Old 31-03-20, 08:46   #1
ik4pmb
Richiesta info verticale per 80mt
Hola
Sono sempre stato poco attivo in HF e non ho esperienza, da un anno ho una inverted V per gli 80mt, con vertice a 16mt sul traliccio, non posso metterlo più in alto sennò le antenne VHF non ruotano / elevano.
Stavo pensando di mettere una verticale, secondo voi avrei molti benefici in tx ?
Inoltre a che distanza dovrei metterla dal traliccio ( 18mt con sopra 4x16jxx per i 2mt )
grazie per tutti i consigli.
73 Anto IK4PMB
ik4pmb non  è collegato   Reply With Quote
Old 31-03-20, 09:11   #2
IZ2FLX
IZ2FLX's Avatar
Re: Richiesta info verticale per 80mt
Buon giorno Anto
Il miglioramento lo avrai soprattutto in DX. Per un traffico "locale" andrà meglio il dipolo.
Chiaramente ogni oggetto conduttivo nei paraggi della verticale ne condizioneranno ros e rendimento. Cerca il posto più lontano possibile e soprattutto evita una distanza prossima a 1/4 lamda dal traliccio
Buon divertimento !
IZ2FLX non  è collegato   Reply With Quote
Old 31-03-20, 11:32   #3
i4fyf
prova ad accordare il traliccio con un gamma match...
fabio
Old 31-03-20, 21:44   #4
Per non faticare troppo anche una half-sloper attaccata in cima al traliccio potrebbe essere interessante.
Una verticale richiede tutt'attorno abbondante spazio libero per i radiali, che bisognerebbe fossero almeno una trentina (meglio di più). Si tagliano lunghi 20 metri e si appoggiano per terra.
Old 01-04-20, 20:11   #5
ik4pmb
Grazie a tutti per le risposte.
Non sapevo si potesse accordare il traliccio ( sono ignorante l'avevo premesso HI ), però non posso farlo, almeno da quel che ho visto lo stub andrebbe fissato al traliccio, però avendo il carrello no posso.
Per provare una half-slooper sembra la soluzione più veloce, penso che la proverò.
Grazie ancora
73 es GL
Anto IK4PMB
Old 01-04-20, 20:55   #6
IU2DXF
fabio
Assolutamente si!!
IU2DXF non  è collegato   Reply With Quote
Old 02-04-20, 06:08   #7
i4fyf
facci un pensierino pero',
18 metri con una direttiva che fa' da cappello capacitivo
si accorda che e' un piacere,
il gamma e' fatto di filo, l'unica cosa da smontare prima di ammainare il carrello sarebbe il supporto del gamma m.
fai 2 conti, dovrebbe essere non molto in alto, se non e' un problema salire qualche metro sul traliccio...
lo feci per i 160, ricordero' per sempre i primi dx
fabio
Old 02-04-20, 10:34   #8
Qualche ampliamento del discorso traliccio per 80M, magari allargato anche non dico a 160M ma a 40M, potrebbe essere di interesse anche per me. Chi ha esperienze pratiche in merito, da integrare con i vari articoli di feeding towers presenti in rete?
Old 02-04-20, 19:20   #9
i4fyf
[QUOTE=i4mfa;90916]Qualche ampliamento del discorso [B]traliccio per
Ciao Marco,
l'inglese...accidenti! dovevo impararlo prima.
il mio e' nato dal bisogno (assoluto per quei tempi) di avere un antenna in 160 senza avere lo spazio, Emilio IK4DCQ da Russi -RA, mio maestro di tante cose, cercava di spiegarmi come fare un gamma m. al traliccio
ma io non ci credevo perche' lo stesso NON era isolato da terra,
una verticale deve essere isolata ! si, una verticale ma poi l'illuminazione : pensa ad una yagi... il boom e' un punto zero! da li' parte il gamma m. esattamente come nel dipolo della yagi, mi si apri' un mondo (sempre un quarantina d'anni fa) .
bhe' Marco spero non ti aspettassi aggiunte ai testi sacri , io non ne ho HI
fabio
Old 04-04-20, 18:38   #10
Ragazzi, il concetto di isolato cambia fra CC e CA!
Si, qualche aggiuntina ai suggerimenti classici non mi dispiaceva, tipo ne ho fatte due con stessa, anzi no separata, linea di alimentazione, o se sei oltre i 15m di altezza per i 40M nulla da fare od altro...
