transverter x 472 KHz
  • transverter x 472 KHz
    Buonasera a tutti,
    visto l' interesse sempre maggiore per questa banda presento anche qui il transverter che ho realizzato, pensato per coloro che vogliono iniziare a fare un po' di attività su questa banda, con un investimento modesto.
    Le principali caratteristiche sono:
    potenza di uscita 10W
    guadagno di conversione in ricezione 15 db (stadio di ingresso con 2N5109 con filtro passabanda in antenna)
    potenza di pilotaggio <5W regolabile
    conversione sulla banda 10 MHz da 10.472 a 10.479
    alimentazione 12V .
    Ecco qualche foto:
    analisi spettrale trasmissione (da aggiungere 40dB dell' attenuatore all' ingresso dell' analizzatore)
    potenza di uscita
    Eventuali interessati possono contattarmi.
    73, Fausto IK4NMF
    faustocoletti@alice.it
    348/2640235
    Ultima modifica di IK4NMF; 03-06-14, 20:06.
    Re: transverter x 472 KHz
    Complimenti, mi sembra una bella realizzazione, il mixer a diodi lo vedo meglio dei vari dual-gate mosfet o NE602. Potresti postare lo schema?
      Ciao Paolo,
      In effetti su questa banda usare un mixer attivo non è il massimo, a meno di non realizzare un filtro con una selettività spaventosa all'ingresso. Nel mio caso è stato sufficiente usare all'ingresso un 2N5109 preceduto da un passabanda non troppo spinto.
      Questa la curva di risposta del preamplificatore di ingresso:
      che nella versione definitiva guadagna 2-3 dB in più.
      Il transverter al momento è in vendita montato e collaudato, sto valutando se ha senso fornirlo anche in kit considerando che una buona parte dei componenti è in SMD. Probabilmente ha senso un kit parziale con l' SMD già montato. Ovviamente lo schema e il manuale è allegato.
      Sono in attesa dei primi ordini per far fare i circuiti stampati.
      Nel frattempo ho realizzato il prototipo di un amplificatore a mosfet da 500W e, sto facendo il primo per un amico I7 e, sto pensando anche a un amplificatore più piccolo diciamo sui 100W per coloro che possono montare antenne un po' più efficienti. Non dobbiamo dimenticare il limite di 1W ERP che, è un po' più facilmente raggiungibile rispetto ai 137 KHz.
      73, Fausto IK4NMF
        Originariamente inviato da IK4NMF Visualizza il messaggio
        Se posso dare un consiglio, io farei un kit con componenti non SMD, tanto a frequenze così basse non c'è bisogno di accorciare i collegamenti, e una realizzazione semplice potrebbe anche avvicinare i giovani all' autocostruzione.
        Interessante, io ne ho fatti un paio con lo schema di G0MRF: http://i4ewh.altervista.org/LongWaves/FinaleLF.htm è roba montata in maniera abbastanza grezza ed economica ma lavora sia a 137 che a 472 KHz sia pure scaldando un po'.
        Se capiti a Friedrichshafen ne possiamo parlare di persona.
          La ragione dell' SMD è data dal fatto che ho voluto contenere il tutto in una scatoletta standard di piccole dimensioni e, anche se apparentemente c' è spazio in realtà è stata necessaria una disposizione dei componenti dettata dall' evitare autooscillazioni e, alla fine anche se la prima versione a componenti discreti funzionava bene, ho preferito usare l' SMD per un montaggio più razionale.
          Avevo già visto gli schemi degli amplificatori di G0MRF ai tempi in cui ho sperimentato un po' sui 137 KHz.
          Il mio amplificatore invece lavora in classe AB. Ho fatto questa scelta per potere usare i modi digitali che richiedono l' uso di amplificatori lineari.
          Individuati i mosfet giusti, lavorano bene anche in classe AB, l' importante è raffreddarli bene in quanto dissipano 125 Watt cadauno e, ne monto 4.
          Ho optato dopo svariate prove con diversi mosfet, per gli IRFP360 che sono in grado di dissipare 300 Watt.
          A Friedrichshafen verrei volentieri ma, quest'anno non posso.
          73, Fausto IK4NMF
          Ultima modifica di IK4NMF; 04-06-14, 14:03.
            Ahimè, io non sono capace di montare roba così piccola, pazienza. Comunque se ritieni di pubblicare lo schema mi interesserebbe provare.
              Molto bello e pulito il transverter, complimenti...
              Si può avere un idea sul prezzo del pa500W?
              Il mosfet da te usato è un ottimo componente ma anche con il IRF640 ottieni buoni risultati (130w reali con un raffreddamento discreto) e se lo bruci spendi solo 1 euro.
              Fausto ma tu sperimenti anche in trasmissione su queste bande o sei "solo" un tecnico professionista ? (visto gli strumenti utilizzati)
              Comunque sono felicissimo di questa tua iniziativa, più hardware si trova in commercio più OM si avvicineranno a questa banda!
                Ciao Luigi,
                ti confermo che queste cose oltre al mio lavoro sono anche il mio hobby per cui ovviamente sono anche on air.
                Nell' amplificatore da 500 Watt ho usato quattro IRFP360 in classe AB. La potanza di pilotaggio è dell'ordine di 2-3 Watt. Il tutto viene montato in un contenitore rack con alimentatore switching, accoppiatore direzionale per la misura della potenza diretta e riflessa, visibile su due strumenti sul pannello frontale oltre a quello della corrente assorbita.
                Per i prezzi ti ho inviato una mail.
                73, Fausto IK4NMF
                  Grazie Fausto, mi sembra un prezzo onesto considerando il grande lavoro di sperimentazione e progettazione che c'è dietro un PA simile.
                  I miei sono tutti in classe D quindi niente PSK e simili ma per fortuna alcuni Om hanno brevettato dei modi digitali compatibili con amplificatori on-off (simili al wspr) che permettono di lavorare QSO ben 30dB al di sotto della soglia del rumore.
                  Per sfizio noi del gruppo JN80 MF-LF abbiamo provato un qso in PSK 31-63 con solo 1w, è spettacolare vedere con quale pulizia lo spettro si materializza e con quale velocità e precisione avviene la decodifica del testo!
                  Quindi sarebbe molto interessante con più potenza provare qso in PSK tra stazioni lontane...
                  Per quanto mi riguarda con 130w in Mf sono già sulla soglia di 1w ERP quindi mi interessava avere qualche watt in più in Lf in quanto il mio sistema d'antenna è decisamente ancora poco performante confrontato con una lunghezza d'onda di 2200mt.
                  Hai previsto un commutatore per il LPF nel caso il tuo finale lavori bene anche su tale banda?
                    Ciao Fausto,
                    Metto qui i due filmati ( accorciati) che ho fatto ieri sera in 630 metri.
                    Uno è uno spezzone di qso con iw4dxw e l' altro è il rapporto di ricezione utilizzando 4 antenne.
                    Nell' ordine:
                    Beverage di 70 metri direz. Sud
                    Flag direzione nord ovest
                    Beverage di 180 metri direzione ovest
                    Beverage di 120 metri direzione est.
                    Noterai vari cambi di soglia del rumore delle 4 antenne.
                    https://vimeo.com/115748339
                    Questo è il qso, ad un certo punto ho spostato la ricezione per controllare il rumore di fondo dell' antenna utilizzata ( beverage di 180 metri) .
                    https://vimeo.com/115748378
                    Questo è l'ascolto con il cambio delle varie antenne.
                    Spero di aver fatto cosa gradita.
                    73 e buon anno.
                    Marco
                    Ultima modifica di IK2CLB; 01-01-15, 11:18.
