element to boom mounting plate
  • element to boom mounting plate
    mi sa che stavolta l'ho fatta grossa....
    Il progetto progredisce...
    Presto, spero, questa discussione si sposterà nell'area "MMANA"...
    Scusate le dimensioni delle immagini, ho chiesto allo staff di caricarle in ftp su una directory del server.
      Ciao Art,
      dato che sono curioso, qualche domandina per capire le intenzioni:
      1) dato che usi la ZX 4el e che, al momento, hai posizionato il supporto dietro il radiatore, escludendo quindi una 5 el. con doppio riflettore, su che banda lavorerà il quinto el.? Forse 40m con bobine di carico data la presenza di un supporto per tirantare l'elemento?
      2) non sarebbe male utilizzare il supporto per variare il tipo di adattatore passando da gamma ad hairpin + balun o similari? (il gamma distorce leggermente il lobo d'irradiazione)
      3) Che materiale hai usato? delrin, teflon o materiale plastico nostrano?
      4) Hai valutato l'utilizzo dei supporti per tubazioni oleodinamiche? (non costano molto ma ci sono di tutte le dimensioni anche se bisogna valutare l'affidabilità nel tempo in presenza di raggi UV)
      73 Carlo
      Ultima modifica di iz7cdb; 28-04-08, 07:59.
      73 de Carlo iz7cdb
        HI Carlo
        Originariamente inviato da iz7cdb Visualizza il messaggio
        Esatto, la banda prevista è quella dei 40m, ma senza bobine di carico. Trattasi di un rettangolo di Moxon full-size. So che è un pò un controsenso mettere su un'antenna per i 40m quando sta per arrivare l'estate e l'attività solare sta per ripartire (si spera). Ma ormai qui a casa mia è un cantiere sempre aperto, per ora faccio prove in 40m con un'antenna che magari mi servirà altrove. Poi quando mi stuferò delle prove in 40m tolgo via tutto e rimetto la monobanda dei 10m
        se va come previsto, non ci sarà bisogno di alcun adattatore, al massimo ci metterò un RF-choke in coassiale.
        Hai presente quelle piastre che usano in macelleria e su cui poggiano la carne per tagliarla ? Non so se è teflon, ma ne ho trovato giusto un pezzo (non insanguinato ) per fare i sei+quattro supporti presso un tornitore. Calzano perfettamente sul boom in alluminio, tra l'altro senza graffiarlo o inciderlo contrariamente a quanto spesso avviene con le comuni piastre in ferro zincato o acciaio inox. Inoltre, tengono ben ferme le canne in vetroresina anche in questo caso senza danneggiarle. Gli U-bolts li ho fatti fare su misura presso il solito tornitore.
        Ultima modifica di IK7JWY; 28-04-08, 10:26.
          Rispondo qui a chi mi chiedeva via email lumi sulle modalità costruttive del supporto per tirantare gli elementi in vetroresina.
          Il pezzo è stato realizzato assemblando oggetti di comune reperibilità e senza effettuare alcuna particolare lavorazione. In pratica, ho utilizzato un supporto per pali TV, tipo pesante, del tipo da ancorare al muro mediante tassello metallico a espansione (che ovviamente nel mio caso è rimasto inutilizzato). Tale supporto è stato fissato al boom con il gambo verso l'alto. Questo gambo è lungo circa 10 cm, per allungarlo fino alla misura ritenuta opportuna per ancorarci i controventi degli elementi in vetroresina, ho usato del tondino filettato in ferro zincato (o inox) stesso diametro del gambo anzidetto (10mm). Per tenere insieme il gambo e il tondino filettato ho usato una boccola filettata esagonale (si vede nelle foto) in vendita presso una qualsiasi fornita ferramenta. Alla sommità del tondino filettato ho poi avvitato un golfaretto in inox (anche esso visibile nella foto) a cui ancorerò i controventi. L'unica lavorazione resasi necessaria è stata il taglio con seghetto del tondino filettato (in commercio con lunghezze da 1 metro) per portarlo alla lunghezza prevista (50 cm).
