Vecchio 18-05-18, 14:58   #1
Kenwood TS-890
Sempre ad "Hamvention", appena presentato anche il Kenwood TS-890.
Nome:   32879711_1657239184372279_8448646892564250624_o.jpg‎
Visite: 261
Dimensione:   139.7 KB
ID: 18025   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   32780840_1657240051038859_7315545631236292608_o.jpg‎
Visite: 226
Dimensione:   139.2 KB
ID: 18026   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   32920065_627135807622860_5663424484451811328_n.jpg‎
Visite: 210
Dimensione:   52.2 KB
Ultima modifica di IZ5CML; 18-05-18 a 15:06
Vecchio 19-05-18, 08:45   #2
Re: Kenwood TS-890
Vecchio 29-05-18, 19:12   #3
I7SWX
Re: Kenwood TS-890
Ciao Uaglio',
pochi giorni fa la Kenwood ha presentato a Dayton il nuovo transceiver HF TS890-S.
Ho cercato, come vi potete immaginare, maggiori informazioni quali depliant, manuali e schema .. niente, solo un video su youtube.
Le uniche info che ho recuperato sono:
Downconversion (forse intorno ai 9MHz, come il TS990)
conversione con H-Mode Mixer (dagli USA sono arrivati i complimenti a G3SBI e me per tale scelta della Kenwood. Mi sembra una una nota importante.
Roofing filters: 400Hz, 2.7K, 5K, 15K.
Dynamic Range DR -110dB
Reciprocal mixing 112dB
Blocking DR 150dB.
Penso che dopo la 1st IF ci sia una conversione SDR.
Costa quanto una Panda .... ho comprato una nuova Panda, Km zero (Nuova Km1) vedro' di migliorarla, ho qualche H-Mode Mixer, provero' a modificarla cosi' vado a gas e benzina allo stesso tempo... meglio di un Abarth ... hi hi.
Gian+I7SWX
I7SWX non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-18, 19:51   #4
Re: Kenwood TS-890
Bella soddisfazione Gianni !
Però io preferirei questa :
Vecchio 29-05-18, 20:16   #5
IU2DXF
Registrato dal: Jan 2016
Re: Kenwood TS-890
Ciao Gianni
sono curioso, perché credi che dopo la prima IF ci sia un SDR?
in questa epoca (7300, 7610, 101d) non credi che in caso lo avrebbero scritto a caratteri cubitali?
IU2DXF non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 01-08-18, 16:30   #6
iw5eij
L'avatar di iw5eij
Registrato dal: May 2009
ubicazione: JN53ps
Re: Kenwood TS-890
Allora si sa anche il prezzo
http://www.kenwood.com/jp/newsreleas...180801_01.html
448000 JPY che corrisponderebbero (cambio bruto ) a circa 3450€
quindi panda usato o scooterino nuovo
Vecchio 01-08-18, 17:17   #7
SP/I4ZSQ
L'avatar di SP/I4ZSQ
Registrato dal: Aug 2016
Cool Re: Kenwood TS-890
lasciate ogni speranza kenwoodiani, il passaggio al SDR è stato rimandato...
The Kenwood® TS-890S transceiver made its world debut at the 2018 Hamvention® in Xenia, Ohio. It features full down conversion receiver with h-mode mixer and High C/N 1st LO. It has four built in roofing filers: 500 Hz, 2.7 kHz, 6 kHz and 15 kHz (optional 270 Hz). The TS-890S has a 7 inch color TFT display with roofing frequency sampling band scope, auto scroll mode and multi information screen. A 100 watt heavy duty built-in antenna tuner is standard. Kenwood is estimating delivery for late Summer 2018.
Come con "TS - 990", adotta il DSP a 32 bit in virgola mobile per realizzare varie funzioni come modulazione / demodulazione in tutte le modalità, filtro IF, IF - AGC, cancellazione di interferenza. Inoltre, IF - AGC etc etc.
