RAKE-150 (GU74b) - Cerco info
  • RAKE-150 (GU74b) - Cerco info
    Chiaccherando in sezione di piccoli amplificatori, è venuto fuori il modello in oggetto. Personalmente lo conosco solo da internet ma ci piacerebbe saperne di più.
    C'è qualcuno che lo abbia usato e che può passarmi info e impressioni "di guida" ?
    73,
    Giuseppe, IT9BLB
    computer using my station!
    Ciao Giuseppe,
    Utilizzo dal 2004 il Rake 150 nella versione precedente con due Eimac 4CX250B; da circa un anno Ettore ha cambiato i tubi passando alla 4CX800.
    Oltre a questo non è cambiato niente (a parte le tensioni di lavoro delle griglie).
    600W SSB e 500W RTTY affidabili e continuativi in contest.
    Tensione a vuoto di circa 2300V e 2000V sotto carico; questi dati, chiaramente sono puramente indicativi e dipendono dai valori della tensione di rete e delle prese utilizzate sul trafo dell'anodica.
    Trafo separato per le tensioni ausiliarie.
    Se necessiti di altre info o foto dettagliate dell'interno fammi sapere.
    Ultima modifica di iz7cdb; 15-01-08, 14:14.
    73 de Carlo iz7cdb
      Ben trovato Carlo e grazie per le informazioni.
      Quello che ci chiedevamo è proprio come mai venisse dichiarata, sul sito di Letner, una potenza di circa la metà rispetto all'ACOM-1000 e al suo clone ALPINE, a parità di tubo (nonostante gli 800 Watt di dissipazione anodica). Pur non possedendo il RAKE150 ultima versione, credi che sia dovuto a un voluto sottodimensionamento dello stesso, per renderlo meno costoso e più affidabile nel tempo?
      Leggo che la potenza da voi ottenuta con l'impiego della singola 4CX800 è praticamente la stessa del modello nuovo: che sia dovuto alle caratteristiche del tank RF? Non credo che i circa 200 Volts di anodica in meno (sotto carico), rispetto ai due PA che ho nominato, possano "costare" un output inferiore del 50%; che ci sia di mezzo anche la tensione di griglia-schermo?
      73,
      Giuseppe, IT9BLB
      Ciao Giuseppe,
        Ciao Giuseppe,
        Il motivo credo sia da ricercarsi nella economicità della 4CX800 rispetto alla 4CX250B.
        A noi utenti una coppia di 4CX250B costa circa 200/250 Euro mentre una 4CX800 si trova a 70/80 Euro; per un costruttore sicuramente i prezzi sono minori specie per l'acquisto in stock.
        Quindi si utilizza una tubo sovradimensionato che non lavorerà al 100% delle sue potenzialità (a beneficio dell'affidabilità? Opinabile dato che le 4CX250B sono state utilizzate da TX FM per applicazioni commerciali per moltissimi anni senza problemi) a causa del fatto che il PA è dichiarato per 500W e che di conseguenza è dimensionato per quella potenza; andare oltre metterebbe in crisi il resto della componentistica.
        NB I 2000V sotto carico sono mantenuti solo in particolari condizioni, vedi cablaggio 200V sulle prese del trafo dell'anodica e tensione di rete a 230V.
        Per andare oltre con quel tubo è prodotto il mod. 174MDX paragonalbile all'Acom 1000 o all'Alpin 100 (dai uno sguardo a questo link per una comparativa fra i due PA: http://www.bavarian-contest-club.de/...0e5cb2b067fc00 ).
        Il Rake 150 nelle sue due versioni può paragonarsi all'Acom 1010.
        Resta un'apparecchiatura molto affidabile, collaudata e sicuramente più performante in condizioni limite rispetto ai vari AL811H e FL2100; con questo puoi veramente tirare fuori 500W in rtty e sai che ho avuto modo di provarlo in svariate occasioni... hi...
        73 de Carlo iz7cdb
          Sei stato chiarissimo Carlo! Mi è anche sembrato ottimo il paragone con l'ACOM 1010, a cui non avevo pensato assolutamente. E' indubbio che un corretto sottodimensionamento generale si rifletta in un abbassamento dei costi generali a favore però della affidabilità nel tempo per quanto riguarda il tubo: chi vuole la valvola "tirata", ha il 174MDX come ottima alternativa.
          A presto,
          Giuseppe, IT9BLB
            Re: RAKE-150 (GU74b) - Cerco info
            A presto,
            Giuseppe, IT9BLB
            Io aggiungerei, la grossa differenza di prezzo è dettata dal trasformatore, avete mai chiesto un preventivo per un trasformatore dell'A.T. , oltre alla tensione elevata appena si aumenta la corrente da erogare il prezzo si può anche raddoppiare. Un conto è alimentare un Amplifier da 700watt. e l'altro che deve erogare 1000watt. . Tra il PA 1010 e il 1000 c'è 2kg di differenza di peso e pure le dimensioni sono quasi simile il tutto è dettato dalla differenza del Trasformato che è più robusto sul ACOM1000.
