri server "radio" ai quali un
client può collegarsi in rete LAN per l'uso della radio vera e propria.
Fino ad oggi il client disponibile era SmartSDR, software per Windows che, da un PC
connesso alla radio tramite cavo ethernet o attraverso un router cablato o WiFi, rende
disponibile tutte le funzionalità della serie 6000.
Maestro è, invece, un client hardware&software, una consolle dotata di manopole e
pulsanti per l'uso in modo "tradizionale" delle radio SDR della serie 6000.
Maestro non sostituisce SmartSDR, in quanto non permette ad esempio il controllo
di più di 2 VFO (Slice receiver) anche se i modelli 6500 e 6700 ne possiedono rispettivamente 4 e 8
ma è concepito più che altro per offrire le funzionalità tradizionali di un transceiver a
cui siamo da decenni abituati e per le operazioni in contest nelle quali è richiesta
velocità e funzionalità in banda operativa.
L'uso di Maestro non preclude l'uso contemporaneo del PC, il quale può essere collegato
anch'esso alla radio per ottenere ad esempio le informazioni CAT per il LOG o l'audio
dai canali DAX per l'uso con i programmi digitali (PSK, RTTY, ecc) ma non per usare
SmartSDR contemporaneamente. In pratica il tutto si riconduce all'uso classico di
radio e PC come in una qualsiasi e tradizionale stazione radio amatoriale.
Possiamo immaginare che per mezzo di Maestro ascoltare/sintonizzare una banda e
contemporaneamente essere operativi in QSO digitale sul PC in un'altra banda.
Il tutto solo tramite connessione WiFi, senza cavi o interfacce audio.
Tramite Maestro, dotato di connessione Wifi, sarà possibile operare il ricetrasmettitore
da qualsiasi punto coperto dalla propria rete LAN....e qui si tratta solo di fantasia
nello scegliere il posto operativo :-)
Questo si può già fare da tempo con un PC portatile, in ogni caso.
Grazie per l'attenzione
73 Beppe
ik3vig
Nome:   maestro_flyer2noWBR.jpg‎
Visite: 101
Dimensione:   120.2 KB
ID: 14486   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   maestro_flyer3noWBR.jpg‎
Visite: 100
Dimensione:   122.9 KB
IK3VIG non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 15-05-15, 15:46   #2
L'avatar di IK7JWY
ubicazione: Alezio-LE-
Re: Discovering "Maestro"
grazie Beppe per avere riportato qui i dettagli di questo nuovo prodotto Flexradio. In merito alla eventuale pubblicità , il problema non si pone perchè questa sezione del forum è dedicata, appunto, alla comunicazione e/o discussione, eventualmente anche da parte delle rispettive aziende, di nuovi prodotti in ambito hamradio, quindi...
73 de ik7jwy Art
Vecchio 15-05-15, 18:56   #3
Mi pare una buona idea, per tanti OM, me compreso, avere le manopole davanti è insostituibile.. ognuno, è bischero a modo suo !
Certo, c'erano da mo gadget e strumenti per venire in contro a questa richiesta, ma questa interfaccia mi pare sia la risposta migliore....
Non ho una lira per la radio quindi nada, ma insomma, l'idea mi piace !
Alcune foto "dai i vero" a Dayton (TNX I0WDX) :
Nome:   2015515191221_a.jpg‎
Visite: 112
Dimensione:   64.7 KB
ID: 14492   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   2015515191259_c.jpg‎
Visite: 116
Dimensione:   85.6 KB
ID: 14493   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   2015515191314_e.jpg‎
Visite: 123
Dimensione:   56.4 KB
Vecchio 16-05-15, 09:51   #4
IZ7QSS
Registrato dal: May 2009
su youtube c'è un video... forse più di uno
IZ7QSS non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 16-05-15, 10:11   #5
Intanto ho trovato questo :
Vecchio 16-05-15, 12:18   #6
IZ7QSS
credo sia l'unico...
il tipo che parla è uno degli sviluppatori
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 07:22.
