News from Togo 6
  • News from Togo 6
    (italian language below)
    The amplifier of the SSB station is knock-out :-(
    We are waiting some suggestion from Acom, but is difficult to get it before monday.
    At the moment we are using the little solid state amplifier for the SSB station, while the third station go barefoot with only 100 watts of K3.
    Despite this trouble, we are getting an high rate on 10m band thanks a good opening with EU and sometime with JA also.
    Everything goes well, more than 32000 QSos in the log for now.
    L'amplificatore della stazione SSB ha fatto KO ..... attendiamo news dalla Acom ma pensiamo che fino a lunedì non avremo notizie.
    Al momento abbiamo messo il lineare piccolino a transistor per la SSB mentre la terza stazione prosegue barefoot con i solo 100 watt del K3.
    Nonostante questo stiamo attualmente tenendo un rate alto in 10 metri con una buona apertura su tutta l'europa oltre che, sporadicamente, qualche JA.
    Tutto prosegue bene .... sono stati superati i 32mila QSO.
    Re: News from Togo 6
    Ciao Art,
    adesso ho capito perchè ieri ed oggi hanno girovagato cosi, mi spiace peccato comunque anche adesso sono a 8 di segnale sia in cw che in ssb in 20m.
    Speriamo risolvano domani ciao e grazie delle info Art
    Giuseppe (Joe) Fadalti
    I Z 3 B S U
    http://www.iz3bsu.com/
      Prima l'antenna poi l'amplificatore....Secondo me c'e questo Radioamatore che rema contro .
      Ultima modifica di IM0QMA; 17-10-10, 23:30.
        The amplifier of the ssb-station is completely out of order, it should be sent to the factory, so no 80ssb and 40ssb, only if conditions allow. The other solid state amplifier goes in protection frequently, I do not think we'll do RTTY anymore. About the 6m band, to time to time we try.
        I2YSB, Silvano
        Il lineare in ssb è completamente fuori uso, dovrà essere mandato alla Acom, quindi niente 80ssb e 40 ssb, solo se condizioni permettono. L'altro lineare a transistor entra in protezione frequentemente, non penso faremo più rtty. Per i 6 di tanto in tanto proviamo.
        I2YSB, Silvano