Per quel prezzo ( se confermato..) mi sarei aspettato qualcosina di più, anche se le caratteristiche relative alle varie dinamiche ben esposte nel depliant in alto a destra 'suonano' bene ...
73'
Nome:   ts 890s.jpg‎
Visite: 66
Dimensione:   405.2 KB
Ultima modifica di SP/I4ZSQ; 01-08-18 a 17:22
Vecchio 01-08-18, 17:23   #8
L'avatar di IZ0IEN
Registrato dal: Nov 2008
ubicazione: Frosinone JN61sp
Re: Kenwood TS-890
Originariamente inviata da SP/I4ZSQ Visualizza il messaggio
73'
Dopo le mazzate che ha preso il 990 nella dinamica narrow spacing, mi accontenterei che recuperino un po di dignità.
Vecchio 01-08-18, 18:08   #9
I5NSR
Registrato dal: Aug 2017
Re: Kenwood TS-890
Salve marrani , come sempre tutto sulla carta .
Aspettiamo...deve passare al vaglio dei tuttologhi tritatutto appollaiati nei forum .
Per adesso : Yaesu FT 200 (duecento) forever....!!
I5NSR non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 01-08-18, 20:49   #10
SP/I4ZSQ
Smile Re: Kenwood TS-890
.. a me sembra la copia 'luxus' del FT3000 ...
Nome:   TS 890 preLrg.jpg‎
Visite: 87
Dimensione:   183.8 KB
Vecchio 02-08-18, 21:08   #11
ik2xyi
L'avatar di ik2xyi
Registrato dal: Jun 2010
ubicazione: JN45nm
Thumbs up Re: Kenwood TS-890
Radio al TOP! come solo Kenwood sa fare!
ik2xyi non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 02-08-18, 21:53   #12
SP/I4ZSQ
Originariamente inviata da ik2xyi Visualizza il messaggio
Vecchio 02-08-18, 22:21   #13
Re: Kenwood TS-890
Originariamente inviata da I5NSR Visualizza il messaggio
Aaahhh!! Le rimembranze... (G. Leopardi)
E' stata la mia prima radio in HF, con le sue 19 valvole, variabili del pi-greco da accordare con mano delicatissima, relè d' antenna da pulire ogni tanto, avevo costruito un microfono da tavolo con una capsula Geloso e un bicchiere di plastica Tupperware. Era il 1975 e tutto era ancora intero.
Vecchio 03-08-18, 06:09   #14
in3fhe
L'avatar di in3fhe
ubicazione: jn56np
Re: Kenwood TS-890
immagino la proprietaria del bicchiere Tupperware, costavano/costano più di una Heil proset
Helga
Vecchio 03-08-18, 10:48   #15
IK1YFE
Registrato dal: Jun 2014
Re: Kenwood TS-890
Sono un po perplesso. Visto la cifra di cui si parla ci sono RTX con le stesse caratterisiche più doppio ascolto, anzi doppio ricevitore.
Vedremo....
IK1YFE non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 05-08-18, 19:55   #16
L'avatar di i4mfa
Registrato dal: Feb 2017
ubicazione: JN54rr
Re: Kenwood TS-890
Vista la cifra di cui si parla per il TS-990S potevano pagare un immigrato clandestino per stendere in un italiano decente le scritte nella pagina web.
