Old 24-03-20, 15:44   #1
iz2mgn
iz2mgn's Avatar
Dipolo accorciato per 60m info
Buongiorno a tutti,
Qualcuno può indicarmi un progetto per realizzare un dipolo accorciato per i 60m?
Un qualcosa che vada più o meno bene non dico al primo colpo ma quasi... (voglia di tribolare con i software zero...hi).
Lo dovrei installare a V invertita, lunghezza max per braccio 8/9 mt max. questo per problemi di spazio. Il vertice potrebbe stare verosimilmente a 10m dal tetto.
Grazie per l’attenzione
73, Mauri
iz2mgn non  è collegato   Reply With Quote
Old 24-03-20, 19:38   #2
IK1XPK
IK1XPK's Avatar
Re: Dipolo accorciato per 60m info
Originally Posted by iz2mgn View Post
Buongiorno a tutti,
73, Mauri
Ciao Mauri,
avevo scritto a suo tempo qualcosa in merito riprendendo progetti vari in giro sul web
https://laradioa360gradi.blogspot.co...i-i-60-mt.html
al fondo dell'articolo c'è un dipolo accorciato con due semplici bobine.
'73 IK1XPK/IB1C Claudio
IK1XPK non  è collegato   Reply With Quote
Old 25-03-20, 14:47   #3
iz2mgn
iz2mgn's Avatar
Grazie Claudio per le informazioni, gli dò un’occhiata.
Old 28-03-20, 10:54   #4
iz2mgn
iz2mgn's Avatar
Alla fine mi sono divertito a calcolare e realizzare un dipolo accorciato.
Lunghezza totale 16m, bobine al centro del braccio ovvero 4mt, 20 micro henry.
Installato a V invertita. Con il fido mfj con cavo di una lunghezza non ben definita, ho misurato una risonanza con x =0 a 5350 circa. Ora ho collegato una discesa in rg213 che avevo a disposizione come scorta. In stazione con mfj misuro tutt’altro, ovvero una risonanza x=0 a 4800 circa....
chi mi aiuta? Dove sbaglio?
Old 28-03-20, 16:32   #5
... ho misurato una risonanza con x =0 a 5350 ... ho collegato una discesa in rg213 ... In stazione con mfj misuro tutt’altro, ovvero una risonanza x=0 a 4800 circa....
L'impedenza si replica a multipli pari di lambda mezzi.
Quindi tu hai (per esempio) realmente 47+j12 a F1 e 52+j45 a F2 e con la prima lunghezza di cavo misuri una impedenza trasformata in 50+j0 a F1 e 48+j32 a F2 mentre con la seconda lunghezza di cavo la trasformazione differente ti evidenzia 52-j15 a F1 e 50+j0 a F2.
Old 28-03-20, 16:37   #6
iz2mgn
iz2mgn's Avatar
Azzz! Tnx!!!
