Go Back   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > DX'ing > DX'ing in bande basse
Old 12-03-13, 10:29   #1
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
8970 Hz - La banda dei sognatori " dreamers band " - esperimenti
Continuano i miei esperimenti (da alcuni mesi) @ 8970 Hz.
Ho iniziato da qualche anno ad interessarmi.
Trasmetto in " Earth mode " e con l'antenna Marconi.
Installato Grabber VLF in " Dreamers band " @ Conversano ( Bari ) qualche mese fa > http://www.aeritel.com/vlf/index.html
Chi, tra voi, smanetta in merito?
IK7FMO non  è collegato   Reply With Quote
Old 12-03-13, 10:45   #2
Re: 8970 Hz - La banda dei sognatori " dreamers band " - esperimenti
Io ho fatto qualche pasticcio in banda 137 KHz ma non mi sono mai spinto più in basso. Puoi postare qualche descrizione del sistema ricevente?
Old 12-03-13, 11:40   #3
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
La ricezione, sembra stano, ma è banalissima (nel mio caso) giusto per "vedere" l'intera gamma fino @ 22KHz.
Antenna inverted V "alta" per i 40 metri senza balun.
Mi dedico, attualmente da diversi mesi, alla sperimentazione in TX via " Eart Mode " e con antenna Marconi.
Test di ricezione via amico radioamatore @ 2 Km. ed in auto. Anche questa soluzione, banalissima:
1- antenna 5/8 per i 2 metri @ centrotetto.
2- Preampli @ FET e computer portatile.
Conto di applicare, prossimamente, una loop sul lato posteriore dell'auto sperando maggior distanza in Earth mode.
Per la trasmissione, attualmente vado con una 70na di Watt.
Trovate le mie ultime prove, e tanto altro (bobinoni, aquiloni) , in merito alla fantastica Dreamers band, quì.
Sul Bellissimo, ed intenso sito "tutto inglese" inerente > la sub 9 KHz., di Roger G3XBM >
https://sites.google.com/site/sub9kh...teur-news-2013
Old 20-06-13, 11:20   #4
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
Ho abbandonato, da qualche mese, la perimentazione @ 8970 Hz. per le nuove apparecchiature ed antenne @ 472 KHz. (630 metri).
Ma la propagazione e sempre più sfavorevole con il massimo di attività solare e l'estate ormai presente.
Ritornare @ 8970 è dura, sempre nell'intento di aumentare la distanza di trasmissione. Ma... e la propagazione è quasi costante.
Non sono ancora giunto al Grabber di Conversano.
Il sistema, in fondo, non è complicato.
Sintetizzo:
1- Oscillatore ultrastabile e di precisione (solitamente quarzo o oscillatore stabile con divisore).
2- Preamplificatore e finale di Bassa frequenza. Si inizia con un integrato TDA, si va, poi, oltre fino ad alcune centinaia di Watt.
3- Accoppiatore di aereo (parte critica).
4- Antenna filare "Marconi" o antenna "Earth mode".
1- Un sistema semplice per avere un oscillatore di precisione e stabile è anche l'uso di un Cellulare evoluto (I-Phone, Galaxy o simlare) o computer similare con un software che genera un segnale di Bassa frequenza stabile e preciso.
2- Amplificatore di segnale: è la parte più semplice da realizzare > semplice ma "buon" amplificatore BF.
3- L'accoppiatore con l'antenna. E', con l'antenna, la parte più critica. Il sistema deve adattare l'impedenza d'uscita dell'ampli (4-8 Ohm.) all'antenna.
4- Antenna > due tipi:
a- Sistema "earh mode" con 2 paline più distanti possibili.
b- Antenna marconi più lunga e alta possibile con grossissima L di carico alla base.
DK7FC, Stefan, ha raggiunto Israele con un sistema "marconi" usando un aquilone e potenze intorno ai 500 Watt.
Vedere la stupenda relazione qui' > http://www.qrz.com/db/DK7FC
DA NOTARE che: la precisione estrema, e altissima stabiltà in trasmissione, son necessari in quanto in ricezione si legge "molto" sotto il rumore con canali di waterfall anche di millesimi di Hz., con sacnsioni che durano anche giorni interi.
Infatti il rendimento in TX è bassissimo causa antenne fortissimamente corte in relazione alla lunghezza d'onda (intorno ai 30 Km.).
