Vecchio 19-12-18, 12:28   #1
IZ7QSS
Registrato dal: May 2009
un'antenna fatta così?
giusto per giocare, pensavo ad una antenna così, una sorta di end-fed.
Praticamente una sorta di dipolo, un lato è fatto dal centrale del coassiale, l'altra dalla calza, penso che dall'immagine si capisce…
che ne pensate?
Nome:   antenna.jpg‎
Visite: 94
Dimensione:   7.4 KB
IZ7QSS non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 19-12-18, 12:40   #2
ubicazione: JN54rr
Re: un'antenna fatta così?
Direi (quasi) identica a quanto Angelo Barone pubblica a pag. 63 del Manuale delle Antenne (ed. 1971). Lui omette la ciambella di salvataggio.
Vecchio 19-12-18, 13:37   #3
i4zsq
L'avatar di i4zsq
Registrato dal: Oct 2008
Cool Re: un'antenna fatta così?
..se poi la metti in verticale ecco che diventa un buon dipolo verticale ( se risonante..), la 'ciambella di salvataggio ' ha una sua funzione che non va sottovalutata ( parere personale..). Per usarla come end fed senza dover far ricorso all'accordatore dell'apparato personalmente preferisco fare ricorso o a un accordatore da esterno automatico ( se le potenze in gioco lo permettono ) o a uno manuale tenendo ben presente le potenze in gioco e quindi dimensionando opportunamente i componenti... 73'
Ultima modifica di i4zsq; 19-12-18 a 13:42
Vecchio 19-12-18, 13:55   #4
IZ7QSS
ah! quindi è stata già pensata...
Vecchio 19-12-18, 14:43   #5
ubicazione: JN54rr
Originariamente inviata da i4zsq Visualizza il messaggio
... dipolo verticale ... la 'ciambella di salvataggio ' ha una sua funzione che non va sottovalutata ...
Maledetto editing, mi ha tolto la correzione, che era:
- lui (A. Barone) fisicamente taglia la calza, in modo analogo a quanto elettricamente effettua il choke, ovvero la ciambella di salvataggio.
Vecchio 19-12-18, 19:30   #6
IK2CLB
L'avatar di IK2CLB
Registrato dal: Oct 2011
ubicazione: Botticino (BS)
esatto, a mio avviso funziona come dipolo verticale alimentato al centro dove un braccio è il filo singolo, l'altro la calza del cavo che funge da mezzo dipolo e da coax di alimentazione al centro, il toroide blocca le cdmc e mette la giusta resistenza affinche in quel punto la calza smetta di fare l'altro braccio del dipolo, una volta tagliato il tutto per la frequenza giusta si dovrebbero avere 75 ohm se messo lineare o 50 ohm se a V invertita.
una bella idea che risolve un sacco di problemi, con 10 metri di supporto fai un bel dipolo verticale per i 14 mhz senza bisogno di radiali e trasformatori alla base, tipici di una efhwa.
Ultima modifica di IK2CLB; 19-12-18 a 19:34
Vecchio 20-12-18, 16:39   #7
IZ7QSS
grazie ragazzi!
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00:50.
