AntennaDinamica nuova serie di antenne
  • AntennaDinamica nuova serie di antenne
    Ciao a tutti
    Ho pensato di realizzare questa nuova serie di antenne per cercare di avere ottime prestazioni con un prezzo allettante.
    A mio giudizio le dinamiche pure sono migliori ma l'alto costo della realizzazione impone dei prezzi adeguati.
    Questa antenna monta solo il drive dinamico ma il resto degli elementi sono in alluminio.
    I vantaggi rispetto ad una antenna in alluminio con elementi multi banda sullo stesso boom sono importanti.
    Il primo e più importante è che avendo un solo drive si eliminano tutti gli elementi radianti di ogni banda in questo caso ne elimina 6.
    Far funzionare tutto con un unico drive vuol dire che in partenza abbiamo una situazione migliore rispetto a molti radiatori alimentati tutti insieme.
    Sono i primi due o tre elementi più vicini al radiatore che influenzano l'antenna in modo determinante, se ci sono 5/6 radiatori uno attaccato all'altro, si capisce che le cose si complicano immediatamente, In questa antenna ovviamente non succede.
    Altra cosa molto importante è che l'antenna avendo il drive dinamico ha un SWR ottimale 1:1/1:3 su ogni porzione di banda.
    Questa antenna ha un boom di 8m e l'elemento più lungo è di 12m. Lavora con 2elx40m, 1elx30m, 3elx20m, 1elx17m, 3elx15m, 1elx12m, 4elx10m.
    Usa il riflettore per i 40m ripiegato "trombone" ingombro non eccessivo ottima resa.
    L'antenna non ha trappole , ha un balun 1:1 che gli permette di sopportare alte potenze.
    Altro fattore importante è che avendo meno elementi rispetto ad una antenna simile tutta in alluminio, a parità di bande attive ha wind area e peso minore.
    Vorrei ringraziare IK0BZY Enrico e IK0ZIO Claudio che hanno lavorato insieme a me a questo progetto.
    Su questa antenna c'è un altra novità che stiamo provando e se si guarda bene la foto si vede , ma ne parleremo alla fine dei test .
    73 Fabrizio
    Re: AntennaDinamica nuova serie di antenne
    Interessante Fabrizio, quelle che NON sono trappole, cosa sono ?
    Io "voto" per relè, che aprono e chiudono, alimentati passando dentro il tubolare... vintoqualchecosa ?
      ciao Enrico , si hai vinto una colazione che ti offro a Firenze , spero che verrai .
      Quelle scatoline che vedete sul direttore dei 10/20m e sul riflettore dei 15/20 sono come già intuito da perspicaci OM scatole di commutazione.
      Gli elementi parassiti si allungano o si accorciano semplicemente inserendo o disinserendo una parte del semi elemento .
      Il cavo che alimenta i relè cammina internamente al tubo non influenzando la risonanza della antenna.
      Il sistema è molto semplice, ma molto più efficace rispetto ai normali sistemi bibanda.
      Poi bisogna considerare che le interferenze dei vari elementi montati sullo stesso boom sono minori perchè l'elemento rimane aperto quando non è attivo .
      Questo sistema non è da sottovalutare, concettualmente offre vantaggi molto interessanti
      AD-CONTROLLER è il vero artefice di questa possibilità, molti ancora non hanno ben chiaro quanto è possibile fare con il nostro sistema programmabile in antenna.
      Ovviamente le commutazioni avvengono in automatico in base alla frequenza di utilizzo dell' antenna per mezzo del software di Max IK0VVE.
      Per pesi ed ingegnerizzazione dell' antenna vi rimando alla scheda tecnica che sarà pubblicata dopo i nostri test.
      73 Fabrizio