Vedere, ad esempio, Grabber di Stefan DK7FC > http://www.iup.uni-heidelberg.de/sch...F_Grabber.html
A presto, ad intrigarsi anche con i fantastici 8970 Hz.
Old 26-06-13, 11:44   #5
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
Sono tornato, da qualche giorno, @ 8970 Hz. il MAGNIFICO canale di trasmissione sperimentale.
Il BUON STEFAN, il famisissimo DK7FC (presente anche in 472 KHz.) mi ha aggiornato il software del nostro Grabber VLF in Conversnao (Dreamers Band).
Ora siamo quasi a -100 Db sotto il rumore..
Ma trasmettere e giungere lontano (si fa per dire) l'e' DURA...
Siamo intorno alle frequenze più basse in assoluto esistenti in natura.
Il fascino della "dreamers band" mi ha contagiato FORTEMENTE da qualche anno, quasi non dormo la notte, quando ho scoperto che si poteva anche trasmettere uscendo dal proprio QTH.
Ho fatto esperimenti anche difficili e bruciato diversi Transistor finali.
Sono giunto intorno ai 4-5 Km. ma... devo giungere a 10 Km. dove vi è il nostro Grabber VLF > http://www.aeritel.com/vlf/index.html elencato anche sul sito STUPENDO di Renaro Romero > http://www.vlf.it/ tra le "LIVE DATA VLF MONITORING STATION". Due stazioni, dall'elenco, sono in "Dreamers Band", la nostra e quella di Renato.
Ho temporaneamente abbandonato il sistema "marconi" causa allocazione filo e megaBobine da migliorare (il rame costa... il tempo è tiranno.
Ritorno all'Earth Mode che permette un più "giulivo" rapporto tra Amplificatore ( ovvimente BF ) e antenna.
Appena vedrò il mio segnale sul grabber sfonderò con la capoccia il soffitto... hahhahhaaahhh
Old 10-12-13, 10:14   #6
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
Continuano i miei esperimenti @ 8970 Hz., in particolare sto effettuando test di stabità dei generatori.
A breve, in Conversano ( Grabber @ 8970 Hz. ) cambieremo computer ed aumenteremo i waterfall con ulteriori schermate a canale più stretto e minor rumore.
Idea anche di trasmettere, intorno al Santo Natale 2013, in Earth mode dalla mia campagna @ 4Km. sud di Polignano con punti distanti qualche centinaio di metri.
Intanto vedere Grabber " Dreamers Band " sempre attivo in Conversano.
Unico, attualmente, nel suditalia @ 8970 Hz. > http://www.aeritel.com/vlf/index.html
Vedi anche elenco Grabber ITALIANI (alcuni @ 8970 Hz.) su > www.vlf.it
Old 10-12-13, 11:54   #7
IZ7PDX
IZ7PDX's Avatar
Ciao carissimo Riccardo, ti seguo sempre ma mio malgrado non ho tempo per tentare anche questa avventura !
Più volte ho sperato di ascoltarti in due metri ultimamente senza fortuna, magari si può tentare di procedere con spiegazioni e feedback via radio... ?
Old 10-12-13, 15:05   #8
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
GRAZIE Luigi, ho bisogno del tuo apporto come quello di Domenico e Bartolo.
DEVO farmi risentire, via radio in seconda serata, @ 145.425 MHz.
Spero di migliorare il grabber quanto prima.
Infatti più il sistema, in ricezione, è sensibile, meno potenza si può applicare all'antenna, a vantaggio di un segnale continuo, anche per giorni interi.
In Italia non mi risulta vi sia, attualmente, sperimentazione significativa.
Ultimamente (vedendo i Grabber vari) ha operato solo UweDJ8WX.
Old 11-12-13, 21:19   #9
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
p.s. mi servirebbe un Ampli BF alimentato a @ 220 Volt o anche @ 12 Volt. (in questo caso per auto) da almeno 3-400W RMS su 4 ohm.
Ne avete qualcuno da vendere? USATO, ovviamente
Old 17-12-13, 20:21   #10
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
Foto della risonanza del sistema > bobine, antenna @ 8970 Hz.
Old 07-01-14, 19:35   #11
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
Come da altra lista (adeguamento gamma "Dreamers Band" ), aggiornata la fetta di ricezione del Grabber VLF di Conversano - Bari (JN89NX).
