Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Pali e tralicci
Pali e tralicci Quesiti, discussioni, fotografie, normative relative ai supporti meccanici delle antenne ad uso dei radioamatori.
Strumenti della discussione
Vecchio 12-04-17, 10:30   #1
iw1arb
Registrato dal: Jul 2009
Info Ancoraggio tirante
devo mettere un tirante ancorato alla base di un albero del diametro di circa 1 metro, la mia domanda .. per fissarlo ci faccio un giro attorno di catena e poi un occhhiello o uso del cavo d'acciaio????
tnx 4 any info
arb
Paolo
iw1arb non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 12-04-17, 20:16   #2
Re: Info Ancoraggio tirante
Molti anni fa io feci una specie di cintura di lamiera, ma un pezzo di catena direi che sia la soluzione pi rapida ed economica.
Vecchio 13-04-17, 07:44   #3
iw1arb
Grazie Fratello
73 arb
Vecchio 13-04-17, 08:15   #4
IT9BLB
ubicazione: Palermo
Mi hai ridestato un ricordo, che non consiglio per la sua "cattiveria",
di quando vidi un tirante attestato a un albero, trafitto da una barra
filettata di generoso diametro, fissata con rondelloni, dadi e golfare
per il serraggio del tirante in acciaio..... Mi fece una certa impressione,
tant' che lo ricordo ancora
Ciao bella gente!
Joe/BLB
IT9BLB non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 13-04-17, 09:53   #5
L'avatar di i7phh
Il cavo di acciaio con il tempo taglia l'albero, o quanto meno incide la corteccia come una profonda ferita.
Meglio una catena generosa su un altrettanto generoso tubo di plastica o gomma, anche in questo caso preme sulla corteccia anche se in misura molto minore rispetto al cavo nudo.
Per quanto strano possa pensare, la soluzione migliore, per l'albero, quella che ha raccontato BLB......
Tutto quanto sopra lo dico per esperienza diretta, visto che uso i miei ulivi anche come ancoraggi per i controventi.
IQ7AF - II7P - IJ7A - ID8/IQ8CS Team
i7phh non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 14-04-17, 17:47   #6
Possiamo ipotizzare una colletta e raccogliere cinque euro per salvare un albero?
Ancoraggio in acciaio per fissaggio a terra
i4mfa non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 15-04-17, 17:37   #7
L'avatar di i7phh
Qui da me non serve, terreno roccioso sotto pochi cm di terra, non ci metti neanche un chiodo, meglio gli alberi.....
Vecchio 16-04-17, 21:59   #8
Originariamente inviata da i7phh Visualizza il messaggio
Nulla da obiettare sul li' da te, rispondevo a iw1arb e non avevo visto segnalazioni legate a terreno roccioso: albero, campagna, terreno... mi sembrava soluzione plausibile ma non a tutti nota.
Vecchio 26-04-17, 08:20   #9
iw1arb
io alla fine ho risolto cosi..
Catena infilata in spezzoni di tubo di plastica per impianti idraulici
73 arb
Nome:   20170425_175305.jpg‎
Visite: 83
Dimensione:   119.8 KB
ID: 16995   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20170425_175239.jpg‎
Visite: 83
Dimensione:   110.1 KB
ID: 16996   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20170425_175231.jpg‎
Visite: 81
Dimensione:   116.3 KB
Vecchio 26-04-17, 09:12   #10
i1hjt
Originariamente inviata da iw1arb Visualizza il messaggio
73 arb
Eccellente!
Alfeo I1HJT
i1hjt non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 26-04-17, 09:19   #11
IZ3BSU
L'avatar di IZ3BSU
Registrato dal: Jun 2010
ubicazione: Vodo di Cadore (BL)
73 arb
Meglio di cosi, complimenti Paolo.
Giuseppe (Joe) Fadalti
I ZULU' 3 B S U
Socio A.r.i - MDXC#171- HLMD#1
http://www.iz3bsu.com/
IZ3BSU non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 26-04-17, 10:37   #12
L'avatar di i7phh
73 arb
Ottimo Lavoro :-)
Vecchio 26-04-17, 11:13   #13
iw1arb
tnx
albero salvo...
arb
Vecchio 19-07-17, 21:45   #14
iz5imd
Junior Member
Registrato dal: Apr 2008
ciao a tutti,
direi che ARB ha fatto un ottimo lavoro
mi sono sempre posto questa domanda...........
calcolabile quanto pu tenere una pianta ? indicativamente
ovvio che da pianta a pianta cambia, cio in base all'et, al tipo di terreno possa tenere pi o meno
di norma ho letto e/o sentito parlare di plinti di 50x50 o 80x80 o 100x100, interrati o appoggiati al suolo, una pianta pu essere equiparata ?
iz5imd non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 20-07-17, 09:12   #15
Direi che dipende anche dal tipo di terreno.
Nome:   0405260040.jpg
Visite: 52
Dimensione:   543.9 KB
Olympic National Park, WA, May 2004
Battute a parte, il calcestruzzo orientativamente pesa 5 volte di piu' del legno, le radici hanno una densita' molto bassa (ipotizziamo 1/20 della area occupata), per cui la resa totale in termini di ancoraggio potrebbe avere un fattore fino a 100 inferiore.
E' pur vero che per un nostro albero di 10m le radici si estendono su un diametro paritetico, molto maggiore rispetto alle dimensioni dei plinti di cui parli.
Un plinto del tipo di quelli di cui parli regge tranquillamente il controvento del tuo bel palo (non ho detto traliccio di 32M!), un albero potrebbe avere qualche problema (vedi foto) a reggere se stesso; per quanto riguarda quanto descritto in questo post, alberi relativamente bassi, pesanti e larghi con radici grosse, potresti ipotizzare un fattore circa 20 inferiore, ma nessuno te lo certifica!
Cosi' a lume di naso mi verrebbe da dire che, per mestiere e per qth, i7phh potrebbe avere dei dati empirici (altrimenti non possono essere, visto che le radici non le disponiamo noi!) utili.
Poi c'e' chi dice che oggetti piantati nel terreno reggono benissimo...
Ultima modifica di i4mfa; 20-07-17 a 12:00 Motivo: precisazione e correzione
Vecchio 20-07-17, 11:49   #16
IK2XRW
L'avatar di IK2XRW
Registrato dal: Jan 2009
ubicazione: Ciserano (BG)
In effetti direi che imho dipende anche dal tipo di terreno.
ed aggiungerei imho...
... e dal tipo di pianta, non tutte le radici si sviluppano allo stesso modo.
Saluti de IK2XRW, Ale -- Contatto Skype: alessandro.maffioletti
IK2XRW non   collegato   Rispondi quotando
BB code attivo
Il codice IMG attivo
il codice HTML disattivato
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 16:35.