            Spero di essermi spiegato.
              Sono passati SEI anni e MEZZO dal post, ma ti sei spiegato perfettamente
              TNX!
                TNX!
                Che vuoi che siano sei anni e mezzo per tecnologie eterne come i tubi
                Ha fatto bene, casomai a qualcuno venisse in mente di adoperare i trasformatori dei forni a microonde
                  verba volant, scripta manent
                    Ho sentito dire che è molto silensioso... probabilmente l'unica ventola è posizionata sul trasformatore, un 1200VA tale da far lavorare la valvola a 1500 load sempre se nn si eccede con i W input. Ma si sa, che sono dati relativi ai vari periodi di produzione e spesso nn coincidono mai. Mi pare nn abbia circuiti di protezione ergo sbadatamente si poteva pilotare coi i 100w & spike annessii senza blokki. Adesso è fuori produzione, c'è il modello 74.
                    MEMBER-DELETED
                      Originariamente inviato da I9/7446 Visualizza il messaggio
                      Dove lo hai sentito? da qualcuno che lo possiede, o da chi li vende?
                      Ciro - Benevento
                        Si, confermo ho riportato correttamente, tranne per il fatto che no ho utilizzato la Z ;
                        In altri termini posso affermare forse di aver ascoltato molti OM italiani che "sprecavano fiato" relativamente a questo tipo di PA negli anni passati? IW8ETD se la tua partecipazione alla discussione è attiva e non richiamavi il discorso solo per la Z di silenZioso, puoi illuminarci con dati e comparazioni dettagliate db di rumorosità e quant'altro? ogni piccola opinione può diventare cosa apprezza agli interessati degli argomenti in oggetto specie se prima di fare alcuni passi o delle scelte per lo più banali, si vanno ricercando dettagli costruttivi, misure millimetriche e chi più ne ha più ne pubblichi.
                        Continuo.... sull'argomento in oggetto e puntualizzo.....
                        La caratteristica che lo distingueva tra i precedenti modelli con le cx250 et similia era proprio questa, ovvero la non necessaria iperventilazione forzata dato che la dissipazione della cx800 è appunto di 800w mentre i modelli precedenti con le cx250 era indubbiamente inferiore pur garantendo la pari potenza di esercizio, 500w mi pare.
                        Ai più attenti lettori non sarà sfuggito leggendo anche sui forum internazionali che anche il 1010 dell'acom presenta accentuate doti di silenziosità del modello in oggetto (stesso tubo, stessa potenza di alimentatore). Sono certamente convinto dai numeri delle vendite di questi modelli che la Acom ha consentito di apprezzarne le doti dei propri prodotti a tantissimi OM di tutto il mondo e che gli OM che lo usano tutt'oggi per fare dx e nn sporadica pubblicità e o opinabili affermazioni on air siano una infinità e certamente molti di più degli utilizzatori del Rake150!
                        Concludendo,
                        Credo ad oggi sia appunto semplice tirare le somme e le conclusioni anche quando si leggono commenti relativi alla esplosione di un trasformatore utilizzato in modo incosciente per un output pari al doppio rispetto a ciò che viene garantito in sede di progetto. E anche in questo caso di fiato ne è stato sprecato a sufficienza dagli OM italiani sull'uso in contest o uso broadcasting di un modello o di un altro... su quale sarà quello che appagherà gli obbiettivi prefissati, quale sia il più indicato per riscaldare la sala radio rimanendo in standy.by, quello che è più indicato nei luoghi in presenza di nebbia o che farà tramontare o albeggiare il sole durante la notti degli OM italiani e talvolta discuterne su un forum può essere socievolmente apprezzato più che discuterne in radio specie per chi, con un 59, si apre e si chiude il qso.
                        MEMBER-DELETED
                          Ho ritrovato nei sacri archivi del CDB questi straordinari documenti che attestano il funzionamento del RAKE 150 in versione bicilindrica.
                          Tanto per dare un'idea del tipo di apparecchiatura e del rumore che genera durante il funzionamento.
                          Per le misure... accontentatevi di quello che si vede anche se ricordo che sul Bird di PHH, in occasione di un 40/80, nelle stesse condizioni si leggevano 580W, quindi in ssb dovremmo essere sui 600W abbondanti.
                          https://www.youtube.com/watch?v=xZ2C8UuweAA
                          https://www.youtube.com/watch?v=9KTX...6Rz4KBfthyD06g
                          73 de Carlo iz7cdb
                            IW8ETD se la tua partecipazione alla discussione è attiva e non richiamavi il discorso solo per la Z di silenZioso...
                            cut
                            della S non ci avevo proprio fatto caso, comunque ti confermo che la partecipazione non era dovuta a sottolineare il tuo errore. Ciao ciao con la manina
                            Ciro - Benevento