Vecchio 30-08-18, 19:53   #17
IK4AUY
L'avatar di IK4AUY
Registrato dal: Jul 2012
ubicazione: Bologna - Italy
Re: Kenwood TS-890
Da oggi è disponibile dal sito Kenwood Italia la brochure completa di 12 pagine del TS-890S (in lingua inglese) che potete scaricare direttamente dal loro sito, vedi il link:
http://www.kenwood.it/comm/amatoriale/hf-all-mode/TS-890S/
architettura RX disvelata (estratto dalla Brochure ufficiale Kenwood) in particolare è una down conversion con prima IF a 8,248MHz ed utilizza un mixer H-MODE ad alte prestazioni (presente pure nel TS-990) e filtri roofing commutabili in tale prima IF e architettura del primo oscillatore locale a bassissimo Phase noise, Il display utilizza il metodo SDR ad altissima velocità di refresh (ovviamente prima dei filtri roofing e in parallello alla IF usata dal ricevitore) per le sole funzioni di display ad alta risoluzione e velocità FFT prendendo il segnale dalla prima IF a 8,248MHz con A/D A 14 BIT e FPGA ("High speed scanning with independent band scope receiver"), si puo' registrare audio sino a circa 9 ore con memoria interna già in dotazione e con una memoria usb esterna per un tempo ben maggiore, per i dettagli e tutte le altre funzioni e caratteristiche ovviamente si rimanda alla brochure Kenwood originale.
Nome:   Kenwood TS-890S RX.JPG‎
Visite: 55
Dimensione:   172.1 KB
ID: 18362   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   KENWOOD TS-890S 1st Local Oscillator Phase Noise performance.JPG‎
Visite: 55
Dimensione:   109.1 KB
Ultima modifica di IK4AUY; 30-08-18 a 20:10
IK4AUY non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 30-08-18, 19:59   #18
IK4AUY
L'avatar di IK4AUY
Re: Kenwood TS-890
riporto in questa sezione dedicata al TS-890S il link al video in italiano sulle caratteristiche e proprietà dell'Oscillatore Locale ad altissime performance per basso rumore di fase che avevo inserito nel post sulla fier adi Tokyo per la sua pertinenza esclusiva qui facendo riferimento al TS890S.
Un interessante video tutorial Kenwood sulle proprietà e benefici del nuovo oscillatore locale studiato appositamente per il TS-890S. E' in lingua italiana. Guardate attentamente il grafico dei valori di pulizia spettrale dell' O.L. a dir poco eccezionali. In pratica una lezione sul reciprocal mixing che mi ha fatto venire in mente gli articoli teorici del ns amico e compianto Eraldo Sbarbati I4SBX (tanti gli articoli sia su R.R. che su Radio Kit) e quello che definiva l'anello piu' debole della catena in un RX che poi limita le performance dell'RX stesso.
Link al video su you tube.
https://youtu.be/Hc_GkRBaIgg
Ultima modifica di IK4AUY; 30-08-18 a 20:21
Vecchio 30-08-18, 20:36   #19
SP/I4ZSQ
Quindi niente SDR, da quello che vedo un mix tra il 'vecchio' IC7600 e il popolare FT3000. Con quest'ultimo ha molte analogie, compreso il roof filter che con l'opzionale può arrivare a 300 Hz. Naturalmente con tutte le migliorie ( non solo sul lato estetico ) che potrebbero anche fare la differenza. Non resta che aspettare e.. provarlo sul campo. 73'
Nome:   trentanni di ICOM.jpg‎
Visite: 70
Dimensione:   267.4 KB
Vecchio 31-08-18, 20:01   #20
IK4AUY
L'avatar di IK4AUY
Re: Kenwood TS-890
Si Silvano ora occorre solo poter avere l'opportunità di provarlo quando arriverà in negozio.
I 3 grafici di performance pubblicati nella brochure Kenwood sono semplicemente spettacolari.
Ho notato ora che nel sito italiano della Kenwood si può scaricare anche il manuale completo in lingua italiana dell'apparato.
Link al manuale d'uso in lingua italiana:
http://www.kenwood.it/comm/amatoriale/hf-all-mode/TS-890S/?view=support
Quello che non ha è il doppio ricevitore simultaneo (tipo per la modalità "diversity" con due antenne a diversa polarizzazione) presente nel IC-7610 in quanto, quest'ultimo, full SDR ha costi intrinseci minori per realizzarli (e relativa minore complessità per realizzarli come hardware), ma dopo tutto non a tutti serve, ne abbiamo fatto meno sino ad ora.....
Saluti e buon week end.
