Vecchio 13-03-19, 16:50   #1
"Disturbo" da radar in 20m
Sono ormai diversi giorni che in 20m, per svariate ore, è presente una strana emissione, che molti etichettano come disturbo, qrm, in verità è l'emissione di un nuovo radar oltre l'orizzonte (OTHR) russo.
Un pò più di informazioni si trovano
qui pare si chiamo Container29B6.
Che dire... purtroppo ce lo dobbiamo sorbire, e non si sa per quanto tempo.
La scelta di banda amatoriali, chiaramente viola ogni accordo internazionale, ma si sa che non è la prima volta, ed accade anche per altre emissioni da altri paesi, anche se la Russia vince su tutti nei vari report
della Iaru sulle "intrusioni" in bande ham.
Nello specifico, pare che l'uso della frequenze tra 14 e 18mhz dei radar OTHR (lunghezza d'onda tra i 17-19 metri) sia da mettere in correlazione con l'apertura alare di alcuni aerei caccia bombardieri, ma onestamente non so quanto sia realistica, ed inoltre, pochi sono tra i caccia Nato ad arrivare a 17-19 metri di apertura alare, il più famoso forse il Tornado in volo a bassa velocità, ma è un'aereo ormai in sostituzione in tutti i paesi che lo hanno adattato con aerei più "stretti", quindi.. chissà.
Tramite google map lo possiamo anche intravedere
Ultima modifica di IZ5CML; 13-03-19 a 16:58
Vecchio 15-03-19, 16:49   #2
iw1ayd
L'avatar di iw1ayd
Registrato dal: Jun 2008
Re: "Disturbo" da radar in 20m
HI
Altre info ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Container_radar
E i link successivi
https://en.wikipedia.org/wiki/Voronezh_radar
https://en.wikipedia.org/wiki/NIIDAR
Per noi:
https://www.iarums-r1.org/iarums/
che però cambierà contenuti alla prossima revisione del documento.
A oggi il documento è
https://www.iarums-r1.org/iarums/latest.pdf
Messo in attachment a questo messaggio.
73 de iw1ayd Salvo
PS no comment
Tipo di file: pdf latest.pdf‎ (366.8 KB, 18 visite)
iw1ayd non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 16-03-19, 02:22   #3
L'avatar di i4zsq
Registrato dal: Oct 2008
Cool Re: "Disturbo" da radar in 20m
.. e ho la strana impressione che siamo solo agli inizi...
https://sptnkne.ws/cqnu
Vecchio 16-03-19, 13:55   #4
Originariamente inviata da iw1ayd Visualizza il messaggio
HI
Altre info ...
E i link successivi
Per noi:
73 de iw1ayd Salvo
PS no comment
I radar oltre l'orizzonte li hanno varie "grandi" potenze militari, ma praticamente quasi solo quelli russi e cinesi rompono i maroni sulle nostre bande, il rapporto della Iaru si può riassumere così !
E per l'F35 Sil, ci sono sempre stati grossi dubbi sulla possibilità di "vedere" gli aerei invisibili con radar sofisticati ed operatori radar con i fiocchi, nella guerra del golfo del 1991, operatori della marina inglese dichiararono di aver tracciato senza grandi problemi gli F117 americani, che allora erano gli unici caccia "invisibili", chiaro che la superficie esposta è piccola, ma qualcosa c'è sempre, così come anche gli F35, quindi non stupisca poi molto che gli OTHR riescano a "vederli".
Poi se il nemico è il Saddam o il Gheddaffi della situazione, con apparecchiature radar anni 70 ed operatori pochi formati, basta poco per essere stealth....
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14:39.