Da 8970 @ 8270 Hz. con adeguamento ai recenti cambiamenti dei grabber europei.
A breve riprendo le trasmissioni con maggior potenza.
Attualmente primo TEST @ 8270 Hz. con 70 Watt.out e solo in Earth Mode iniziato alle 18,30 GMT, fino alle 23,00 GMT
Old 08-01-14, 12:33   #12
IZ7PDX
IZ7PDX's Avatar
Riccardo se vuoi provare a trasmettere in E.M. dall'oliveto di casa mia sono a disposizione!
Dimmi solo che hardware necessiti...
Old 08-01-14, 13:49   #13
iz7slz
ciao a tutti.
Ho attivato un grabber sulla nuova frequenza "dreamer" centrato a 8270.00 Hz.
Le impostazioni del sw Spectrum Lab sono quelle della modalita' QRSSS a 2 mHz e 120 s. La calibrazione del SR della scheda audio, al momento, e' fatta ricevendo e comparando il segnale MSK della stazione militare ICZ (Tavolara).
Al link https://www.dropbox.com/s/fsjkfuhggozzv5w/grabber.jpg
si puo' osservare il grabber in azione.
Altri dettagli sul setup: antenna verticale 7 metri. Scheda audio Terratec Phase88. Strumento W&G spm-12 usato come preamplificatore tra antenna e scheda audio.
Sara' impossibile ricevere i colleghi OM dal nord Europa che in questi giorni stanno effettuando un certa attivita'. Tuttavia spero di ricevere le trasmissioni di prova Riccardo ik7fmo.
73, Domenico /iz7slz
JN80 MF-LF-VLF Club
iz7slz non  è collegato   Reply With Quote
Old 08-01-14, 20:32   #14
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
Sei Fantastico, Domenico.
La tua maestria, in RF e digitale, ci riserva Bellissime sorprese.
Vado Subitissimo su DropBox a vedere ...
Old 08-01-14, 20:47   #15
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
OK, ci son stato. RiComplimenti. E Vaiiii ...
Ok bella anche la tua emissione @ 8270 per test.
Puoi riprendere, appena vicino se vuoi.
Allora.... come ti accennavo dobbiamno avere un rumore più basso possibile, compatibilmente, con la lentezza dell'integrazione, in quanto mandare un segnale a decente distanza è tosterello.
Attualmente opero, @ 8270 Hz., in Earth Mode e 70 Watt. Out.
Spero, per il fine settimana di usare un valvolare "modificato" da 3-400Watt. in attesa dello swiching da almeno 1/2 Kw.
L'attuale settaggio di Conversano, ed anche il tuo, sono sicuramente Molto interessanti, ma insufficenti per noi ed anche per una captazione dei Tedeschi.
Nel senso: dobbiamo passare (o aggiungere) ai nostri Waterfall il DFCW 6000 che permette di guadagnare ancora una decina di Db sul rumore.
Come avrai visto i Grabber che hanno anche questo settaggio captano a buona distanza.
Poi resta, in ultimo, il 60000 che ha bisogno di giorni di integrazione per avere la rivelazione, e si guadagnano ancora una decina di Db.
E 20 e più Db son veramente tanti.
Come dire, ad esempio: invece del KW si usa una emissione da una decina 10 Watt a parità di antenna.
p.s. sono in TX, in Earth Mode, dalle 19,28 GMT @ +- 8270 Hz.
Chiudo alle 23,00 GMT.
Old 19-01-14, 15:01   #16
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
Luigi puoi far prove in earth mode stabilendo 2 punti di terra nel tuo potere piu distanti possibile e semmai anche piu punti in direzioni differenti. Infatti il sistema e bidirezionale. Poi pensiamo a trasmettere da te.
Old 27-05-15, 07:21   #17
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
Riprendono, dopo 1 anno, gli esperimenti in "Dreamers Band" @ 8270.00 Hz.
Grabber Conversano (scrivere le 2 parole sul motore) > ripristinato il waterfall DFCW600 (scheda audio rotta).
A breve sarà sostituito il computer che da il DFCW60000.
Link > www.aeritel.com/vlf/index.html
Gradite collaborazioni, per sperimentazione varia.
Per altri utilissimi dati, digitare sul motore 3 parole chiave > sub 9 KHz.
Http://www.aeritel.com
