Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Antenne e Supporti
Vecchio 02-03-18, 21:11   #1
YY5RM
Registrato dal: Feb 2018
ubicazione: Venezuela, Altos Mirandinos
Lunghezza del Cavo Coassiale e Nodi
Saluti Colleghi, questa volta lascio un file pdf, che spiega l'importanza di utilizzare lunghezze corrette in linee coassiali e il suo effetto modificatore di reattanze ( jX ), nella complessa impedenza del sistema, che a sua volta sposta la Frequenza di risonanza originale dell'antenna, vista dalla fine della linea, che si collega al trasmettitore.
importante tenere presente che le lunghezze di risonanza non sono correlate ai bilanci di impedenza, ma necessario collegarle per la corretta ottimizzazione del sistema.
Finora ho solo tradotto la versione completa del file, che stato scritto in un linguaggio semplice, facile da capire per i colleghi principianti e poco informato sull'argomento:
https://www.dropbox.com/s/62lgpb9qqv...0NODI.pdf?dl=0
Il secondo file non ancora stato tradotto in italiano, ma richiede una conoscenza di base precedente dell'analisi dell'antenna, delle linee di trasmissione, dell'impedenza complessa, della Tabella di Smith e della risonanza ( Non correlata ai problemi degli equilibri di impedenza ).
https://www.dropbox.com/s/2muw2e0ru4...ancia.pdf?dl=0
English version:
https://files.acrobat.com/a/preview/...f-98a617790f88
Spero sia utile ottimizzare le tue stazioni radio.
Vi prego di scusarmi per eventuali errori di traduzione nella lingua italiana e accetto i vostri suggerimenti per correggere la grammatica utilizzata.
Sono al tuo servizio per rispondere a qualsiasi domanda.
QRV.
Ultima modifica di YY5RM; 02-03-18 a 21:16
YY5RM non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 05-03-18, 02:39   #2
YY5RM
Re: Lunghezza del Cavo Coassiale e Nodi
Queste sono immagini e commenti in entrambi i file:
Per la corretta comprensione delle immagini, sono richieste le conoscenze di base precedenti sull'analisi delle antenne, linee di trasmissione, l'impedenza complessa, Tabella di Smith e risonanza ( Non si riferiscono ai problemi degli equilibri di impedenza ). Nel caso in cui si richieda tale conoscenza o si chiariscano possibili dubbi, si suggerisce di leggere il file originale nella sua versione completa. In attesa di essere utile e servire come uno strumento iniziale per l'ottimizzazione delle nostre stazioni radio.
Un'antenna risonante ha jX = 0, indipendentemente dal suo valore resistivo ( Corrente e tensione RF in fase ).
Esempi di risonanze ( jX = 0, il componente resistivo non importante )
Per uno stesso cerchio di ganma costante, quando si modifica la lunghezza nella linea coassiale, il raggio o il modulo del coefficiente di riflessione non cambia, quindi il ROS minimo rimane costante, ma dalla fine della linea che collega il trasmettitore, il cambiando l'angolo del coefficiente di riflessione cambia il jX dell'impedenza di ingresso ( Zi ), facendo risuonare il sistema ad un'altra frequenza ( Spostamento della frequenza di risonanza ).
Utilizzando uno strumento RFS possibile verificare che non vi sia irradiazione nella linea coassiale, questo allo scopo di evitare di associare i suoi effetti, con lo studio dello spostamento della frequenza di risonanza.
Perdita di potenza, quando si utilizza un'antenna di lunghezza non risonante:
Non ha nulla a che fare con il soggetto: Ho trovato questa vecchia fotografia scattata in Piazza San Marco, Venezia.
Nel 1998 studiavo automazione industriale, a Butrio, Udine.
Hai un bel paese.
Ho dimenticato la lingua italiana.
I miei file sono liberi di usare, se qualcuno richiedi immagini o file in formati word siano corretti o modificati, per favore contattami via email ramon.miranda811@hotmail.com
QRV.
Ultima modifica di YY5RM; 05-03-18 a 03:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 11:40.
