Old 10-04-20, 08:30   #1
IZ7QSS
Mi spiegate i dipoli Off Center Fed (OCF)?
Buongiorno amici,
non riesco a trovare una soluzione, o per lo meno non capisco la dritta.
Dunque, arriviamo al punto:
1) La lunghezza totale del dipolo lambda (o lambda/2, ma facciamo intero giusto per non confonderci sui calcoli), e qui ci siamo.
2) Se alimento il dipolo a lambda/2, ottengo semplicemente un dipolo alimentato al centro.
3) Se alimento a lambda/4, una OCF antenna, ovviamente perch fuori centro.
Sul punto 3 ci siamo, per una questione di ventri e passaggi per lo zero delle varie "sinusoidi".
Qualcuno vedo addirittura, soprattutto gli americani, che alimentano anche a lambda/8 (come figura allegata), direi "fortemente" fuori centro.
Come la vedete ques'ultima soluzione?
Name:	antenna 160m dimensionamento.jpg
IZ7QSS non   collegato   Reply With Quote
Old 10-04-20, 19:39   #2
I0GOD
Re: Mi spiegate i dipoli Off Center Fed (OCF)?
E' molto semplice ti si alza l'impedenza. Le antenne orizzontali (lambda mezzi) hanno un punto di minima impedenza al centro dove troviamo un valore tipico sui 73 ohm. Poi, a mano a mano che ci si sposta verso l'estremo l'impedenza cresce fino ad arrivar sui 2000 ohm alla estremit dove chiamiamo l'antenna end fed. Tutti i punti intermedisono caratterizzati da un valore compreso tra 73 e 2000 secondo la distanza dal centro. Questo non cambia minimamente il lobo di radiazione n tantomeno il guadagno o la perdita secondo l'altezza sul piano di terra. Il problema nasce quando dobbiamo prelevare il segnale con una linea di trasmissione in coassiale oppure con linea bilanciata. Se non si trovano le impedenze di antenna e di linea nascono onde stazionarie con tutti i guai che ne conseguono. Per le antenne diverse da lambda mezzi troviamo anche l dei ventri e dei nodi dove l'impedenza segue la stessa legge esposta e si ripete lungo l'antenna in modo periodico.
I0GOD non   collegato   Reply With Quote
Old 11-04-20, 07:28   #3
IZ7QSS
ok, perfetto. adesso pi chiaro.
Grazie mille!
Buon Sabato Santo
