new factory
  • new factory
    http://www.bigsignal.es/en/antennas/...ntenna-17.html
    Questo "nuovo" per me, produttore ha catalogo questa antenna... loop chiuso pentabanda, orizzontale.
    Pubblicano il diagramma orizzontale... ma non quello verticale, secondo voi che angoli di take off ci sono da spettarsi? (ovviamente in base alle varie altezze da terra...)
    Hanno anche una "simpatica" quad monoelemento che al vicinato potrebbe essere spacciata per un enorme "schiacciamosche".
    Tra l'altro parlano di Balun in corrente ma, mi sembra di ricordare che il loop chiuso monoelemento non abbia 50 ohm di impedenza per cui credo ci sia un rapporto di trasformazione non indicato...
    che ne dite?
    73's de Luk
    Re: new factory
    si che c'è, in 14 Mhz a 10 metri di altezza.
    [IMG]http://www.bigsignal.es/img/contenido/tienda/17/arti****_17_523.png[/IMG]
    accidenti, non copia il link immagine perchè nell' indirizzo c'è la parola che identifica il posteriore , la parola sarebbe articolo ma in spagnolo...
    per il link sostituire gli asterischi con le 4 lettere del lato B
    Ultima modifica di IK2CLB; 07-11-19, 19:26.
      Re: new factory
      seppur sia molto simile alla cobweb, in quella configurazione l'impedenza di alimentazione dovrebbe aggirarsi sui 400 ohm
      non mi torna la foto del balun 1:2 posta nella galleria
      i plot postati però non mi convincono per nulla
      i guadagni ci sono ... ma i plot a 7m sono tutt'altra cosa
      prendendo per esempio una banda intermedia come i 17m
      questo è il plot a 7m da terra :
      questo è il plot a 10m da terra :
      questo è il plot a 15m da terra :
      morale, se devo montare una stafilata di roba del genere per avere 3dbi, non avere fronte retro e un lobo del genere ... in discarica si trovano reti del letto gratis ...
      Ultima modifica di 5b4alx; 07-11-19, 19:32.
        Re: new factory
        E' un dipolo che prende più spazio della hexbeam che è 2el ! No way , ciaone.
          Re: new factory
          mi piacerebbe capire come lo hanno trovato quel lobo a 10m in 14mhz !
            Re: new factory
            mi era sfuggito... grazie
            73's de Luk
              Re: new factory
              Originariamente inviato da 5b4alx Visualizza il messaggio
              praticamente una scaldanuvole... grossa come una spiderbeam... ottimo!
              73's de Luk
                Re: new factory
                anche fosse veritiero (ma credo di più ai tuoi plot) ... col DX ci prende poco...
                73's de Luk
                  Re: new factory
                  La antenna citata e' un dipolo verticale (ad essere precisi un - brutto - array di quad loop posti a 90 gradi in modo da avere una radiazione omnidirezionale), quindi omnidirezionale, come si evince da un plot dei 14MHz (spererei ragionevolmente preso per una antenna collocata a 10m di altezza e relativo ad un angolo di elevazione di 15 gradi, sopra al quale la probabilita' di segnali in HF=20..10m e' pressocche' nulla) in cui si evidenzia un G di 3dB: riteniamo tutti plausibile che (pseudo brewster angle) il contributo del terreno (per un dipolo verticale posizionato a lambda mezzi in 20M e riferito alla polarizzazione verticale, che qui fornisce il total gain) possa essere +6dB? Diciamo concesso.
                  Possiamo compararla con una HyGain 12AVQ, elevata, con almeno 4x3=12 radiali: di meglio ha le 5 bande, ma ha i 10M disturbati - ovvio - dai 12M, come si evince dalle curve di SWR, ed ha un costo doppio.
                  Il cultore delle verticali un coax tante bande e' Silvano, non so se lui riesce a far convivere 10M e 12M... e comunque essendo un quad-loop un trasformatorino (balun) ci sta bene per adattare la impedenza (che comunque varia al variare della altezza della antenna sul suolo.
                  La cobweb (o cobWEBB) e' un dipolo (ripiegatissimo), ingombro 50%, expected G rispetto a questa - possiam stimare - sui -2dB (se semplifichiamo in 0dB=isotropico, 2dB=dipolo, 4dB=DueDipoli aka quad, hb9cv, kt34 et similia, 6dB=yagi2el, 8dB=yagi3el).
                  La citata antenna direttiva due elementi a zigzag per essere compatta e andare peggi di una yagi tradizionale e' una antenna a polarizzazione orizzontale e direttiva, quindi necessita rotore (costo maggiore).
                  Mi piace: NO. La posizionerei a 10m dal suolo: SI, almeno non si vede!
                    Re: new factory
                    viva l'innovazione !
                    http://www.gommaliquida.it
                      Re: new factory
                      ....Il cultore delle verticali un coax tante bande e' Silvano, non so se lui riesce a far convivere 10M e 12M......!
                      Non è esatto... un coax-un box relais-tante bande. Questa è la versione esatta del 'Coso'. I 12 convivono con i 10 anche se con qualche difficoltà, mixando gli stili sperimentalmente fino ad ottenere il giusto SWR che corrisponde sempre alla massima resa sul piano pratico. C'è chi gioca con le trappole e chi con i fili... io preferisco questi ultimi... e i risultati mi cosano.( cit. Zelig )
