Go Back   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Autocostruzione
Old 18-10-19, 22:11   #1
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Accordatore remoto anni '70
Guardate un po' cosa ho trovato , un accordatore d'antenna remoto autocostruito anni 70 ..... e' di una semplicita' estrema ma l'idea e' buona , in pratica e' un accordatore ad L con induttanza variabile e condensatore attaccati sullo stesso asse , per ogni giro di induttanza c'e' un giro completo di condensatore .
In pratica di sono svariate combinazioni di LC che trovano l'accordo.
La posizione si puo' anche determinare grazie ad una resistenza multigiro collegata con una riduzione all'alberto principale.
E' tutto fatto a mano , tutte le basi sono in plexiglass , ha anche i fine corsa sull'induttanza ...... ne avevo gia visto qualcuno in rete.
Voglio ripristinarlo , il motore gira , praticamente e' a posto , guardandolo manca solo un rele' che commuti la posizione del condensatore per lavorare su alta e bassa impedenza .
Devo fare solo un piccolo control-box per l'inversione del motore e magari con un 7805 un riduttore di tensione per le piccole correzioni in accordo.
A guardare il condensatore non credo possa sopportare piu' di 2-300w.
ID:	19455   Click image for larger version
ID:	19456   Click image for larger version
ID:	19457   Click image for larger version
ID:	19458   Click image for larger version
Yaesu FT-1000mp , Ameritron AL-800 e fili vari GRT#893
IZ1NGW non   collegato   Reply With Quote
Old 19-10-19, 07:01   #2
i4zsq
i4zsq's Avatar
Location: Bologna per lo pi... ogni tanto portatile SP8-Polonia .
Smile Re: Accordatore remoto anni '70
Uso lo stesso variabile ex BC669 da 10 anni su una specie di accordatore remoto per una end fed dai 30 ai 160 mt con un TL922... A me farebbe pi paura l'induttanza variabile con la rotellina ... 73'
Name:	remote tuner.jpg
i4zsq non   collegato   Reply With Quote
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
