HVLA1K3 nuovo amplificatore a stato solido
  • HVLA1K3 nuovo amplificatore a stato solido
    Ritengo utile informare la comunità radioamatoriale della messa in produzione di un nuovo amplificatore a stato solido HF + 50 MHz da 1300 watt da parte della "RFpower" di Vicenza.
    Esso utilizza la nuova generazione di transistor mosfet in tecnologia LDMOS caratterizzati da alta efficienza, resa e grande resistenza ai disadattamenti.
    Maggiori informazioni si possono trovare sul sito del produttore:
    www.rf-power.info
    Grazie a tutti per l'attenzione.
    Re: HVLA1K3 nuovo amplificatore a stato solido
    Bh.
    salve,
    complimenti e auguri.
    Siete rappresentati in Austria,Germania,Danimarca,Scandinavia ?
    In attesa,
    73 de i4oqa, Giovanni
      Originariamente inviato da I4OQA Visualizza il messaggio
      Bh.
      salve,
      In attesa,
      Rispondo ben volentieri alla tua domanda, anche se mi sarei aspettato domande più tecniche.
      NO, per precisa scelta aziendale.
      Abbiamo ricevuto molte richieste di rappresentanza dall'estero e, dopo aver fatto alcune prove, siamo stati ben contenti che non abbiano avuto continuità; ai "supermercati" on-line abbiamo rinunciato ben volentieri.
      La nostra politica è quella di vendere direttamente i nostri prodotti curando direttamente il rapporto col cliente.
      I nostri prodotti, comunque, sono molto apprezzati all'estero.
        Hi,
        Tks.
        Bst 73 de i4oqa and good luk!!
          non è indicato il peso.
          Mi puoi dire quanto pesa?
            Originariamente inviato da IK2RZP Visualizza il messaggio
            C'è in fondo... 12kg.
              12 Kg è corretto; di questi, 5 sono dedicati esclusivamente al sistema di raffreddamento (piastra in rame da 2 cm di spessore, dissipatore in alluminio e condotto di canalizzazione dell'aria).
              Per questa nuova generazione di transistor, ed al fine di evitare pericolose derive termiche, è fondamentale (ed obbligatorio) un'ottimo smaltimento del calore.
              La NXP (ex Philips), in un loro video istituzionale, utilizzano addirittura un dissipatore raffreddato ad acqua !!!!!!
              Un consiglio; per chi intendesse costruirsi un'amplificatore con tali tipi di transistor deve assolutamente curare bene la parte relativa al raffreddamento.
              Un saluto a tutti
              Ultima modifica di IZ3LQN; 07-10-13, 08:41.
                il prezzo è interessante. le performance sono di rilievo.
                non è possibile pilotarlo con 10w? all'ingresso c'è un attenuatore?
                Sent from my ThL W8 Using ForumTouch for Android
                73,
                Giovanni
                http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
                  Ciao QSS,
                  ti saluto così non sapendo il tuo nome...scusami.
                  Si, è possibile pilotarlo anche con 10 watt accontentandosi però di una potenza d'uscita di 200-300 watt.
                  Perchè non lo facciamo pilotare con potenze di 10 watt ?
                  Penso sia ben conosciuto il problema degli "spike" (picchi brevissimi nei quali il TX eroga la sua massima potenza) del quale soffrono parecchi transceiver !!!!!!!
                  Ciao a tutti
                    Ciao Dino, mi sembra un prodotto concreto e privo di vezzi inutili, bisognerebbe provarlo per avere un'idea più concreta.
                    Il prezzo non è male...
                    Una domanda in particolare, perchè non considerare le nuove bande radioamatoriali da poco concesse alla comunità, la 6 metri e 630m-2200m , non ti sembra una mossa astuta proporre al mercato un prodotto innovativo in tal senso?
                    Quali sono gli eventuali problemi tecnici per implementare un filtro passa basso in uscita per le MF e le LF e relative accortezze tecniche per far lavorare il vostro PA su tali frequenze ?
                      Originariamente inviato da IZ3LQN Visualizza il messaggio
                      Ciao QSS,
                      Ciao a tutti
                      Ciao Dino,
                      mi sono spiegato male, scusami, quello che intendevo chiedere è se lo stadio d'ingresso presenta un attenuatore che eliminandolo possiamo pilotare il lineare con 10W e ottenere la massima potenza. Insomma, il guadagno è stato limitato come scelta progettuale, oppure è il massimo ottenibile?
                      Giovanni
                      73,
                      Giovanni
                        Ciao Dino,
                        Giovanni
                        Ciao Giovanni,
                        Il guadagno è stato limitato volutamente per evitare il problema degli "spike".
                        Se tu regoli un transceiver da 100 watt a 10 watt d'uscita aspettati questo problema (spike).
                        Se tu usi un transceiver QRP (max 10 watt out) allora si potrebbe anche eliminare l'attenuatore d'ingresso.
                        Ma quanti usano transceiver QRP puri ??
                        Per i transceiver QRP puri abbiamo delle versioni specifiche (HVLA400Q e HVLA700Q).
                        Spero essere stato d'aiuto.
                        Dino
                          ok, perfetto.
                          Io uso un KX3, più puro di quello
                          73,
                          Giovanni
                            Ciao Luigi,
                            forse intendevi i 4 metri (70 MHz) in quanto i 6 metri sono già standard nell'amplificatore.
                            I 630 m e 2200 m sono un "miraggio" per questi dispositivi in quanto, la loro frequenza minima di lavoro è di 1.8 MHz.
                              ok, perfetto.
                              Bene,
                              il discorso era sul problema "spike" e quindi attenuatore d'ingresso o meno.......
                              Se desideri possiamo fornirti l'amplificatore con 10 watt di pilotaggio; dov'è il problema ?
                              Questo è il privilegio che si ha quando si ha un rapporto diretto col produttore HI.
                              Ultima modifica di IZ3LQN; 07-10-13, 13:13.
