FDM-DUO coming soon......
  • FDM-DUO coming soon......
    Alcuni lo hanno potuto vedere e sentire alla fiera in Germania: un vero gioiellino
    tutto Italiano.
    FDM-DUO di ELAD è un progetto rivoluzionario nel mondo SDR (perchè trattasi
    di una VERA SDR) in quanto è stato realizzato quanto tanti auspicavano fin
    dall'inizio dello sviluppo SDR.
    Non si tratta di una SDR con il PC entrocontenuto, bensì contiene un processore ARM
    che, grazie a sapienti mani nello stendere software, riesce a svolgere le funzioni
    basilari di demodulazione e filtraggio del segnale e controllare un semplice
    pannello frontale dotato di encoders e display (tipo Tmate2)
    Il bello è che se colleghiamo la USB al PC......il tutto si trasforma in una SDR
    in tutto e per tutto e di ultimissima generazione: campionamento diretto con
    uno spettro campionato di ben 6MHz e con tutte le "facilities" propria della SDR.
    Un'altra interessante caratteristica è la prevista "aux out" che fornisce lo
    spettro I/Q di 192kHz da usare tramite scheda audio del PC per la visualizzazione
    dello spettro con software dell'utente od altri scopi: ad esempio CW Skimmer
    Il primo prototipo montava lo stesso ADC dell'FDM-S1 mentre quello attualmente
    "sul banco" è equipaggiato di un ADC a 122 MHz per estendere il range di
    frequenza ben oltre i 50MHz in campionamento diretto e, senza problemi di
    alias o immagini strane, in sotto campionamento fino a 150MHz.
    Sulla carta FDM-DUO è un RTX SDR HF+50+70+144MHz dotato di 5W output,
    la quale parte TX è totalmente SDR, perfettamente adatto al QRP o ad essere
    collegato ad un amplificatore lineare.
    La parte trasmittente è molto versatile in quanto è dotata non solo dell'ingresso
    per microfono o tasto ma anche di una vera "audio card" che ne permette
    l'uso in maniera semplicissima con i tradizionali software per il digitale e non solo:
    l'utente potrà usare questa "audio card del TX" anche in unione a software di
    elaborazione audio del segnale microfonico derivati dal campo audio (VST plugin).
    FDM-DUO "dovrebbe" arrivare per fine anno / primi 2014, aspettiamo fiduciosi.
    73 Beppe
    ik3vig
    woodboxradio.com
    Re: FDM-DUO coming soon......
    Bellissimo.
    Immagino poi i valori di IP3, MDS, BDR......
    ...ma costerà un accidenti....
    '73 de Fabrizio IZ0CVK
      Originariamente inviato da IZ0CVK Visualizza il messaggio
      Bellissimo.
      Ciao Fabrizio,
      i valori fondamentali sono, almeno nel prototipo, quelli riferiti allo FDM-S1 da cui
      è stato ereditato il ricevitore; presumo che nel modello definitivo saremo almeno
      alla pari.
      Il prezzo.....ancora non c'è ma si spera di stare sotto i 1000,00 Euro
      73 Beppe
      ik3vig
      woodboxradio.com
        Originariamente inviato da IK3VIG Visualizza il messaggio
        Amore a prima vista! Lo voglio... placcato oro, è possibile?
        Non sarebbe male adeguarsi alle nuove tendenze delle MF ed implementare la trasmissione (anche a bassissima potenza) sui 630m e 2200m, sarebbe una dimostrazione di saggezza e anticiperebbe il futuro prossimo.
        Chiedo troppo?
        Non ho mai amato gli imponenti FLEX ma questo è davvero un gioiello a prezzo coerente.
        Complimenti !
          Ciao Fabrizio,
          alla pari.
          73 Beppe
          ik3vig
          woodboxradio.com
          25 dBm di ip3 a 14 Mhz con spaziatura 2 KHz
          105 dB di BDR sempre a 14 MHz su 2 Khz
          Non male...considerando la copertura di banda e considerando quanto viene a costare un K2 completo.........
          Certo che cmq IL KX3 è un suo temibile concorrente....
          In ogni caso è veramente notevole.
            Mhmmmm ... ho appena "fatto fuori" il Flex 1500 , ma questo se fa fino ai 144 mi fa sparire anche il TS-2000
            http://www.gommaliquida.it
              dal sito ELAD :
              Sarà disponibile anche come ricevitore (FDM-DUOr) completo di antenna switch per l'uso con un trasmettitore esterno.
              http://ecom.eladit.com/epages/990298...944/Categories
              Hanno comunicato il costo ?
              Magari quando arriva questo diminuiscono il costo dellFDM-S1...
              Ultima modifica di IZ0CVK; 27-09-13, 13:57.
                dal sito ELAD :
                Ciao Fabrizio,
                no, non ci sono date di riferimento esplicite ma mi avevano detto sicuramente
                prima del ricetrasmettitore.
                Per quanto riguarda il prezzo di FDM-S1, speriamo.
                73 Beppe
                ik3vig
                woodboxradio.com
