Old 08-12-18, 08:32   #1
IK0VVE
IK0VVE's Avatar
Talking Antenna transgender...
Buongiorno,
ho da pochi giorni modificato la mia semplice antenna casalinga in modo da renderla funzionale su tutte le HF (160-6 metri). La particolarit dell'antenna, da cui il titolo del post, quella di poter commutare in tempo reale dalla stazione tra due tipologie: dipolo tipo G5RV e verticale top loaded.
Questo il link http://www.ik0vve.net/?p=1651
Come sistema di accordo stato utilizzato un tuner automatico CG3000, con degli accorgimenti stato possibile farlo funzionare sia in modo sbilanciato che in quello bilanciato.
Spero che l'idea piaccia, a me si...
Se avete domande sono disponibile per chiarimenti.
IK0VVE non   collegato   Reply With Quote
Old 08-12-18, 12:38   #2
Re: Antenna transgender...
Il cappello capacitivo delizioso, lo hai brutalmente scopiazzato da Grimeton?
i4ewh non   collegato   Reply With Quote
Old 08-12-18, 15:33   #3
IK0VVE
IK0VVE's Avatar
Ho solo replicato in piccolo... ma molto piccolo...
Old 09-12-18, 13:56   #4
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Cavoli non ho foto da farti vedere ma sto facendo la stessa identica cosa ….. con solo una differenza , devo fare un box alla base per commutare le due configurazioni ma poi la linea fino alla radio continua con la piattina a 450ohm fino ad un accordatore bilanciato , io uso una canna da 10m utilizzando 8m di tratto verticale e due fili da 8m che scendono inclinati fono ai coppi.
Credo che sia una soluzione ottimale per chi abita in citta' , si lavorano tutte le bande con due sistemi diversi e con un impatto visivo minimale !
Yaesu FT-990 ,FT-991a , SunSdr2, Ameritron AL-800 e fili vari GRT#893
http://www.gommaliquida.it
IZ1NGW non   collegato   Reply With Quote
Old 09-12-18, 14:45   #5
Mi confermate che, usare la linea aperta, scaletta, parallela ad un supporto metallico, impossibile ?
Mi piacerebbe trasformare il mio dipolo a V invertita per i 40m (che mi da soddisfazioni notevoli) in una g5rv, ma il supporto centrale metallico, no way...
IZ5CML   collegato   Reply With Quote
Old 09-12-18, 15:14   #6
Effettivamente la scaletta non funziona bene vicino a oggetti conduttivi.
Old 09-12-18, 21:19   #7
it9rwb
Prover la soluzione mettendo la g5rv al posto del dipolo a sloper...poi un commuatore e diventa una verticale top loaded.....
it9rwb non   collegato   Reply With Quote
Old 09-12-18, 22:23   #8
IK0VVE
IK0VVE's Avatar
La scaletta deve stare distante da oggetti metallici almeno pi della larghezza della scaletta stessa, credo cmq che se passa parallela per un lungo tratto la scaletta cominci ad irradiare.
Io per ora ho notato che in 40, configurazione verticale, ho dei problemi di accordo, non riesco a scendere sotto 1,7:1 circa, appena posso butto un paio di radiali con la lunghezza giusta per i 40 metri sul terrazzo e vedo che effetto fa. Se ricordo bene forse uno dei radiali che uso lungo 1/4 d'onda sugli 80 e quindi potrebbe creare problemi.
Dario, in pratica stai rifacendo la mia antenna, HI!
S, d quasi poco all'occhio e rende il giusto, ma la cosa interessante che si fanno tutte le HF in modo discreto con una singola antenna. Certo pi grande migliore sar il rendimento.
Appena posso pubblico i lobi di irradiazione nei due modi e su tutte le nostre bande HF.
Old 10-12-18, 16:11   #9
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Questo in allegato e' il lobo della mia in configurazione verticale .... ho proprio riprodotto la scaletta con dimensioni reali , in pratica in 40m va come una qualsiasi verticale , forse un pelo di guadagno in piu' , a 20 ha 2dbi ed e' omnidirezionale, stessa cosa in 80m .... mentre salendo dai 30m in su il diagramma diventa sempre piu' bidirezionale , ma qui si sa' che e' meglio andare in configurazione orizzontale !
In ogni caso oggi ho fatto qualche qso europeo con quella che chiamerei piu' doublet che g5rv , ma l'installazione temporanea mi ha fatto capire che la canna da 10m usata a 9m flette troppo ... devo provare usando 8 o addirittura solo 7m per istallarla sul tetto.
