Old 31-01-20, 07:15   #1
antenna a stilo caricato per i 20m
ho predisposto un setup per andare a caccia di sorgenti di ruomore che ho nei paraggi sulla banda dei 20m: Asus transformer usato come tablet + sdrplay rspdx. Ovviamente non posso andarmene in giro con un'antenna ingombrante in mano
Servirebbe uno stilo caricato per i 20m. Qualche dritta per autocostruirsene uno ? Deve risuonare in 20m. Dimensioni minime possibili. Non ci devo ascoltare i DX, ma neanche deve essere un carico fittizio..
Old 31-01-20, 07:52   #2
SP/I4ZSQ
SP/I4ZSQ's Avatar
Re: antenna a stilo caricato per i 20m
..non farlo ! Parecchi anni fa mi attrezzai con un rx portatile icom e come antenna portatile un po' di spire su una bacchetta in ferrite messa su una canna di fibra da 1 metro... trovai cento sorgenti di noise nei paraggi, da una cabina dell' Enel ai contatori a piano terra fino ai tralicci della AT.. Un delirio.
Old 31-01-20, 11:39   #3
In realtà, nel mio caso so già di quali rumori trovare, o cercare di trovare, la sorgente.
Mi servirebbe, dunque, un'antennina che mi aiuti a verificare la sorgente una volta che le sarò vicino.
Girando in rete ho visto che ci sono stili caricati per i 20m lunghi 1,2 m , ma costano sulla 50-ina di euro e li vedo sprecati per il solo mio fine.
Probabilmente mi metterò ad avvolgere del rame rigido a mo' di bobina di carico , a cui poi collegherò uno stilo di acciaio che mi trovo nello shack. Vediamo cosa esce fuori
Old 31-01-20, 14:35   #4
SP/I4ZSQ
SP/I4ZSQ's Avatar
Smile Re: antenna a stilo caricato per i 20m
mmm...
Name:	ant corta 20 mt.JPG
Old 31-01-20, 14:44   #5
I4LEC
I4LEC's Avatar
Arturo,
serve un piccolo loop, come per quello che uso nel mio set-up, vedi allegato.
Non ho il loop sottomano, vedo di recuperare i dettagli, che comunque sono ricavati da W1HIS.
Claudio
Name:	Noise Hunter.jpg
Old 31-01-20, 21:42   #6
Concordo sul loop, ed eventualmente anche una ferrite. Hanno un null molto pronunciato, ideale per fare caccia, mentre una omnidirezionale è in assoluto la soluzione peggiore.
Old 02-02-20, 21:34   #7
iw0hdi
Scusa ma che devi cercare in particolare? Cosi tanto per sapere..
Ci sono tantissime fonti se vai a vedere, per esempio comincia dallo spettro della vdsl e relative armoniche,poi ci sono le luci al neon quando si accendono, pensa che addirittura la mia telecamera wifi di casa mi genera una grossa portante a 144.000 mhz, alimentatori switching ecc...
iw0hdi non  è collegato   Reply With Quote
Old 03-02-20, 13:07   #8
Ne avevo parlato qui: http://www.hamradioweb.org/forums/sh...ad.php?t=37767
Oltre a questo, quando giro l'antenna in una direzione, compaiono sullo spettro picchi periodici (ogni tot kHz che in questo momento non ricordo) a S8 , ampiezza costante, altra roba locale che inquina. In questo caso non ho idea di cosa possa essere e vorrei cercare di trovarne la sorgente.
Old 03-02-20, 21:31   #9
iw0hdi
Ok
Mi sembra che si parli di vdsl, probabilmente é quello il problema...
Per mia esperienza dove abitavo un anno fa stavo al secondo piano mansardato con una long wire a v invertita sul tetto ( senza balun, dipolo aperto)a 6/ 8 mt di altezza e avevo dei disturbi anche in 20 mt quasi ogni 20 30 khz un po come una portante a S 5 circa, il punto era piu densamente abitato.
Ora sto in un villino piano terra( zona meno popolata) con un'antenna piu lunga tipo doppia zeppelin con balun 4:1 e linea a scaletta a 8 mt dal suolo ( in giardino), il modem infostrada zyxel é diciamo sotto a pochi metri (6) sotto l'antenna. Ho la fibra ma non per gli ultimi 500 mt e quindi vado in vdsl profilo 35 B. Risultato: nessun disturbo!! (paradossale)
Ah, l'antenna agli estremi bassi sta a 2 mt dal suolo...
Per l'antenna mi aiuterei da MMANA, farei una cosa piccola tipo una mini loop diciamo di 50 cm diametro (almeno é bidirezionale)e la adatterei con L o C, quello che ci vuole insomma
Buona fortuna!
Old 09-02-20, 08:05   #10
I4LEC
I4LEC's Avatar
Ho recuperato il disegno del loop che utilizzo, di questi tempi ce n'è veramente bisogno!!!
73, Claudio