Ultima modifica di IK4AUY; 31-08-18 a 20:08
Vecchio 03-09-18, 18:44   #21
L'avatar di i4mfa
ubicazione: JN54rr
Re: Kenwood TS-890
Originariamente inviata da IK4AUY Visualizza il messaggio
... una down conversion con prima IF a 8,248MHz ed utilizza un mixer H-MODE ad alte prestazioni ...
Forse perche' dell'SX146 Hallicrafters la fatal quiete...
No, seriamente, a ME queste soluzioni piacciono (anche se mi permetterei di dire filter, non roofing filter...).
Vecchio 03-09-18, 19:46   #22
IK4AUY
L'avatar di IK4AUY
Re: Kenwood TS-890
Si Marco,
anche a me piace molto concettualmente, e poi pare cosi' ulteriormente ottimizzato.
Hai ragione tu la terminologia usata nella brochure Kenwood parla di roofing filters in prima media freq. che in questo caso, visto che sono selezionabili di diversa larghezza di banda per il modo in uso, piu' che semplice roofing filter qui sono costituiti da veri e propri filtri passa banda con buon fattore di forma più facilmente ottenibile a queste frequenze relativamente basse (8,248MHz in questo caso), tipico di un rx ad architettura down conversion appunto. Tieni presente poi che in "seconda if" a 24Khz (medesima freq e processore già usato anche nel TS-990S) vi è un DSP a 32 bit, per ulteriore filtraggio e funzioni varie, della Analog Devices ADSP-21363 Sharc a 32Bit, clock 331,776 MHz, per cui forse in questo senso la brochure chiama "roofing" i filtri passabanda in prima IF perchè precedono tutto il resto.
Tanto per ingolosirci un altro po' ecco nuovo video by Kenwood UK di oggi:
Ultima modifica di IK4AUY; 03-09-18 a 21:33 Motivo: n
Vecchio 03-09-18, 20:15   #23
SP/I4ZSQ
Una volta era chiamato IF-Filter e funzionava bene ( vedi Drake R4 e tanti altri..). Poi furono inventate le pluriconversioni, presentate come il toccasana, con la prima Up-Conversion per minimizzare il rischio 'immagine' e il filtro 'stretto' slittò sulla seconda conversione in quanto la selettività dei filtri per 50-70 MHz non era il massimo della vita. Quando si è tornati al passato con la down-Conversion l'IF-Filter è stato rinominato Roof-Filter e presentato come la panacea di tutti i mali... Ora il compito dell' IF-filter è affidato al DSP e mi sembra che se la cava non male. I miglioramenti sono visib... ascoltabili man mano che il DSP diventa più efficente e interessa anche altri settori, quale l' AGC e via dicendo. Sarebbe carino poter fare un test sul campo ( quello strumentale lo si può desumere facilmente dalle specifiche tecniche ) fra questo kenwood tradizionalmente avanzato, il nuovo ic7610 e il futuro FT101DX... 73'
Nome:   cominciamo così.jpg‎
Visite: 47
Dimensione:   217.8 KB
Vecchio 03-09-18, 20:16   #24
L'avatar di IK7JWY
ubicazione: Alezio-LE-
Re: Kenwood TS-890
Scusate la mia...divagazione, che probabilmente non interesserà a nessuno...
Prezzo in Italia quasi 5 cucuzze:
https://www.hamradioshop.it/kenwood-...e-p-10035.html
Ultima modifica di IK7JWY; 04-09-18 a 12:53
Vecchio 03-09-18, 21:04   #25
IK4AUY
L'avatar di IK4AUY
Re: Kenwood TS-890
I4ZSQ: "Sarebbe carino poter fare un test sul campo ( quello strumentale lo si può desumere facilmente dalle specifiche tecniche ) fra questo kenwood tradizionalmente avanzato, il nuovo ic7610 e il futuro FT101DX... 73'[/QUOTE]
.......Sil sarebbe il massimo...
