Nuovi RTX e ricevitore dalla ICOM: IC-7610 e IC-R8600
  • Nuovi RTX e ricevitore dalla ICOM: IC-7610 e IC-R8600
    Freschi freschi da Tokio Ham Fair 2016:
    http://www.icomuk.co.uk/News_Article/3508/19067/
    http://www.youtube.com/watch?v=58FI2WzRB-M
    Del ricevitore è certo che implementi la tecnologia dell'IC7300 , quindi è RF direct sampling. Del 7610 non ho letto ancora nulla sulle caratteristiche tecniche, a parte il dual watch, touch screen, antenna tuner etc.
    Intanto il buon Adam AB4OJ ha già creato l'apposito gruppo su yahoo:
    https://groups.yahoo.com/neo/groups/ic-7610/info
    Ultima modifica di IK7JWY; 20-08-16, 08:49.
    Re: Nuovi RTX e ricevitore dalla ICOM: IC-7610 e IC-R8600
    Su alcuni siti, l'indiscrezione era trapelata da alcuni giorni, si afferma che sia direct sampling, ma ancora informazioni ufficiale non ci sono, ci saranno...
    Trapela intanto che :
    The LCD will be touch screen and you will be able to connect an external display
    Quindi interessante funzione, mancante nel 7300.
      Altro video :
      https://www.youtube.com/watch?v=iNn2gGGpxE4
        Altro video
        https://www.youtube.com/watch?v=ep4lNsBA4DU
          E qualche immagine "grande" :
            Noto che ha il doppio ricevitore e diverse prese ant IN/OUT, la faccenda diventa interessante.
              Infatti si parla di 2 ricevitori distinti ed indipendenti, non dual watch.
                Un ricevitore collegato a una yagi orizzontale e l' altro a una verticale, ascoltando in diversity un segnale molto lontano affetto da QSB per rotazione di polarizzazione, immaginate che libidine non perdere niente ma sentire semplicemente l'audio del segnale che si sposta da un auricolare all'altro della cuffia.
                  altre foto, queste da http://www.hamlife.jp/2016/08/20/ham...6-icom-ic7610/ :
Nome:   761001.jpg
Dimensione: 90.7 KB
Nome:   761002.jpg
Dimensione: 71.2 KB
                  sul gruppo yahoo in inglese c'è già una discussione tra chi ritiene che si tratti di un ricevitore direct sampling e chi pensa invece si tratti di una semplice evoluzione del 7600 a tecnologia tradizionale.
                  Aspettiamo notizie più dettagliate e le caratteristiche tecniche. La semplice aggiunta del 10 al 7600, comunque, insieme alla mancanza di associazioni del 7610 alla tecnologia del 7300 sulla news di icomuk.co.uk (contrariamente all'IC8600) mi fanno personalmente ritenere che si tratti appunto di un miglioramento del 7600 ma senza rivoluzionarlo in un direct sampling. Vedremo.
                  Ultima modifica di IK7JWY; 20-08-16, 22:45.
                    Qualche negozio europeo lo mette già in listino !
                    http://www.hamshop.nl/icom-ic-7610.html
                    Incredibile però che ancora non si abbia una brochure con le caratteristiche tecniche principali, e secondo me questo la dice lunga...
                      mhh. però in quella pagina , facendo click su read more, escono fuori le caratteristiche tecniche, saranno quelle reali ? Se si, trattasi di SDR direct sampling !
                      1 - Same size as the 7600
                      2 - Direct sampling SDR platform
                      3 - Large touch screen
                      4 - Greater capacity ADC, lower noise. Higher sample rate (Possibly longer bit string) [16-bit ADC]
                      5 - More powerful DSP [, faster TI TMS32C6XX series DSP IC]
                      6 - Built-in web-server for Internet remote, local wired or wifi connectivity. [Can also be RS-BA1 server]
                      7 - Dual-watch, with no signal degradation, and true cross band, cross mode capability [Dual demod may require 2 DSP chains]
                      8 - Lots of extra RAM space for future software expansion.
                      9 - 100watt out, full duty cycle any mode, 1hr rating, very low distortion HPA design [Easily done with new LDMS devices]
                      10 - Scope video with audio clip capture. [Feasible If sufficient memory provided]
                      11- 101 dB spectrum scope dynamic range & calibrated(S-units & dBm)
                      12 - Video output
                      13 - Transverter, USB and Ethernet connections
                        12 - Video output
                        Si, quelle caratteristiche si trovano in vari siti, ma non so quanto ufficiali, sul sito Icom giapponese e relativo profilo FB, aggiornati poche ore fa, si parla del 7610 ma se ne vedono bene di dare qualsiasi tipo di informazione tecnica, chissà poi perchè... vediamo.
                          Beh a dire la verità questo io con il K3 lo faccio già da 7 anni ovvero dal gennaio 2009
                          Parliamo di SDR invece... qui vedremo il futuro
                          73 Brix
                            Se non erro si poteva fare anche con l'FT-1000D, 26 anni fà..
                              toh, altre foto del 7610 . Il prezzo non è stato ancora deciso, pare si saprà prima dell'estate 2017.. (traduzione google dal giapponese)
Nome:   7610_4.jpg
Dimensione: 127.3 KB
Nome:   7610_5.jpg
Dimensione: 86.5 KB
Nome:   7610_6.jpg
Dimensione: 108.1 KB
Nome:   7610_7.jpg
Dimensione: 81.6 KB
                              da: http://www.hamlife.jp/2016/12/10/ico...t-report-2016/
                              altri dati: https://yoshfunk.blogspot.it/2016/12...eur-radio.html
