LZ antenna LZ9-6
  • LZ antenna LZ9-6
    La ormai nota ditta bulgara, ha sfornato un nuovo modello, in pratica si tratta della 5 bande 9-5, già ampiamente analizzata, con l'aggiunta di un kit per i 40m sul radiatore dei 20m, lavorando questa banda come dipolo rotativo raccorciato.
    Soluzione antica/moderna, abbastanza interessante direi.
    IW3ILU credo sia uno dei primi italiani utilizzatori, e ne parla abbastanza bene, sia come materiali e soluzioni usate, sia come resa, allego qlc delle sue foto.
    Sarebbe curioso conoscere il sistema di raccorciamento, il dipolo essendo lungo in totale 11m, come accade per varie tribande trappolate del passato, la forma delle trappole però.. non è proprio canonica.
    Infine, un'elaborazione da me fatta, che prova ad indicare i vari elementi attivi sulle bande, spero sia corretta.
    Re: LZ antenna LZ9-6
    Bella scoperta Enrico, sempre in giro a caccia di novità
    Non conosco il progetto ma se non ci sono "magic box" per sintonizzare in 20m il radiatore 20/40 non resta l'ipotesi che oltre il cappello capacitivo (che ho ampiamente sperimentato in multiple tipologie ) che serve per allungare in 40m la restante struttura ad U sia una trappola ad elementi lineari.
    Non ho mai visto quella forma ma del resto serve ad introdurre una capacità che desintonizza per i 20, quelle di tipo coassiale sono note e personalmente dopo averle provate le ho ignorate per il resto dei miei giochetti...
    Vedi esempio allegato.
    Questa LZ sta dando del filo da torcere a non poche aziende
    Ultima modifica di IZ7PDX; 14-05-13, 12:26.
      questa costa 950 euro, la versione senza i i 40m la metà... mi chiedevo, non conviene prendere quella senza 40m e poi aggiungerci un dipolo x i 40m trasversale sul mast?
      73,
      Giovanni
      http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
        Grazie Luigi per l'indicazione, in effetti pensavo alla classica trappola coassiale, che però, oltre a "trappolare" i 20m, di solito serve anche per caricare un po' il dipolo, più il carico lineare, pensa ad una A3S con kit dei 40m, o una Exp14 con stesso kit.. qui invece c'è solo il carico lineare ad "accorciare" ? Pare di si..
        E per il costo Giovanni, si, converrebbe, ma dipende sia da quanto lo paghi questo dipolo, e poi ovviamente c'è più lavoro, un mast più alto, un'altra calata etc. per chi non se la sente c'è la soluzione pronta, ma ovviamente si paga.
          A me risulta che costi € 590:
          http://lz-yagi-antenna.eu/products/lza-9-6/
          o forse mi sfugge qualcosa
          73 de Ant
            Originariamente inviato da iz4tnw Visualizza il messaggio
            73 de Ant
            In effetti... 120€ più della 9_5, capita di confondersi, io non ero nemmeno andato a controllare, considerandole cmq molto convenienti rispetto alla concorrenza.
              scusatemi ragazzi, la avevo confusa con la http://lz-yagi-antenna.eu/products/lza-11-7/
              73,
              Giovanni
                Don't worry 11-7 che dovrebbe lavorare come 2el in 40 e 30m ?
                Non mi è chiaro però il funzionamento..
                  Ottima antenna ad un prezzo giusto.
                  73.
                  Ultima modifica di it9rwb; 14-05-13, 21:07.
                    Originariamente inviato da it9rwb Visualizza il messaggio
                    73.
                    Ottima perchè hai avuto modo di provarla?
                      queste antenne hanno il vantaggio, rispetto alle dinamiche, che possono essere utilizzate per la ricezione su due bande diverse contemporaneamente...
                      73,
                      Giovanni
                        Beh sicuramente, vantaggio di tutte le antenne "classiche", normalmente sono risonanti su tutte le bande lavorate contemporaneamente, in contest può essere utile.. anche se i tempi di cambio banda sono molto rapidi (nelle dinamiche), direi che è cmq un passaggio in meno da fare.
                        Altro vantaggio è che sono antenne potenzialmente "eterne", i materiali con cui sono fatte si possono replicare facilmente il loco, i tubolari di AL in teoria.. a parte ossidarsi, non dovrebbero subire altro degrado etc. etc. etc.
                        Lo svantaggio, è che nel "footprint" di una 3el dinamica, non ci sta quasi niente di AL che lavori almeno 6 bande (6-20m, con l'opzione per 8, 30 e 40m..), fullsize, con 3el attivi per banda e le comode funzioni 180° e bidirezionale.
                        Ognuno sceglie il prodotto più adatto ai proprio requisiti, a parità di location ed installazione, non esiste, quello che si fa con una 3el, si fa anche con una 2..
                        Ultima modifica di IZ5CML; 16-05-13, 10:51.
                          Mi sono abbastanza documentato!!Visionato plot, grafici e studiata configurazione.
                          Da questo, mi ritengo di considerarla un'ottima antenna(valutando soprattutto il rapporto qualità/prezzo).
                          73.
                            Ciao a tutto il forum
                            allora salto in campo io la sudetta, non costa 900 e rotti €,
                            ma!!!! bensi 590+68 di trasporto.
                            Quella che dici ha 2 elementi per i 40 m. su boom da sei metri, sarebbe la 11/7.
                            Quella senza 40 m. 460 circa
                            Comunque, sono il primo con la 9/6 bande, perchè!! ho proposto a George un solo dipolo per i 40 m. dopo qualche scambio di mail e pareri, mise assieme il tutto provata/tarata smontata e spedita tutto questo in 19 giorni.
                            Quindi adesso la trovate sulla sua Home Page, in produzione.
                            Poco più d'una settimana che è montata, e col poco tempo che ho avuto per i provare, posso solo dire solo una parola
                            Fantastica
                            Ultima modifica di iw3ilu; 16-05-13, 18:58.
                              Originariamente inviato da iw3ilu Visualizza il messaggio
                              dopo qualche scambio di mail e pareri, mise assieme il tutto provata/tarata smontata e spedita tutto questo in 19 giorni...
                              Fantastica
                              Caspitina , non è stata una vendita, direi più un conto lavoro HI
                              Sono sicuro che a quel prezzo non si trova nulla di meglio per ora sul mercato... spero che tra qualche tempo ci sia ancora un mercato di antenne !
                              Gabriele al di la di qualsiasi considerazione commerciale non ho dubbi che possa essere un sistema d'antenna fantastico, ma una curiosità, hai riscontrato vantaggi in DX sui 40m considerando che dalla foto su QRZ il tuo traliccio mi sembra molto basso sul terreno in rapporto alla lunghezza d'onda !?
