4 LOW BAND AntennaDinamica
  • 4 LOW BAND AntennaDinamica
    Ciao a tutti questa è per il momento l'ultima antenna verticale dedicata alle bande basse .
    La prossima volta vi mostrerò le due verticali dinamiche la 6-20m e la 10-80m.
    Questa antenna copre le bande dei 30-40-80-160m la sua altezza è 10m la potenza sopportata 3kw.
    I 10 metri di altezza con un grande dimensionamento dei tubi ,permettono di lavorare molto bene i 30m e i 40m, di essere competitivi in 80m e di essere presenti in 160m, da qualsiasi postazione senza troppi problemi di istallazione
    Optional lo switch CW/SSB .
    Di seguito curva del ROS e larghezza di banda misurate a terra con un piano di massa realizzato con 10 radiali di dimensioni diverse e una palina di messa a terra.
    73 Fabrizio
    Ultima modifica di iz0aeg; 17-05-13, 13:12.
    Re: 4 LOW BAND AntennaDinamica
    Ciao a tutti , ieri mi hanno contattato in molti per avere conferma per l'uso della commutazione cw/ssb come optional .
    La commutazione agisce sulle bande 80/40 metri .
    73 Fabrizio
      Originariamente inviato da iz0aeg Visualizza il messaggio
      73 Fabrizio
      Ciao Fabrizio,
      prodotto sicuramente interessante.
      Qual'è la resistenza di radiazione misurata sulle varie bande?
      Vedo il ros abbastanza basso; la R è gia abbastanza "alta" di suo o la scatoletta bianca che vedo in foto contiene un trasformatore d'impedenza?
      Marco - IK2XSL.
        Ciao Marco , no nessun trasformatore .
        73 Fabrizio
          ciao dimenticavo le misure , il piano di terra è fatto con una decina di radiali di varie misure e una palina di terra .
          73 Fabrizio
            73 Fabrizio
            Ciao Fabrizio, grazie per le foto.
            A giudicare dalla lunghezza fisica e dalle bande, pensavo che la R fosse decisamente + bassa, ecco perchè avevo pensato al trasformatore.
            Marco - IK2XSL.