Ho avuto qui in casa per qualche ora un IC-7610 ICOM ad architettura SDR di un amico di Bologna e come prima impressione è stata molto gradevole.
Per avere una idea chiara a confronto con l'architettura del TS-890S, piu' sopra allegata, riporto qui quanto estratto dal documento ICOM technical report Volume 2 che definisce esattamente l'architettura dell' RX nel IC-7610 come Direct Sampling Super Heterodyne Method". We will also briefly explain this point. The reason for the terminology "direct sampling superheterodyne" is found in the architecture of the FPGA
The signal from the external A/D converter is input to the FPGA, and it is seen that it is input to a mixer (I/Q). This mixer (I/Q) converts the digitally converted RF signal to an I/Q signal (la cui IF è a 12 KHz). Since this conversion process also includes frequency conversion, there is a difference between analog and digital, but since it follows the superheterodyne principle, we are calling this architecture a "direct sampling superheterodyne system"
Nel caso del IC-7610 qui allegato la sua architettura come da documento tecnico ICOM ove è evidente la possibilità del doppio ricevitore in simultanea:
Nome:   IC-7610 architettura dell' RX.JPG‎
Visite: 60
Dimensione:   48.6 KB
Ultima modifica di IK4AUY; 03-09-18 a 21:34
Vecchio 03-09-18, 21:23   #26
IK4AUY
L'avatar di IK4AUY
Re: Kenwood TS-890
e questo è il diagramma interno del FPGA (Field programmable gate array) dell' ICOM IC-7610 a completamento del precedente post.
73.
Nome:   IC-7610 FPGA internal block diagram ICOM techincal report 2.JPG‎
Visite: 50
Dimensione:   58.5 KB
Vecchio 03-09-18, 21:30   #27
L'avatar di i4mfa
ubicazione: JN54rr
Re: Kenwood TS-890
... Ora il compito dell' IF-filter è affidato al DSP e mi sembra che ...
Come da post di AUY, la soluzione DSP (TS850+DSP100 e successivi) rimane la MIA favorita. Purtroppo ci sono limiti MATEMATICI che non consentono, a prescindere dai TeraFlops, di mettere dopo i ... di cui sopra una eccessiva estasi: il filtro meccanico (analogico) sara' sempre (matematicamente) migliore ed il nostro orecchio (analogico) lo nota.
Fortunatamente il cervello accetta un rumore di fase, legato al restringimento di banda. Ma il DSP, gestendo la mirata attenuazione degli altri (noise) rumori, rimane unico plus da parallelare al predetto minus per avere capra (selettivita', che appunto serve al... Capra!) e cavoli (cavoli! due ore che sto in radio e non son stanco!).
Comunque e' bello-
Vecchio 04-09-18, 06:30   #28
SP/I4ZSQ
Re: Kenwood TS-890
...........: il filtro meccanico (analogico) sara' sempre (matematicamente) migliore ed il nostro orecchio (analogico) lo nota...........-
Verissimo, ho provato a confrontare a orecchio apparati con la coppia di filtri stretti ( 250 Hz ) per il CW con apparati che affidano tutta la selettività al DSP e pur non avendo notato un decadimento del segnale, la selettività non è decisamente la stessa. Gli apparati con i due filtri stretti nei due stadi di IF sono risultati decisamente più selettivi a parità di banda passante impostata. Il FT3000 con il 'roof-filter' opzionale di 300 Hz ha retto meglio il confronto. Va comunque detto che le differenze da apparato a apparato sono avvertibili e non basta avere un solo parametro migliore per stilare una classifica ( tanto cara ai DXers...). L'apparato ideale lo stanno ancora progettando, dobbiamo avere pazienza. 73'
Nome:   IL SOLE E LA MOSSA.jpg‎
Visite: 72
Dimensione:   177.2 KB
Vecchio 04-09-18, 11:15   #29
L'avatar di i4mfa
ubicazione: JN54rr
Re: Kenwood TS-890
Per ME l'apparato migliore e' stato Silvano: ricordero' sempre la la nota sul log accanto al QSO con KZ5 "passato dopo Silvano" che mi ha permesso, chiedendolo a te, di sapere il POB della stazione!
