160m activity from Togo
  • 160m activity from Togo
    (italian language below)
    by Alfeo I1HJT, 5V7TT's operator
    We put the beverage antenna in comparison with the DHDL and there is no comparison, the beverage is considerably better. This morning I had a good opening with Europe at sunrise with strong signal and little noise. I was receiving stations with strong signals, but some could not even listening to me. I put in the log about a dozen Americans who came low in comparison to signals from Europe. Propagation is floating and can also hear the signals from the U.S. though weaker. Strangely, what you hear from the U.S., almost always manage to work while the same does not happen with Europe, where at times, despite strong signals, the stations seem to be deaf.
    da Alfeo I1HJT, operatore del team 5V7TT
    Abbiamo montato la beverage e messa in confronto con la DHDL e non c'è confronto la beverage è nettamente superiore. Stamattina ho avuto una buona apertura con l'Europa al sunrise con segnali forti e poco rumore. Ricevevo stazioni con segnali anche forti ma alcune non riuscivano ad ascoltarmi. Sono in log anche una decina di americani che arrivavano bassi in confronto ai segnali europei. La propagazione è fluttuante e permette di sentire anche i segnali dagli USA benchè più deboli. Stranamente quello che dagli USA si ascolta, quasi sempre si riesce a lavorarlo mentre lo stesso non accade con l'Europa dove a volte, nonostante segnali forti, le stazioni sembrano essere sorde.
    Re: 160m activity from Togo
    Succede spesso che il QSB, un picco di QRM o lo splatter cancellino la risposta della stazione DX. Poi non parliamo degli operatori che accordano sopra e tutto il resto. Perciò conviene rispondere ripetendo più volte il nominativo dell' europeo che viene mandato avanti, e spero che non venga in mente a nessuno di fare i 160 metri con Skimmer...
      Complimenti a tutto il team, io in 160 la sera che vi ho collegato vi ascoltavo a 9+ reali poco QRM e poco NOISE e vi ascoltavo bene anche in verticale, come dice paolo troppa gente che accorda in iso, stamattina in 20CW pensavo che non aveste preso l'ok della risposta appunto perchè il solito di turno accordava in iso a 9+ e vi ha collassato, per fortuna che con il log quasi istantaneo ho pututo vedere se cero, e per fortuna si, anche perchè fino ad oggi soffrivo sulle bande alte invece stamattina avevate un segnalone anche qui difatti ho fatto 2 chiamate in 20SSB e sono passato idem per i 20CW,stasera in 30 siete bassi e ho provato a buttare li solo una chiamata...ma nulla.
      ARI-COMPLIMENTI.
      Giuseppe (Joe) Fadalti
      I Z 3 B S U
      http://www.iz3bsu.com/
        Effettivamente i 160 sono una banda difficile, almeno per chi opera dalla città. Nè con la long wire ( mica tanto long...) di 43 metri, nè con la verticale ( ma è solo 10 metri...) mi riesce di ascoltare qualcosa. Il noise cittadino è sempre preponderante. Peccato, sulle altre bande non ci sono stati problemi di nessun tipo, ottimi segnali e ottimi operatori ! ! ! Silvano i4zsq
          Una domanda per i guru delle antenne, la nostra beverage è lunga 200 metri, con un pò di disagio (ammesso che si riesca a trovare il filo) si potrebbe allungare di ulteriori 50 - 60 metri, ne vale la pena?
          Alfeo I1HJT da 5V7TT
            Vinicio tornate in 160 stasera? purtroppo il cattivo tempo qui porta un sacco di scariche e non c'e' stato verso di sentirvi ancora, speriamo bene, comunque grazie per tutti i qso.
            Rino
              da Alfeo I1HJT, one of 5V7TT operator
              (date: october, 17 2010)
              Last night I tried again briefly the 160 but the band was too noisy.
              This morning I went in 160m for almost two hours, during the sunrise in Europe. The conditions were not the best but I did something. Again the same situations that I have already explained, some signals were very strong from EU but the operator did not listen to my answer, it would be interesting to know the reasons, our signal is too low (800W and L reversed only 20 meters from Lake) or there is noise in Europe ?
              Instead the U.S., I worked some (few) signals to the SNR limit but the operator apparently did not trouble to copy me.
              We made an interesting comparison between beverage and DHDL. Yesterday it was oriented to the U.S., to nearly 90 degrees from the beverage. In 160m we reconfirm the differences already noted. In 80m, the situation is completely different, the two antennas shows a strong directivity and DHDL allows to discriminate signals from the U.S. that are not heard with the beverage, which is aimed to the north east. It must be said that the beverage is a little noisy, more than expected, possibly due to a power line that runs parallel to the antenna at a distance of 15 to 20 meters and proximity to the vertical transmission (even a radial vertical passes under the beverage). Unfortunately, the available space does not allow you to do better.
              I forgot to point out that the beverage is 200 meters long.
              In conclusion, the DHDL in 80m is reevaluated and if there was a pre-amp, it could come very close to the performance of the beverage in fact, in these circumstances would probably be quieter than the beverage. The use of the K3 preamp helps but also raises the noise, probably if it were mounted on the antenna, the situation would be better.
              Today we connect the beverage to station in SSB using a splitter to use it simultaneously with the station in CW
              That's all, we will try to do better in the coming days.
              Ieri sera ho riprovato brevemente i 160 ma la banda era troppo rumorosa.
              Questa mattina sono passato in 160m per quasi 2 ore, durante il sunrise in Europa. Le condizioni non erano delle migliori ma qualcosa ho fatto. Si sono ripetute le situazioni di cui ho già parlato, diversi segnali arrivavano dall'Europa molto forti ma l'operatore non ascoltava la mia risposta, sarebbe interessante sapere i motivi, il nostro segnale è troppo basso (800W e L invertita a 20 metri dal lago) oppure c'è rumore in Europa.
