Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Contesting
Contesting Discussioni, annunci, richieste di informazione e tutto quanto riguarda questa attività radioamatoriale
Vecchio 01-08-18, 19:31   #1
in3fhe
L'avatar di in3fhe
ubicazione: jn56np
CWT mini test, ovvero come divertirsi in 1 ora in cw only
Qualcuno si sarà accorto che ogni mercoledì dalle 13,00 utc alle 14,00 in 20 m. banda cw si scatenano dei veloci e furiosi (quando le condizioni sono buone) pile up da contest con scambi tra i partecipanti del proprio nome o nickname e della sigla del proprio countrydxcc oppure del numero di appartenenza al club dei cwops. La chiamata è sempre " cq cwt " , può partecipare chiunque , su ogni banda radioamatoriale , ogni qso vale 1 punto ed 1 moltiplicatore solamente al primo collegamento, il proprio score è dao dai punti qso x i moltiplicatori. La sessione serale del mercoledì è dalle 19 utc alle 20 utc , mentre il giovedì mattina c'è quella delle 03,00-04,00 utc. I partecipanti di solito si trovano dai 28-30 hz di ogni banda ( 14028 a salire, 21028, 7028, 3528 etc., così da non disturbare le altre attività in corso)
Per i DOTA , nel primo pomeriggio, se il sole fa il bravo , si riesce a portare a casa qualche W/VE e molta EU, con un po' di e-sporadico c'è anche qualche contatto in 10m. Nella sessione serale l'EU la fa da padrona in quanto si lavora meglio in 40 e 80 ( io non ho i 160 e non ho esperienza) .In quella del giovedì mattina W/VE a nastro ( ed è quella che prediligo , anche se il rumore è da paura).
I partecipanti americani sono moltissimi, ma ovviamente li si può collegare facilmente con antenne adeguate : sono molti ad avere i 100w e l'attic-dipole . C'è perfino un VE che trasmette dalla sua autovettura nella pausa del lavoro, oltre ad EU che lavorano in qrp. Le velocità sono un po' sostenute, ma di norma ci si adegua al corrispondente , dopotutto non ci sono classifiche come in un normale contest. Diciamo che si tratta piuttosto di un qso-party, che serve anche ad affinare le proprie capacità di tx e soprattutto di ricezione.
Al termine di ogni sessione si inviano i declared al 3830 ( da lì l'om addetto stila le classifiche di coloro i quali hanno effettuato i canonici 10 qso per la validità del test).
Per la gestione del minitest bisogna usare il N1MM che tra l'altro ha anche un callhistory dedicato ed aggiornabile( sono i calls dei membri con i loro nomi e codici di appartenenza), con il QARtest si può usare l'impostazione dxpedition 2 seriali, però ovviamente il punteggio bisogna calcolarselo da soli e non c'è la facilitazione dei nomi/codici ( ma serve per affinarsi e coordinarsi )
Tutta questa attività è organizzata dal CWops Club : un club dedicato alla telegrafia , con sessioni in cui insegnano il cw ( CW academy) . Io non capisco benissimo l'inglese,purtroppo, ma da quello che vedo ci sono diversi livelli di apprendimento e gli allievi sono seguiti dal loro insegnante anche via skype. Magari Giu. IT9VDQ che è nel club da più tempo di me potrebbe spiegarlo meglio. Non si diventa soci facendone richiesta, ma si deve essere notati e segnalati da almeno 4 membri del club.
A settembre ci sarà un " vero " contest il CWOPS OPEN sempre suddiviso in sessioni, ma questa volta da 4 ore ciascuna , farò un reminder al momento giusto.
Vi metto il link del CLub e della sua attività : https://cwops.org/
Helga
Ultima modifica di in3fhe; 01-08-18 a 20:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 03:20.
