Old 06-12-19, 09:26   #1
iv3cis
Balun
Salve
Avendo intenzione di costruire una antenna solo per ricezione dei 160 Mt dove l'alimentazione passa
attraverso un balun con rappoto 16:1 mi trovo in difficoltà nel costruirlo e mi spiego.
In rete si trova lo schema di come farlo quasi tutti riportano 4 avvogimenti per più o meno 9 spire
e fino a qua ci siamo non ci siamo sulla scelta del toroide si va da un T200-2 con µi 10 a un FT240-77 con µi 2000
oppure sempre un FT240-43 con µi 850.
Parafrasando un vecchio detto " Sorge spontanea una domanda " come fanno a funzionare questi balun che a parità di spire il loro µi è parecchio differente siamo daccordo che magari non ci capisco molto ma se qualcuno mi da una risposta e mi fuga i dubbi gli sarei molto grato
Giorgio
iv3cis non  è collegato   Reply With Quote
Old 07-12-19, 00:14   #2
Re: Balun
Bisognerebbe capire che antenna è in ogni modo qui trovi la permeabilità delle varie miscele:
http://www.bytemark.com/products/fertabmat.htm
http://www.amidoncorp.com/
https://www.fair-rite.com/product-ca...nents/toroids/
qui la frequenza di lavoro:
https://iz0ups.jimdo.com/antenne/toroidi-e-ferriti/
con questo potresti fare qualche prova:
http://toroids.info/FT82-43.php
Old 28-03-20, 19:45   #3
iw0hdi
Re: Balun
Se sei ancora interessato all'argomento ti posso dire che, in linea di massima tu devi realizzare un trasformatore 16:1 di impedenza quindi il rapporto spire é 4:1 tra primario e secondario
Poi per il toroide evita il T200, che va meglio a frequenze diciamo dai 3-5 mhz, puoi usare quello con ui 2000 o ui 850 dovrebbero funzionare uguale, il principio é che con ui alta si accoppiano meglio le spire tra primario e secondario,
Spero di esserti stato utile
Andrea
iw0hdi non  è collegato   Reply With Quote