              Invece dagli USA, ho lavorato alcuni (pochi) segnali al limite ma l'operatore apparentemente non aveva problemi a copiarmi.
              Abbiamo fatto una interessante comparazione tra beverage e DHDL. Quest'ultima ieri è stata orientata verso gli USA a quasi 90 gradi dalla beverage. In 160m si riconfermano le differenze già riscontrate. In 80m la situazione è completamente diversa, le due antenne mostrano una spiccata direttività e la DHDL permette di discriminare segnali dagli USA che non sono ascoltabili con la beverage, che è puntata più a nord est. Bisogna dire che la beverage è un pò rumorosa, più delle aspettative, forse a causa di una linea elettrica che corre parallela all'antenna ad una distanza di 15 - 20 metri e della vicinanza con la verticale di trasmissione (addirittura un radiale della verticale passa sotto la beverage). Purtroppo gli spazi a disposizione non permettono di fare meglio.
              Dimenticavo di precisare che la beverage è lunga 200 metri.
              In conclusione la DHDL in 80m si rivaluta notevolmente e se ci fosse il preamplificatore, potrebbe avvicinarsi molto alle prestazioni della beverage anzi, in queste circostanze sarebbe probabilmente più silenziosa della beverage. L'uso del preamplificatore del K3 aiuta ma fa salire anche il noise, probabilmente se fosse montato sull'antenna, la situazione sarebbe migliore.
              Oggi colleghiamo la beverage alla stazione in SSB mediante uno splitter per usarla contemporaneamente alla stazione in CW.
              Questo è quanto, cercheremo di fare meglio nei prossimi giorni.
              (date: october, 16 2010)
              The band is very noisy in the evening and it is hard to do right with the Far East. Tomorrow morning from 04.30 to 06.00 gmt try to Europe hoping that there is not excessive noise.
              Good luck!
              La banda è molto rumorosa la sera ed è difficile pensare di fare dx con il far est. Domattina dalle 04,30 alle 06,00 gmt proviamo con l'Europa sperando che non ci sia rumore eccessivo.
              In bocca al lupo! Alfeo
              73, Alfeo da 5V7TT
                Originariamente inviato da IK2CIO Visualizza il messaggio
                In 160 ti darà qualcosa in più ma se devi diventar matto lascia perdere, non è un beneficio eccezionale.
Nome:   Beverage.jpg
Dimensione: 41.8 KB
                  Ehm... scusami... ma... quando hai l' antenna in TX vicina a quella di RX bisogna fare il de-tuning....
                    Ehhh lo so ma quando vai in un posto nuovo che non conosci non puoi prevedere tutte le circostanze e ci sono sempre problemi con i pesi del bagaglio, per fare il de-tuning ci vuole un box con un relè tosto, cavo ecc. tutti pesi che si aggiungono ai pesi delle solite attrezzature, che sono già al limite.
                    Cercheremo di sopravvivere e di fare tesoro dell'esperienza.
                    Intanto voi aguzzate le orecchie.
                    73, Alfeo
                      Alfeo!
                      will you try 160 m today at 22 utc ?
                      Thanks Andy RG4F
                      Ultima modifica di rz4fa; 17-10-10, 22:43.
                        From the crew:
                        This morning several people asked for the 160 meters .... We confirm that we spend every night at least 2 or 3 hours to call but without success .... If there are no conditions we can not do anything.
Nome:   ncdxf.JPG
Dimensione: 156.5 KB
                        Dal team:
                        Stamattina parecchi hanno chiesto per i 160 metri .... confermo che ogni notte passiamo
                        almeno 2 o 3 ore a chiamare ma tutto a vuoto.... Se non ci sono le condizioni
                        noi non possiamo farci niente.
                          Ok Art!
                          thanks for your notes
                          we will again wait 5V7TT at 21 utc
                          Andy RG4F
                            Hi!
                            I know that 160m it is difficult band, I know that band very noicy. But 1 or2 hours on the band it is not enough!
                            For example. Better time to me from 2200z to 00z. Where are you? 18 zuly or 01 zulu not for me. It is time for Europe.
                            You need working full dark time and every day. Only in tihis case we have hope on QSO. Yes, maybe it will 50 - 100 QSO, but it better than nothing.
                            73! Andrei, RZ0AF
                            Ultima modifica di RZ0AF; 19-10-10, 10:21.
                              Last night we had a good opening and it was possible to connect some JA and Europe. Unfortunately there has been a tedious problem of RF return and had to stop activity in 160m or risk compromising our pc. Today we installed filters and improved the ground, so we hope to be active again tonight.
                              For those who comment that the 160m activity is not enough, just remember that we lost a linear amplifier, and this requires to share the most powerful station with the 80m and 40m bands at night.
                              We hope that the band conditions allow us to make best use of our presence on air.
                              Alfeo I1HJT - 5V7TT
                              Ieri sera abbiamo avuto una buona apertura ed è stato possibile collegare alcuni JA ed europei. Sfortunatamente si è verificato un noioso problema di rientro di RF ed è stato necessario interrompere l'attività in 160m per non rischiare di compromettere i nostri pc. Oggi abbiamo installato dei filtri e migliorato la rete di terra e speriamo di essere nuovamente attivi stasera.
                              Per quelli che commentano che l'attività in 160 è troppo scarsa, bisogna ricordare che abbiamo perso un lineare e ciò impone di condividere la stazione più potente anche con le bande degli 80 e 40m nelle ore notturne.
                              Speriamo che le condizioni della banda ci permettano di sfruttare al meglio la nostra presenza in aria.
                              Alfeo I1HJT - 5V7TT