Come dire, l'apparato migliore... siamo noi!
Pur vero che FTDX5000 e questo TS890 sono... una gran bella estensione per i nostri sensi!
Vecchio 04-09-18, 11:24   #30
L'avatar di i4mfa
ubicazione: JN54rr
Re: Kenwood TS-890
... we are calling this architecture a "direct sampling superheterodyne system" ...
Fa molto convergenze parallele...
Vabbe' che da piccolo credevo che il tetrodo fosse una valvola termoionica perennemente arrabbiata...
Vecchio 04-09-18, 14:16   #31
Re: Kenwood TS-890
Il problema di quella radio, è il prezzo.
Una radio senza doppio rx o dual watch, a 5mila euro, è attualmente fuori mercato.
A 3000, sarebbe un buon acquisto, ma nel mezzo ci sta il valore di un PA !
Vecchio 04-09-18, 14:29   #32
SP/I4ZSQ
fra due anni sarà in offerta scontata...
Vecchio 04-09-18, 14:31   #33
Re: Kenwood TS-890
Ci saranno ancora dx ed om ?
Vecchio 04-09-18, 14:34   #34
L'avatar di i4mfa
ubicazione: JN54rr
Re: Kenwood TS-890
Finche' continuera' ad esistere la Toscana, direi di si.
Vecchio 16-10-18, 17:38   #35
I4LEC
L'avatar di I4LEC
Re: Kenwood TS-890
Wow, devo rivedere tutte le mie tabelle, stando alla recente pubblicazione di Rob, ha 3 parziali più alti in assoluto e veramente prossimo ai migliori per IMD3, considerando che i pochi altri con la stessa architettura (in pratica solo 2) o costano uno sproposito o si affidano a roofing da 8 poli più stretti che non la BW normalmente usata per un canale CW (come se non dovesse passare neppure uno dei 2 toni di test).
A prescindere da altre considerazioni quali il singolo RX o l'eccessivo costo anticipato, ecc, ho l'impressione che una volta inseriti i valori per ricavarne l'efficacia complessiva, il nuovo Kenwood diventi il benchmark di riferimento, almeno riferendosi alla più vasta disponibilità di dati oggettivi disponibili, appunto la solita tabella di cui il link.
http://www.sherweng.com/table.html
ps sarà interessate vedere quali i rispettivi valori di TXIMD dei vari ordini, non dimentichiamo che 100 e passa dB di dinamica a nulla servono se tutti i nostri TX presentano rumore di fase e IMD imbarazzanti a dir poco.
73, LEC
I4LEC non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 27-11-18, 14:40   #36
ik8tng
Registrato dal: May 2010
ubicazione: Aversa (CE) Città della mozzarella, quella buona.
Re: Kenwood TS-890
Scommettiamo una birra che, come ICOM, dopo qualche tempo attraverso un FW dedicato, questo RTX si collega al PC in modo "SIMIL SDR"?
Magari appena riesco a mettere lo sguardo su uno schema più dettagliato ne avrò certezza assoluta.
Ora, ad un occhio attento, non dovrebbe sfuggire la mia ipotesi....
Ciao Sergio IK8TNG Aversa...
ik8tng non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 14-03-19, 09:38   #37
iz4tnw
L'avatar di iz4tnw
Registrato dal: Feb 2012
ubicazione: near Bolognaville
Re: Kenwood TS-890
Per quanto riguarda il prezzo eccessivo devono essersene accorti in Kenwood e infatti hanno ribassato di circa 1000€
Non una gran figura nei confronti dei clienti che lo hanno pagato 4.800€!!!!!!
Fossi in loro sarei parecchio ingastrito.
Per me rimane un apparecchio assai interessante...
iz4tnw non  è collegato   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 04:27.