Old 11-01-19, 10:59   #10
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Una domanda .... a differenza del tuo progetto io alimento i due sistemi con piattina bifilare fino alla stazione , nel caso io usi la configurazione doublet non dovrei avere problemi perche ho un antenna dipolo bilanciato con una linea bilanciata, ma quando vado a in configurazione verticale mi sorge un dubbio.
In verticale alimento sempre con piattina bifilare , quindi con una linea bilanciata , mentre l'antenna e' sbilanciata ..... sarebbe consigliabile usare un balun montato al contrario (unbal) ... e se si di che tipo ??
Old 27-10-20, 23:01   #11
IK0VVE
IK0VVE's Avatar
Thumbs up Re: Antenna transgender...
RIECCOMI!!!
Tranquilli sono sempre ॐ!!
La faccio breve e sono tornato con questo post di quasi due anni fa per tenervi al corrente che l'antenna... ehm... transgender cresciuta, anzi stata modificata completamente e adesso si chiama G5RV Special
Per semplificare i concetti mi sono cimentato in un video che tenta di spiegare quello che ho fatto e perch. Devo dire che, limitatamente al tempo disponibile, sto avendo grandi soddisfazioni.
Se vi fa piacere potete vedere il video qui: https://youtu.be/ausDAYApX6E
L'antenna fisicamente una classica G5RV full size da 31 metri con scaletta a 300 ohm. La piattina poi attaccata ad un sistema di accordo e cambio di polarizzazione che mi consente di farla lavorare su tutte le HF con performance di tutto rispetto per essere un semplice filo.
Old 28-10-20, 13:42   #12
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Ciao Max ,complimenti per la realizzazione pulita e ordinata , come sai avevo fatto lo stesso lavoro tempo fa , prima con la commutazione alla base e alimentazione a piattina fino alla stazione , poi usando un accordatore automatico MFJ-BRT993 switchando fra sistema bilanciato con balun e verticale cortocircuitando la piattina alla base e inserendo i radiali.
Ho ottenuto buone performance dalla doublet in polarizzazione orizzontale e deludenti rapporti dalla polarizzazione verticale , credo che la piattina cortocircuitata alla base non vada come un polo unico ..... sostituendo la doublet (8m di piattina e due bracci da 7m) con un monopolo da 10m in 40 metri ho visto una differenza marcata e ancora di piu' in 80 dove 10m fanno quello che possono.
Old 28-10-20, 18:30   #13
IK0VVE
IK0VVE's Avatar
Ciao Dario,
innanzitutto grazie.
Si, ricordo benissimo la tua antenna. Sicuramente il diametro del radiatore conta, specialmente sulle bande pi basse. La mia ex antenna MF-LF aveva il radiatore verticale a 6 fili paralleli distanziati un metro (in totale).
Raddoppiando la lunghezza del dipolo, com' adesso, mi cambiato il mondo. Il fine settimana del contest WAG, mentre facevo qualche chiamata (ero con 70 watt in orizzontale), mi sono sentito chiamare dagli USA che mi ha passato un 59+ (credo che lui abbia avuto una bella antenna, in ogni modo). Penso che con la met del dipolo sarebbe stato pi complicato. 31 metri in 40 sono circa un dipolo a 3/4 lambda e non malaccio, anzi.
In effetti la polarizzazione verticale la uso solo in 160 o sporadicamente per fare qualche prova. Ma sulle bande alte non ha proprio senso, l'antenna risulta talmente lunga che probabilmente il lobo principale si trova a 90 gradi. Ieri ho fatto una sessione di 24 ore di wspr2 in 160 con 5 watt e ho avuto rapporti decenti con un solo USA ed un siberiano. Il giorno prima, mentre stavo facendo altre cose, avevo ascoltato dei JA, sempre in 160 in... ehm... FT8 (spero che mi perdonerete!), anche se l avevo un sistema misto con antenna a T e loop con pre LZ1AQ miscelate dal noise killer. Probabilmente senza volerlo avevo effettuato una sorta di steering del lobo di ricezione abbassando il noise.
Non ho ancora fatto delle simulazioni, appena posso vedo cosa cambiato.
Mi ritengo enormemente soddisfatto e con un filo riesco a fare cose interessanti (va b rimpiango la mia vecchia yagi, lo ammetto) e se arriva la bufera al massimo mi piega due pali da 50 euro.
Prossimo passo, installare il variometro per farla funzionare sui 630m.
Ci si sente in 40 o 80?
Buona serata!
Old 30-10-20, 14:40   #14
IK0VVE
IK0VVE's Avatar
Non so se per puro caso grazie a qualche miglioramento della propagazione ma vorrei condividere le immagini delle stazioni che mi hanno ricevuto in 80 metri con 5 watt in wspr2 prima in polarizzazione orizzontale:
E poi in verticale "T":
