Verticale AntennaDinamica VHD 10-80m
  • Verticale AntennaDinamica VHD 10-80m
    Ciao a tutti , questa è in anteprima il prototipo funzionante della verticale 10-80m . Il suo nome è VHD 10-80 e sta per Vertical hybrid Dynamic .
    Come dice il suo nome fino ai 40m è una classica dinamica poi però in 80m usa un sistema collaudato da lungo tempo sulle nostre verticali in alluminio e su altri sistemi simili.
    La parte degli 80m si usa sia in cw che in ssb potenza provata fino a 3kw sopra da testare ma ritengo fino a 5.
    Il problema della dinamica in commercio che fa anche gli 80m è proprio la tenuta in potenza, con circa 700/800 w prende fuoco il circuito stampato su cui è collegato il coil degli 80m .
    73 Fabrizio
    IZ0AEG
    Re: Verticale AntennaDinamica VHD 10-80m
    Ciao Fab
    quanto è alta?
    73 Brix
      e quanti radiali servono ?
      Helga, in3fhe
        Ciao a tutti, l'antenna è alta 11 metri e la parte orizzontale è circa un metro, per i radiali vale la solita regola, se ne mettono più che si può.
        73 Fabrizio
          Ciao a tutti ,
          Oggi abbiamo fatto alcuni test debbo dire che il comportamento è buono su tutte le bande . Una cosa che ci ha colpito è il funzionamento in 10-12-15 a 3/4 d'onda assolutamente superiore al il 1/4 d'onda ora dovrò capire bene perchè, angoli, distanze da ostacoli, tipo di propagazione , vedremo ma la cosa è interessante .
          In basso i grafici della curva del ros. La prova è stata effettuata con circa 10 radiali da 20 metri , in 80m si può fare di meglio ma avevo poco tempo .
          73 Fabrizio
            Originariamente inviato da iz0aeg Visualizza il messaggio
            Ciao a tutti ,
            73 Fabrizio
            Ciao Fabrizio,
            nel primo messaggio vedo la foto dell'antenna con in parte la piscina, ora coperta.
            Sarei curioso di vedere come si comporta l'antenna montata in fondo al trampolino (tanto è isolante) con un radiale spellato, direttamente nell'acqua.
            A parte gli scherzi, dai 40 in su il ros è spettacolare.
            Marco - IK2XSL.
              Originariamente inviato da IK2XSL Visualizza il messaggio
              Ci vuole anche un mezzo sacco di salgemma nell' acqua, poi mescolare per un' oretta. Potrebbe funzionare.
