beverage info, risorse
  • beverage info, risorse
    http://www.w0btu.com/Beverage_antennas.html
    non se ne sa mai abbastanza, a proposito di bev...........
    Re: beverage info, risorse
    Da studiare!
    Grazie della segnalazione.
      Veramente interessante.
      Ho a disposizione un uliveto, l'orientamento dei filari NW e NE è buono, l'unico modo sarebbe quello di stendere il filo singolo oppure doppio passando negli alberi (tipo impianto di irrigazione) :-(
      Mi piacerebbe sapere da qualche guru nostrano se le beverages funzionano uguale facendo passare i/il fili/o attraverso gli alberi.
        Funziona tranquillamente, usa del filo rivestito e stai lontano da linee telefoniche, recinti di filo metallico e cose del genere. Tieni però presente che più tieni in alto la Beverage, più rischi di pescare del rumore, l' altezza ideale da me è attorno a 180/200 cm ma dipende molto dal tipo di terreno, se è secco e poco conduttivo la puoi tenere più bassa.
          la mia 220° APERTA, NON TERMINATA e' dentro al bosco, fatta con filo rame plastificato,attaccata ai rami senza isolatori, funziona alla grande, molti russi li ascolto solo li' (sfruttando il lobo posteriore) ...... il filo "doppio" credo sia riferito alla linea ( 450 autocostruita parrebbe,che si vede in foto... per l'altezza da terra consiglio leggere i sacri testi, fino a 6 metri l'impedenza cresce, max 600 ohm, poi e' stabile ma l'antenna e' troppo alta per "rendere"....
          i GURI scarseggiano ma un paio di smanettoni si trovano.....
          fabio
          Ultima modifica di i4fyf; 20-11-12, 13:57.
            la mia 220° APERTA, NON TERMINATA e' dentro al bosco, fatta con filo rame plastificato,attaccata ai rami senza isolatori, funziona alla grande, molti russi li ascolto solo li'......il filo "doppio" credo sia riferito alla linea ( 450 autocostruita parrebbe,che si vede in foto... per l'altezza da terra consiglio leggere i sacri testi, fino a 6 metri l'impedenza cresce, max 600 ohm, poi e' stabile ma l'antenna e' troppo alta per "rendere"....
            fabio
            Cosa intendi per aperta non terminata?
              ciao gianni
              la beverage puo' essere "terminata" verso terra con resistenza adatta
              ( 400/600 ohm) , e si ottiene un solo lobo in avanti,
              ma se non mettiamo la resistenza e lasciamo "aperta" si ottengono 2 lobi, il principale in avanti ed il secondario "indietro",
              "aperta" e' piu' rumorosa ma se non si puo' far di meglio per ottenere certe direzioni......
              fabio
                ciao gianni
                fabio
                Ciao Fabio,
                come mai hai scartato l'ipotesi di farla a due direzioni commutabili?
                  eh perche' ..
                  in questo caso
                  la piattina autocostruita e' delicata, si arrotola facilmente su se stessa e poi il bosco si "muove" rami spezzati, alberi piegati dalla neve ecc..
                  altro:
                  era inizialmente una prova, un filo da 220 m tra gli alberi, ancora oggi non e' "terminata ".
                  Per fortuna perche' da' ottimi risultati sul lobo secondario (a rovescio).
                  e' fatta con filo telecom 166 ohm, in previsione di prove (bidirezionale commutabile) mai fatte.
                  fabio
                  Ultima modifica di i4fyf; 20-11-12, 13:58.
                    eh perche' ..
                    in questo caso
                    Da Romeo, ik2ead, abbiamo messo una "commutabile" fatta con il cavo coassiale RG58 (ma si può fare anche con del buon cavo TV o, meglio, con del RG213 se la vuoi indistruttibile) e, "a orecchio", non essendo confrontabili direttamente nelle stesse direzioni, sembrerebbe andare bene come quella in piattina.
                      Guido io sarei curioso di sapere quali perdite in più hai in modo "reverse" cioè quando il segnale deve transitare attraverso il coassiale. In pratica mi sto chiedendo se potrebbe convenire fare una Beverage con del cavo SAT.
                        Hai le perdite del cavo che usi come antenna: 200m di buon RG58 dovrebbero perdere meno di 3dB in 160m.
                        Col cavo 50 ohm devi fare i due trasformatori all'inizio ed alla fine con trasformazione d'impedenza 9:1 (rapporto spire 3:1, ovvero 6 e 2 spire sul classico BN73-202), col cavo 75 ohm ti serve un rapporto spire di 2,45:1, che è un po' più complicato e si arrotonda a 2,5:1 (5 e 2 spire su BN73-202).
                        Per il trasformatore 1:1 non ci sono problemi, 2 e 2 spire, sempre su BN73-202, vanno bene anche con 75 ohm.
                        Usa un cavo SAT con una calza decente, perché lo schermo in foglietto di alluminio non è il massimo alle basse frequenze.
                          Questa è un cosa che mi piacerebbe approfondire, magari come dice Paolo, usando del cavo sat.....
                            Ma perdonatemi dite di utilizzare il cavo sat o rg che sia al posto della classica piattina?
                            Sto 3d me stizza
                            joe,bsu
                            Giuseppe (Joe) Fadalti
                            I Z 3 B S U
                            http://www.iz3bsu.com/
                              Come fai a capire il tipo di terreno? Quello di mio suocero è secco solo l'estate, d'inverno, avendo sotto la palude (Pontina) e credendo che lo stesso sia argilloso, è abbastanza umido...!
                              Inoltre mio suocero con il trattore/trattorino tagliaerba è terrificante, già mi ha triturato diverse volte i radiali della "PolloAntenna" attualmente in uso, xchè si è dimenticato di sollevarli, non oso pensare alla probabile Beverage... ma se la potessi mettere ad almeno 2-3mt di altezza il problema non si presenterebbe!
                              Mah poi...?!?!?
